recherche boite de vitesse staub pp3 b
Fire Emblem : où précommander Fire ...
99.90 €
ister
recherche boite de vitesse staub pp3 b Empty
MessageSujet: recherche boite de vitesse staub pp3 b   recherche boite de vitesse staub pp3 b EmptyLun 13 Oct 2014, 15:19
voila tout est dans le titre car la mienne m a laché ou si quelqu un peut m expliquer comment reparer la mienne merci
MessageSujet: Re: recherche boite de vitesse staub pp3 b   recherche boite de vitesse staub pp3 b EmptyLun 13 Oct 2014, 16:53
Bonjour ister,
avant de changé une boite complète, démonte là et voi plutôt ce qui est " mort" dedans au mieux il te sera plus facile de trouver des pièces détachées à l'autre bout de la France.
En cherchant bien sur le forum tu trouveras tout pour t'aider à faire cela.
Montre nous ( STP) des photos de ta boite démontée, on pourra aviser par la suite.
Bonne journée.
Djé 56.
ister
MessageSujet: ok   recherche boite de vitesse staub pp3 b EmptyLun 13 Oct 2014, 17:07
merci pour ta reponse et quelles sont les marches a suivre pour demonter une boite sachant que je ne l ai jamais fait mais je suis bricoleur autant demander a des gens qui savent avant de faire une betise
MessageSujet: Re: recherche boite de vitesse staub pp3 b   recherche boite de vitesse staub pp3 b EmptyLun 13 Oct 2014, 17:51
Re,
moi se que je fait pour démonté une boite/pont de pp3b ou autre ( après chaqun à sa méthode), dans le cas de visite total :
- je me procure la documentation de la bête ( tu trouveras facilement sur le forum).
- vidange de la boite et une foi l'huile reposée je la contrôle si limaille ou autre.
- je lave au karcher pour bien dégrossir.
- je retire l'outil, attelage, les masses.
- je retire le moteur.
- je démonte les roues avec les élargisseurs de voies.
- je démonte le brancard.
- re karcher ou dégraissage de la boite une foi sèche direction l'établi.
Attention c'est du lourd donc à deux ou chèvre et le tout avec les EPI QUI VONT BIEN
- je nettoie toute les visses de la boite ( peinture si il y en reste).
- je démonte la cloche d'embrayage.
- je retire le couvercle de boite et je regarde l'état général intérieure.
- je démonte les deux flasques de roue pour voir l'état de la couronne en bronze ( ne pas touché au réglage des supports cranté des roulements connique de la roue en bronze)
Déjà avec sa tu à un peu de boulot et tu verras d'où viens le problème et voir même le trouver avant dans arrivé la.
Pour la suite du démontage voir après si tu est obligé de tout démonté.
Djé 56
» recherche pieces boite de vitesse pour staub"5000 m&quo
» Recherche boite à vitesse Stafor
» Recherche boite de vitesse pour STAUB Spécial
» (Recherche)boîte à vitesse et ou pont inverseur staub 2000
» Recherche pignons boite de vitesse STAUB 6000/7000
