| Clé de contact démarrage HAKO 8029 | |
Claude
Nombre de messages : 855 Age : 65 Localisation : 52600 COHONS Date d'inscription : 30/10/2009
| Sujet: Clé de contact démarrage HAKO 8029 Mer 15 Oct 2014, 17:33 | |
| Bonjour à tous Je lance un appel à tous les forumeux, car un client un peu étourdis à perdu la seule clé de contact d'un microtracteur HAKO type 8029 ou 80029 qu'il empruntait à un copain, mais ce n'est pas un contacteur ordinaire d'autoportée ou même comme certain Bosch monté sur d'autres HAKO comme le 2000D. Donc pour rendre le tracteur à son propriétaire nous recherchons en priorité une clé identique au contact en photo donc il suffirait de faire un double ou au pire un contact complet. J'ai consulté le site et je n'ai vu aucun sujet sur HAKO 8029 croire que ce n° est faux? Ou alors un modèle extrêmement rare ou qu'il ne tombe jamais en panne. Je n'ais pas de photos de tracteur en question, j'ai juste des photos du contacteur de démarrage Mon fournisseur de pièces d'origine HAKO à vendu sa boite et les nouveaux repreneur me disent que cela vat couter une fortune, mais sans me donner de véritable prix (pour certain dépenser 1 euro est une fortune) tous est relatif à la valeur donnée de la fortune, si vous pouvez fournir même en pièce neuve je pense que mon client vu qu'il doit redonner le tracteur en état n'hésiteras pas. Ou éventuellement un schéma électrique de ce tracteur. Donc je répète une clé de démarrage pour HAKO 8029 ou (80029 moins sur) avec un moteur diesel japonais type YM4P-K de 14Hp n°22449. Merci d'avance pour vous réponse et pour mon client. " /> Amicalement Claude
alain50
| Sujet: Re: Clé de contact démarrage HAKO 8029 Mer 15 Oct 2014, 20:33 | |
Claude
| Sujet: Re: Clé de contact démarrage HAKO 8029 Mer 15 Oct 2014, 21:50 | |
| - alain50 a écrit:
- salut si je peux t'éclairer mais les clés de démarreur sur tondeuses sont identiques il y a un post sur les clés déjà ouvert
https://mototracteurs.forumactif.com/t41126-pas-de-cles Bonjour Alain50 Je vois que tu n'a pas bien lu le message, voila ce que j'ai précisé "mais ce n'est pas un contacteur ordinaire d'autoportée" ou même comme certain Bosch monté sur d'autres HAKO comme le 2000D.Donc j'ai déjà fait avec beaucoup de clés différentes et étant dans le métier j'en ais des dizaine en stock de ce modéle. Donc je suis toujours à la recherche de cette clé mystère. Cordialement Claude | |
alain50
| Sujet: Re: Clé de contact démarrage HAKO 8029 Mer 15 Oct 2014, 22:50 | |
| salut et derrière la petite languette sertie en laiton il y a surement 2 cylindres soit les virer pour pouvoir tourner soit relever les côtes et la longueur pour voir a quel moment ils ne sont plus prisonniers et moi j'ai un cap de serrurier | |
alain50
| Sujet: Re: Clé de contact démarrage HAKO 8029 Jeu 16 Oct 2014, 18:25 | |
| salut claude elle est pas bonne mon idée tu approuve ou désapprouve tu fait comme tu veux
ou achète un détecteur de métaux pour retrouver la clé il faut pas se prendre la tête
chao | |
Claude
| Sujet: Re: Clé de contact démarrage HAKO 8029 Jeu 16 Oct 2014, 21:51 | |
| - alain50 a écrit:
- salut claude elle est pas bonne mon idée tu approuve ou désapprouve tu fait comme tu veux
chao Bonsoir Ton dernier message n'était pas top et un peu à coté du sujet. Pour la poêle à frire il fraudais savoir ou il faut chercher qu'en c'est perdu c'est perdu. Après plus de 15 jours j’ai qu'en même eu cet après-midi le tarif du contacteur chez Hako qui est encore tenu en stock 120EUR. J'ai pas encore la réponse du client, je croix qu'il n'auras pas d'autre choix à moins qu'un miracle arrive, une bonne âme avec un contacteur identique. merci Alain d'avoir essayé. Amicalement Claude | |
| Sujet: Re: Clé de contact démarrage HAKO 8029 Jeu 16 Oct 2014, 21:54 | |
| salut une question la clé d un autre hako peut elle allait ? | |
Claude
| Sujet: Re: Clé de contact démarrage HAKO 8029 Jeu 16 Oct 2014, 22:11 | |
| - PHILIPPE2877 a écrit:
- salut
une question la clé d un autre hako peut elle allait ? Bonsoir Celle de Hako2000D (8022) c'est du Bosch et ne va pas, j'ai deux HAKO 2000D (8022) qui ont le même contacteur et la même clé donc peut être d'un Hako8029 c'est la même clé pour toute la série. Hako 8029 est le type du tracteur sur la plaque d'identification, mais je ne sais à quel type commercial cela correspond, si vous avez cela merci de me le dire. amicalement Claude | |
| Sujet: Re: Clé de contact démarrage HAKO 8029 Jeu 16 Oct 2014, 22:18 | |
| re le mien c est un tracteur tondeuse apres le reste faut voire si c est bon je te fais faire un double
Claude
| Sujet: Re: Clé de contact démarrage HAKO 8029 Jeu 16 Oct 2014, 22:28 | |
- re
Comme je n'ai pas le tracteur sous la main, je ne peux joindre une photo pour comparer, mais du faite qu'il à un moteur multicylindre diesel japonnais ce n'est plus dans la série des autoportées américaines déguisées sous la marque HAKO. A+ | |
| Sujet: Re: Clé de contact démarrage HAKO 8029 Jeu 16 Oct 2014, 22:34 | |
| re oki mais sur ces marques deguisées les autocollants la peinture sont les memes , donc d autres pieces peuvent etre idendiques ce n etait qu une proposition pour te depanner | |
alain50
| Sujet: Re: Clé de contact démarrage HAKO 8029 Jeu 16 Oct 2014, 22:46 | |
| salut je reviens sur les cylindres a virer et ensuite un tournevis et çà démarre une fois que la clé tourne derrière dans la partie ou il y a les contacts ce sont des plots et des languettes pour faire le contact au bon moment , c'est tout toutes les clés sont identiques a part sur les nouveaux http://lautoporte.com/89-cles-de-contact-tracteurs-tondeuses-autoporte http://www.autoportee-discount.fr/?gclid=CjkKEQjw5LWcBRCeh8uUlqqluN4BEiQAfr64cJDKWmK9uVJdoh0PgB3QsZNyR85Gji7vKFRTHMlMFJvw_wcB | |
alain50
| Sujet: Re: Clé de contact démarrage HAKO 8029 Ven 17 Oct 2014, 20:22 | |
| salut claude pourrait tu faire une photo de l'entrée de clé car on a 2 photos quasiment identiques
Claude
| Sujet: Re: Clé de contact démarrage HAKO 8029 Ven 17 Oct 2014, 22:26 | |
| - alain50 a écrit:
- salut claude pourrait tu faire une photo de l'entrée de clé car on a 2 photos quasiment identiques
Bonjour Effectivement j'avais pas remarqué que c'était les photos identiques. c'est fait sur le 1er post. ça semble être une clé plate mais il y as un détrompeur à mi parcourt. Au cul du contacteur il y as un sigle "TR" dans un rond. Mon client à décidé d'investir, mais je continue la recherche car je doutes que quelques années après la construction de la série que ce soit la même clé en pièce de rechange, je vais voir avec le neuf et vous tiendrez au courant (normal pour un contacteur c'est son travail). Amicalement Claude. Bonjour à tous j'ai reçu le nouveau contacteur c'est de la pièce YANMAR il n'ont pas changé de clé, elle vat parfaitement dans l'ancien contacteur par contre ils ont modifier les cosses, mais comme les bornes sont repérées tout va bien. voici les photo du nouveau contacteur. Amicalement bonne continuation | |
| Sujet: Re: Clé de contact démarrage HAKO 8029 | |
