derniéres nouvelles du petit bleu
franck43
MessageSujet: derniéres nouvelles du petit bleu   Mer 01 Oct 2014, 16:05
bonjour à tous,
je viens vous donner quelques nouvelles de mon petit bleu, qui viens d'entrer en convalescence, et en profiter pour demander un peu d'aide au chirurgien.
Dans mon denier post, je vous indiquer que j'avais commencer à le démontage de la culasse pour dégripper la soupape d’échappement, après quelques efforts, tout est rentrer dans l'ordre, les deux soupapes fonctionnent. J'ai ensuite démonter tous le carbu pour un bon nettoyage et changement des joints.
Ce matin je me suis mis au désassemblage moteur/boite, le moteur une fois déposer,j'ai voulu contrôler l'état de l'embrayage ( les masselottes on l'air bonne, les ressort aussi) mais je suis très étonnée qu'il n'y est pas de garniture sur l'embrayage, il n'y a même pas de trace de l'existence de quelconque garniture c'est de la ferraille partout, et aucune trace de garniture dans la cloche d'embrayage.
1) les staub ont'ils des garnitures sur l'embrayage
2) si oui comment faire pour en mettre
je post des photos trés vites
d'avance merci à tous
bricolo27
MessageSujet: Re: derniéres nouvelles du petit bleu   Mer 01 Oct 2014, 16:46
slt FRANCK
oh!!!que oui il y a des garnitures sur l embrayage,si tu t en sers comme ça,il va pas embrayer beaucoup et ça va faire un gros bruit!
il y a un post pour ça,tu peux les refaire toi-meme,c est pas tres compliqué ou le faire faire chez un mecano qui fait les freins
a ++
franck43
MessageSujet: Re: derniéres nouvelles du petit bleu   Mer 01 Oct 2014, 18:04
merci pour cette réponse, j’étais pratiquement sur qu'il y avait des garnitures, mais ou sont passé les anciennes, il devrais au moins rester quelques choses, mais la rien du tout, a moins que l'ancien proprio est fait tourné sans garniture.
franck43
MessageSujet: Re: derniéres nouvelles du petit bleu   Jeu 02 Oct 2014, 10:23
comme convenu voici des photos
[img][/img]
franck43
MessageSujet: Re: derniéres nouvelles du petit bleu   Jeu 02 Oct 2014, 10:26
j'ai encore du boulot pour tout remonter
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
franck43
MessageSujet: Re: derniéres nouvelles du petit bleu   Jeu 02 Oct 2014, 10:31
[img][/img]
je me demander s'il était possible de riveter les garniture d'embrayage
bricolo27
MessageSujet: Re: derniéres nouvelles du petit bleu   Jeu 02 Oct 2014, 13:27
slt
ça doit pouvoir se faire,mais il vaut mieux les coller a la loctite standard,mais a mon avis ,il faudra certainement changer tes ressorts d embrayage!chez OVA ou Ephehi,c est des fournisseurs,et il y en a d autres!
a++
franck43
MessageSujet: Re: derniéres nouvelles du petit bleu   Jeu 02 Oct 2014, 14:43
merci bricolo 27.
j'ai regarder chez OVA 45 euros les deux ressorts c'est pas donné je trouve. En plus je les trouve en assez bonne état ( mais bon j'y connais pas grand chose)
Pour ce qui est du collage as tu une référence loctite as me donner, perso je pensais les coller à la colle SADER epoxy bi composant.
Et ou trouver de la garniture,
merci d'avance à toi
Masculin Nombre de messages : 3843
MessageSujet: Re: derniéres nouvelles du petit bleu   Jeu 02 Oct 2014, 15:34
Bonjour à tou(te)s, bonjour Franck,
Tu trouveras ton bonheur dans la rubrique "ADRESSES" ou en faisant en haut de page d'entête "RECHERCHER"..... study
Un exemple pour les garnitures : http://mototracteurs.forumactif.com/t40445-adresse-garnitures-embrayage-colle
Un autre pour les revendeurs STAUB, près de chez toi : http://mototracteurs.forumactif.com/t30115-pieces-staub-et-autres
zouzou
MessageSujet: garnitures   Jeu 02 Oct 2014, 18:16
bonsoir a tous . si je peux me permettre , les garnitures ce collent et doivent passer au four . je ne connais pas la ref de la colle ,mais c est indispensable de les cuirent . bon courage
Toubille
MessageSujet: Re: derniéres nouvelles du petit bleu   Jeu 02 Oct 2014, 19:39
Bonsoir a tous .
Effectivement il faut passer au four , pour mon PP3 ,colle SADER (ancienement ARALDITE) ,nettoyage avec la toile emeri degraissage
avec de l'acetone collage bien serrer avec du fil de fer  puis 1heure au four.a 100 degres
 par precaution pour ne pas que madame crie mettre un papier alu entre la grille et la piece.
    A bientôt GUY
