QUESTION DE MECANIQUE.
BUATS
MessageSujet: QUESTION DE MECANIQUE.   Sam 4 Oct 2014 - 16:42
J'ai eu un problème avec un moteur et j'aimerai avoir des avis sur les conséquences pour mon moteur.
Alors voila: J'ai un motoc ppx motorisé avec un moteur KOHLER 277 récent. En cour de labour en dévers, le motoc bascule et tombe sur le coté droit (cylindre, fitre à air et échappement). Je stope rapidement le moteur avec mon inter au guidon. Une fois le motoc sur ses roues il est impossible de lancer le moteur, il semble bloqué.
Je démonte le lanceur et j'essaie de tourner doucement le moteur avec une grosse pipe de 24. Le moteur ne tourne pas mais on sent un peu d'élasticité. Je démonte la bougie et la, le moteur peut tourner et de l'huile sort par le trou de la bougie.
J'essaie de vider le maximum d'huile, je monte une bougie neuve, je contrôle le mouvement des soupapes et je lance le moteur qui démarre en produisant une fumée d'enfer (évidemment avec cette huile). Au bout de cinq minutes la fumée est moins épaisse. Il me semble qu'il fonctionne bien.
Questions:
-A votre avis que c'est-il passé ?
-Est-ce qu'une pièce peut-être endommagée ?
Merci pour vos réponse
ARVI
Masculin Nombre de messages : 6189
MessageSujet: Re: QUESTION DE MECANIQUE.   Sam 4 Oct 2014 - 16:45
laisses ton motoc se reposer l huile va redescendre , et refais le niveau
bricolo27
MessageSujet: Re: QUESTION DE MECANIQUE.   Sam 4 Oct 2014 - 16:57
comme PHILLIPE,tu laisses reposer au moins 24h,ton huile chaude est remontée par les soupapes, quand il s est couché,pas de pièces cassées!
a++
BUATS
MessageSujet: Merci   Dim 5 Oct 2014 - 5:57
Merci pour ces explications. Mon inquiétude est justifiée par le fait que le cylindre ayant été rempli par de l'huile je ne savais pas si une compression n'aurait pas pu créer des dommages à la bielle ou ailleurs.
Merci et Bon dimanche. Aujourd'hui pas de motoc, les voisins se reposent....
JujuY
MessageSujet: Re: QUESTION DE MECANIQUE.   Dim 5 Oct 2014 - 8:47
Si je peux suggérer un autre scénario
Tant que le moteur tournait, même renversé, l'huile n'a pas pu remplir le cylindre à cause de la pression de compression, supérieure à la pression atmosphérique (je suppose qu'il n'y pas de pompe de circulation d'huile.
Une fois le moteur arrêté et renversé, l'huile a tranquillement rempli le cylindre par les soupapes et queues de soupapes (joints fatigués ?) ou bien plus simplement, par le piston et les segments. Combien de temps arrêté et renversé ?
Donc aucun dommage au moteur
rex60
Masculin Nombre de messages : 1947
MessageSujet: Re: QUESTION DE MECANIQUE.   Dim 5 Oct 2014 - 13:01
Bonjour à tous;
Juju sans doute que c'est l'huile du filtre à air qui est passée par la soupape d'adm!, regarde s'il en reste dedans!?
Bon Dimanche!
rex
offen 88
Masculin Nombre de messages : 402
MessageSujet: Re: QUESTION DE MECANIQUE.   Dim 5 Oct 2014 - 19:47
pour ma part , le "gros " volume d'huile dans le cylindre provient de la durit de reniflard entre moteur et filtre a air
cette durit est branchée selon les moteurs sur le cache culbuteur , trappe de visite soupapes , bloc moteur
peu de "chances " de détérioration du moteur No
A+++
