Fuite pompe amorçage
freefly
MessageSujet: Fuite pompe amorçage   Mar 30 Sep 2014, 22:56
j'ai une fuite sur la pompe d'amorçage d'un moteur perkins : lorsque je suis  en pente un jet de fioul sort !!
comment est-ce possible, est-ce réparable, quelle précaution prendre pour la démonter ?
Merci pour votre aide
Gérard55
MessageSujet: Re: Fuite pompe amorçage   Mer 01 Oct 2014, 05:19
Bonjour Freefly
Je n'arrive pas à comprendre l'incidence de la pente pour ta fuite, de toute façon oui il faut la démonter.
Rien de bien particulier si ce n'est bien sûr de bien fermer le robinet du réservoir.
Suivant ton engin la dimension des écrous ( ou vis) qui la tiennent risque d'être en pouces et si le serrage est important il vaudra mieux t'équiper d'une clé adéquate.
Logiquement les tuyaux sont monter avec le principe" d'olive" donc une fois les écrous desserrés il faudra peut être tirer sur les tuyaux.
Lors du démontage propre de la pompe tu vas doucement et tu marques des repères pour le remontage quitte à prendre des photos.
A l'intérieur tu vas trouver un ensemble membrane , piston , ressort...examine bien l'état d ta membrane.
Vérifie que ton niveau d'huile moteur n'ai pas augmenté .
Le prix d'une pompe neuve pour un moteur A3.152 tourne autour de 40 euros....si tu remplaces ta pompe pense bien à commander 2 petits joints neuf.
Gérard
MessageSujet: Re: Fuite pompe amorçage   Mer 01 Oct 2014, 07:22
bonjour!!!! et bienvenu freefly
bon... gérard a tout dit .bonne restauration
freefly
MessageSujet: Re: Fuite pompe amorçage   Jeu 02 Oct 2014, 18:18
Gérard55 a écrit:
Bonjour Freefly
Gérard
Merci pour tous ces conseils, on peut trouver ce type de pompe sur internet ?
MessageSujet: Re: Fuite pompe amorçage   Jeu 02 Oct 2014, 18:37
bonjour,
soit tu fais une recherche sur gogol, soit tu demande le prix chez secodi, ce sont les revendeurs officiel perkins. muni toi du numero moteur car parfois on a des surprises de montage selon les engins ! j'en fait les frais sur un 4.108 !
» Fuite pompe a eau
» fuite pompe a eau
» Fuite pompe d'injection TD Phase 1
» [ Opel CORSA 1,5 D City an 1994 ] Fuite pompe injection
» Fuite pompe gasoil
