references joints satub
jefmoulins
Masculin Nombre de messages : 45
MessageSujet: references joints satub   Sam 11 Oct 2014, 10:22
bonjour a tous quelqu'un connaitrait il les ref et ou les caractéristiques du joint a lèvre du pont inverseur staub 2000 ainsi que celui monter sur la partie embrayage de la même machine
merci de votre aide
armagedon68
MessageSujet: Re: references joints satub   Sam 11 Oct 2014, 14:55
j ai regardé dans mes archives mais je n ai pas l éclate des pièces
de ton stroumpf
as tu des références ?
Tigny
MessageSujet: Re: references joints satub   Sam 11 Oct 2014, 15:07
Hello,
 Aurais-tu plus de précisions sur les positions de tes joints ?
 Le joint qui va sous la cloche d'embrayage de l'inverseur et le joint de sortie de l'inverseur ?
 Sur l'éclaté, il n'est fait mention que d'une seule bague d'étanchéité, ref:56318 ou 519002054, dim 20x30x7, en sortie de l'inverseur-reducteur. Pour le coté cloche d'embrayage, l'entrée, l'étanchéité est faite grâce à un roulement étanche (6204 2RS)
 Nous parlons bien de l'inverseur-reducteur qui permet de mettre le 2000 en mode vrai motoc ?
 J'ai les éclatés de cette machine et je dois pouvoir trouver rapidement les dimensions.
Pascal
jefmoulins
MessageSujet: Re: references joints satub   Sam 11 Oct 2014, 16:06
oui ce sont ceux là que je doit changer
