moteur b ernard 417
 moteur b ernard 417
PADOVANI
MessageSujet: moteur b ernard 417   Ven 10 Oct 2014, 17:43
Bonjour , comment règler les vis de richesse et de ralenti sur un moteur bernard 417 dont le carburateur est un solex 82E. La vis de ralenti se situe dans filtre a air , et la vis de richesse se trouve à l'extérieur et a l'arriere du filtre à air. merci de vos réponses
richard84
Masculin Nombre de messages : 1317
MessageSujet: moteur bernard 417   Ven 10 Oct 2014, 19:29
bonsoir a tous !!!!! tu visse ta vis de richesse a fond et tu la dévisse de 2 tours et demi, tu règle ton ralenti un poil haut, ensuite tu joue avec ta vis de richesse en y allant doucement pour trouver le régime le plus haut, ensuite tu fini par régler ta vis de ralenti pour avoir un ralenti convenable, tu pourra paufiner ensuite aprés utilisation , cordialement , richard84
moteur b ernard 417
