Nombre de messages : 121 Age : 67 Localisation : 35 Date d'inscription : 11/09/2008
Sujet: electrolyse avec alim pc??? Dim 03 Mar 2013, 13:51
je souhaite me servir d' une alimentation pc pour électrolyse ,mais il beaucoup de fils avec differentes couleurs et meme des fils avec couleur identiques.
quelle couleur utiliser et peut t,on réunir des fils de meme couleur compte tenu de leurs faibles section.
un bonjour ensoleillé de la bretagne....
jl.35
Michemenil
Sujet: Re: electrolyse avec alim pc??? Dim 03 Mar 2013, 15:13
Salut JL
Le sujet a été traité sur le forum mais je n'arrive pas a mettre la page, je sais pas faire...
Nombre de messages : 1965 Age : 55 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
Sujet: Re: electrolyse avec alim pc??? Dim 03 Mar 2013, 16:03
Salut JL
Sinon il y a aussi ce lien : électrolyse
Oups je n'avais pas vu le lien sous la vidéo !
alain50
Sujet: Re: electrolyse avec alim pc??? Dim 03 Mar 2013, 16:04
salut et va voir ici
http://id19p.over-blog.com/article-5643668.html
autrement tu peux le retrouver dans rechercher
Sujet: Re: electrolyse avec alim pc??? Dim 03 Mar 2013, 16:52
Bonjour à tous, Pour les couleurs et les sorties : http://fr.wikipedia.org/wiki/Bloc_d'alimentation
cela dépend de ton alim, mais qq fois il faut "charger" le + 5v ( à voir dans les liens déjà passés ). Pour la section des fils, oui tu peux réunir les fils de même valeur et de même polarité....mais si tu as un voltmètre, contrôle avant, on ne sait jamais Normalement, tu as les valeurs en ampères de la puissance sur chaque tension....donc le plus puissant: le +5v et après le +12v .
Amicalement, Claude.
nicolas 49
Sujet: Re: electrolyse avec alim pc??? Jeu 21 Aoû 2014, 18:50
bonsoir à tous, je viens d'essayer ma premiere électrolyse.je pense avoir bien suivi les instructions mais dès que les deux pôles se retrouvent immergés , l'alim s’arrête. la solution est elle trop concentrée, pas assez ? peut etre un mécanochimiste pourrai m'éclairer cordialement Nicolas
Sujet: Re: electrolyse avec alim pc??? Jeu 21 Aoû 2014, 19:07
Bonsoir à vous Je travaille avec une solution de 5a10% de soude ensuite un bon rinçage
Sujet: Re: electrolyse avec alim pc??? Jeu 21 Aoû 2014, 19:26
Salut, Vous la trouvez où la soude ?
Sujet: Re: electrolyse avec alim pc??? Jeu 21 Aoû 2014, 19:30
Je la prends à Bricomarché ou dans une surface de bricolage
Sujet: Re: electrolyse avec alim pc??? Jeu 21 Aoû 2014, 19:34
Faut que j'essaie!
Merci!
Sujet: Re: electrolyse avec alim pc??? Jeu 21 Aoû 2014, 19:55
Je nettoie une grande partie mes carburateurs comme ça un coup de sablage un petit coup ultrason avec un détergent l’affaire est finie tu travailles avec des pièces propre
pépère13
Nombre de messages : 1054 Age : 75 Localisation : nord bouches du rhone. Date d'inscription : 18/05/2013
Sujet: Re: electrolyse avec alim pc??? Jeu 21 Aoû 2014, 20:39
il me semble que l'alu ou le zamak n'aiment pas l'électrolyse. A+ jean marie.
Sujet: Re: electrolyse avec alim pc??? Jeu 21 Aoû 2014, 20:53
Sa fais 30 ans que je nettoie comme sa je n’ai pas de problèmes il suffit de bien dossier la soude
Sujet: Re: electrolyse avec alim pc??? Jeu 21 Aoû 2014, 21:12
salut ben je dis comme Jean Marie sur un carbu , il me reste pas grand chose et sur un bloc moteur il me reste de la matiere mais il est plus poreux qu autre chose donc l alu et le zamac je ne mets plus chacun fait comme il veut
jp08
Nombre de messages : 173 Age : 77 Localisation : 08000 Charleville-Mézières Date d'inscription : 02/11/2009
Sujet: Re: electrolyse avec alim pc??? Ven 22 Aoû 2014, 16:24
bonjour à tous, je suis bien heureux que le sujet ravive les commentaires, mais ça ne répond pas à ma question. j'ai la bonne concentration, les tampons inox au plus, la ferraille à traiter au moins. l'alim fonctionne mais dès que je plonge les deux poles :l'alim s’arrête. pour remettre en route je défais le shuntage (Google dis que c'est français) et le replace.... est ce l'alim pc qui est morte ou j'ai raté un truc ? cordialement Nicolas
Sujet: Re: electrolyse avec alim pc??? Ven 22 Aoû 2014, 17:20
Salut, Peut-être que ton alim a un dispositif de sécurité en cas d'une forte variation d'intensité, ce qui doit ce produire lorsque tu plonges tes électrodes dans la solution. Bah, si lorsque tu fais ta manip ça re-marche, pas de souci...
lameatort
Nombre de messages : 419 Age : 76 Localisation : vienne 38 Date d'inscription : 28/02/2008
Sujet: Re: electrolyse avec alim pc??? Dim 24 Aoû 2014, 21:30
Bien la bonne soirée a toutes et a tous. Tu peux essayer de brancher ton alim sur une batterie et tu branches tes électrodes aussi sur la batterie en faisant attention que les deux ne se touchent pas je fais comme cela est ça marche. Cordialement
bobmemy
Nombre de messages : 38 Age : 53 Localisation : 68 elsass Date d'inscription : 26/03/2014
Sujet: Re: electrolyse avec alim pc??? Mer 22 Oct 2014, 21:17
bonjour moi,je me sert d un chargeur de batterie ou d une batterie bien chargée,puis rinçage puis petit sablage et c est bon ,je trouve ça moins efficace que sur les reportages es liens ci dessus mais je mets grosso-modo 1 cuillère a soupe de soude par litres,j essaierais avec plus de soude pour voir
pépère13
Sujet: Re: electrolyse avec alim pc??? Jeu 23 Oct 2014, 09:12
je n'ai jamais pratiqué l'électrolyse mais je me suis laissé dire que les chargeurs électroniques grillaient facilement. vrai ou faux?
jean marie
Sujet: Re: electrolyse avec alim pc??? Jeu 23 Oct 2014, 09:34
Notre ami Suisse, Vero, fana d'électronique, m'a enseigné qu'il augmentait la dose de soude pour faire monter l'ampérage, tout bêtement !
claude31
Nombre de messages : 504 Age : 66 Localisation : sud de toulouse Date d'inscription : 30/11/2007
Sujet: Re: electrolyse avec alim pc??? Jeu 23 Oct 2014, 13:51
he oui nono l'eau pure ne conduit pas l 'electricité donc plus tu y met de soude plus elle est conductrice
pour alimenter en courant continu le plus simple et le plus solide,un bon gros transformateur et un pont de diode utilisez les bon vieux chargeurs qui pesent une tonne genre vieux chargeurs de garage ou chargeurs de vehicules electiques (transpalettes,autolaveuses,voiturettes de golf...) Moi j utilise un chargeur 6,12 et 24v avec un bouton pour reglage d'intensité, et bien en 6 volt reglage intentite mini je tourne a environ 50A Decapage rapide et efficace
