| staub pp6D | |
+6fred81 chenillard77 alexandre27 julotracto tom02 ih1056 10 participants |
| Sujet: Re: staub pp6D Mar 21 Oct 2014, 22:54 | |
| Bonsoir à tou(te)s, bonsoir Ih1056, Mes connaissances en électro... sont un peu loin, mais si ta dynamo n'a pas d'aimants permanents, cela ne peut pas marcher Il faut que tu aies un courant d'excitation venant de la batterie pour amorcer la bête ( comme pour un alternateur, ce que te signale Richard84 ) Donc , pour résumer , il faut que tu mettes dans le circuit une batterie, et que tu la raccordes - suivant ton schéma électrique- au boitier de régulation et là tu sauras si elle débite et si ta lampe s'allume Amicalement, Claude. | |
ih1056
Nombre de messages : 148 Age : 27 Localisation : lisieux, calvados (14) Date d'inscription : 22/07/2013
| Sujet: Re: staub pp6D Mer 22 Oct 2014, 09:17 | |
| merci claude je comprend mieux comment sa marche maintenant qui pourrait me prendre en photo les fils de sont régulateur pour savoir ou il sont branché ? | |
ih1056
ih1056
| Sujet: Re: staub pp6D Ven 24 Oct 2014, 13:31 | |
ih1056
| Sujet: Re: staub pp6D Ven 24 Oct 2014, 18:59 | |
| j'ai une petite question un peu bête mais comment règle t'ont la charrue du pp6 ? pour labouré comme notre amis guillaume il plante la charrue et le motoculteur se débrouille tout seul j'ai mis ma charrue en mode "travaille" mais le talon du socle ne touche pas le sol de 10cm et le motoculteur est parfaitement de niveau je vais prendre des photos demains pour illustré mon post | |
| Sujet: Re: staub pp6D Ven 24 Oct 2014, 19:09 | |
ih1056
| Sujet: Re: staub pp6D Ven 24 Oct 2014, 20:03 | |
| comment on fait pour labouré a plein soc ? | |
alex79
| Sujet: Re: staub pp6D Ven 24 Oct 2014, 20:45 | |
| Salut, Moi aussi j'avais bien galéré pour regler la charrue de mon PPU mais après ,a lire plusieurs fois le post pour regler sa charrue et en regardant des vidéos sa va mieux A+ Alex | |
| Sujet: Re: staub pp6D Ven 24 Oct 2014, 20:47 | |
| re je te dirait pour labourer a plein soc il faut que ta charrue soit bien réglé aprés je ne m'y connait pas asser en staub mais les pros te renseigneront il faudrait que tu ouvre un poste la dessus en donnant la taille de ta charrue ton staub et la taille des roues | |
ih1056
| Sujet: Re: staub pp6D Sam 25 Oct 2014, 16:09 | |
| Sujet: Re: staub pp6D Sam 25 Oct 2014, 16:23 | |
| salut, on ne voit pas bien sur ta photo, mais il me semble qu'il te manque la grande tige du reglage du porte outil ! elle passe dans l'espece de trou que tu as bien en arriere, et sur la photo ou on voit ton bidon, sur la gauche, on voit une vis qui est completement serrée ! ton reglage de profondeur est a fond !!! pas etonnant que le talon remonte autant... regarde bien le porte outil de mon pp6D : je n'ai de tof de plus pres, mais tu dois pouvoir voir ce qui te manque et le reglage de cette vis. a+, marc | |
| Sujet: Re: staub pp6D Sam 25 Oct 2014, 16:26 | |
| ah si je viens d'en trouver une de plus pres qui provient d'un "petit" chargement : a+, marc | |
ih1056
| Sujet: Re: staub pp6D Sam 25 Oct 2014, 16:28 | |
ih1056
| Sujet: Re: staub pp6D Sam 25 Oct 2014, 16:31 | |
| tu doit me parle de se qui est entouré en rouge | |
| Sujet: Re: staub pp6D Sam 25 Oct 2014, 17:49 | |
| bingo !
yes c'est bien ça, regarde comme elle est ecartée...
donc ça c'est pour regler ta profondeur de labour, ou plutôt l'attaque de la charrue. la vis oblique a gauche du rond rouge te sert a corriger l'inclinaison du brabant et aussi redresser le soc lors du premier sillon. les pièces crantées servent a regler l'inclinaison des socs selon la profondeur de labour, je veux dire par là que plus tu laboure profond, plus ton motoc s'incline, et donc comme ton soc doit être droit il faut corriger avec ces crans. donc on y touche vraiment pas souvent, voire jamais !
a+, marc | |
| Sujet: Re: staub pp6D Sam 25 Oct 2014, 17:50 | |
| ah j'oubliais,
quand tu parles de jeu, c'est la tige sur la vis qui a du jeu? c'est pas grave ça ! ou c'est la vis qui a du jeu dans la noix de reglage (filets bouffés)? ça c'est plus grave...
a+, marc | |
ih1056
| Sujet: Re: staub pp6D Sam 25 Oct 2014, 18:18 | |
| je parlé des trous qui reçoive les vis euh pour le jeu du filé c'est complètement grippé donc un petit séjour au feu je vait réglé sa doucement dans l'atelier j'ai aussi le support pour un sulky mais je n'est pas de sulky | |
ih1056
| Sujet: Re: staub pp6D Lun 27 Oct 2014, 10:31 | |
| je suit a la recherche d'une conduite haute pression pour mon sachs car la mienne est hs | |
| Sujet: Re: staub pp6D Lun 27 Oct 2014, 14:28 | |
| salut, tu parles de la conduite de la pompe a l'injecteur l'injecteur? pour la vis de reglage, ok je comprends pourquoi tu n'avais pas essayé ce reglage ! a+, marc | |
ih1056
| Sujet: Re: staub pp6D Lun 27 Oct 2014, 16:39 | |
| oui je parle de cette conduite mais je peut démonté l'injecteur du la culasse sans problème ou il vaut mieux ne pas y touché ? | |
| Sujet: Re: staub pp6D Lun 27 Oct 2014, 17:16 | |
| salut, si tu n'as pas besoin de demonter l'injecteur, laisse le en place !
ton modele possede un joint isolant en espece d'amiante introuvable et fragile ! donc pas touche ! seulement en cas de necessité absolue.
je regarde ce que j'ai
a+, marc | |
ih1056
| Sujet: Re: staub pp6D Lun 27 Oct 2014, 23:27 | |
| c'est bien se qui me semblé je n'y est pas touché mais il va falloir que je dégrippent le raccord de la conduite pour l'enlevé chenillard77 un grand merci a toi d'avance | |
ih1056
| Sujet: Re: staub pp6D Ven 31 Oct 2014, 09:38 | |
| je crois que le pp6 ne ce plaie pas dans sa nouvelle maison et il me le fait bien savoir j'ai enfin réussi a démonté cette fou** conduite haute pression et la miracle l'injecteur est totalement bouché j'ai changé toute les durite pour le circuit de GO et arrivé a la pompe sa pissent bien, je fait tourné le moteur a la main et en sortie de pompe presque rien donc je laisse tout sa tombé j'y retournerais quand je serait calme je m'attaque au circuit de graissage donc arrivé au filtre sa coule bien, après le filtre déjà sa coule presque plus rien alors que je les nettoyé, ensuite arrivé a la pompe misère j'ai plus rien donc pris de colère noire j'ai enlevé toute les tuyaux en fer et fait tourné le moteur pour voir ou l'huile aller sortir après 5/10 min a faire tourne le moteur RIEN pas d'huile qui sort nul part donc la si il y a quelqu'un de plus compétant que moi je lui laisse sa m’énerve | |
| Sujet: Re: staub pp6D Ven 31 Oct 2014, 11:06 | |
| salut, là je crois que tu est bon pour demonter l'injecteur de toute façon ! vu le bouchon, j'espere qu'il est sauvable !
t'as bien des miseres sur ce sachs !
courage,
a+, marc | |
julotracto
| Sujet: Re: staub pp6D Ven 31 Oct 2014, 13:39 | |
| Salut ih1056 ! T ' inquiète le Sachs c' est la misère Je crois que c' est tout le monde pareil. Je galère tu galère nous galérons, ils galèrent, ils ont galèrés ( alexandre27 ...... et d autres avant nous) On a tous eu maille a partir avec le pp6d courage @+ julien | |
| Sujet: Re: staub pp6D | |
| staub pp6D | |
