bonjour,
voici une photo du bestiau
comme je l'ai dit il n a que 3600 heures c est le tracteurs d une toute petite commune en plus le compteur peut compté a plus de 10000 heures
voici exactement mon problème, quand le concessionnaire MF m'a vendu cette ensemble, il ne m'a pas transit le dossier d entretien du tracteur (pour savoir les réparation qu il avait déjà était faite) que j ai réclame plusieurs fois sans réponse
j ai une fuite d huile sous le pont arrière et le tracteur ne tire pas dans les cote.donc je suis allé voir l'ancien propriétaire pour avoir des information
sur le tracteur. Le responsable du parcs de la mairie ma dit qu il avait transmit le dossier au concessionnaire MF, et après il m'a fortement recommandé de prendre contact avec le concessionnaire Same qui fessait l'entretien de l'ensemble.
Ce concessionnaire m'a donné les factures des travaux effectuer sur le tracteur et la c'est la stupeur quand je je vois une facture avec une indication comme cela "fissure derrière le bloc accumulateur pompe,fissure sur la boite pont arrière: fissure non réparable définitivement "
Une soudure a était faite par ce concessionnaire pour que la mairie finisse leurs saisons de fauche. Et un devis de remplacement du carter de pont arrière a été fait par Same.
Je me suis un peu renseigné sur cette soudure et il peut s’avérer qu'elle fait forcer la boite en grande vitesse d’où mon problème de tirage
qu'en pensait vous ?
cordialement clément
