| HELP Pas d'étincelle sur un PPXS6 | |
espa
Nombre de messages : 126 Age : 52 Localisation : Pays Agenais Date d'inscription : 13/04/2007
| Sujet: HELP Pas d'étincelle sur un PPXS6 Lun 29 Sep 2014, 19:57 | |
| Bonsoir a tous, J'ai repris la restauration de mon PPXS6 de 68, il y a quelques jours. Les sujets sont super constructifs d'ailleurs et les sujets aident bien pour se dépatouiller. Je vous en remercie tous par la même occasion. Mais là je bloque, je n'ai pas d’étincelle, j'ai mis les doigt pour en être sur et rien (j'ai pas mis le doigt a la sortie de la bobine, je ferais demain). La bobine à l'air correcte, les vis platinées et le condo sont neuf, enfin de 4ans, mais il n'a pas tourné depuis. je mets des photos au cas ou.... quelque chose vous choquerez. | |
pipodiato
Nombre de messages : 720 Age : 70 Localisation : belgique Date d'inscription : 31/08/2010
| Sujet: Re: HELP Pas d'étincelle sur un PPXS6 Lun 29 Sep 2014, 20:22 | |
| Bonsoir S'il n'a pas tourné depuis 4 ans , les vis platinées sont probablement oxydées donc pas de contact électrique. il faut les poncer à la lime diamantée ou à défaut une fine toile émeri et un bon soufflage ( contact ouvert ). | |
espa
| Sujet: Re: HELP Pas d'étincelle sur un PPXS6 Lun 29 Sep 2014, 20:32 | |
| Merci, J@cpot me disait la même chose, je verrais demain, c'est bizarre quand même cette histoire | |
pépé mais
| Sujet: Re: HELP Pas d'étincelle sur un PPXS6 Lun 29 Sep 2014, 21:09 | |
| Bonsoir a tous
elle est comment la liaison au condo?, ton fil vient de la bobine, puis va au rupteur mais je ne vois pas bien comment c'est branché, normalement c'est ensemble !
Tu peux aussi débrancher du condensateur, et avec une pile 4,5 volts tu fais contact avec le fil qui va a la bobine et l'autre coté de la pile qui touche la masse. En faisant contact par acoups, la bougie doit faire des étincelles
Une question bête mais je la pose quand même, il fonctionnait il y a 4 ans ?
Bonne soirée a tous | |
espa
| Sujet: Re: HELP Pas d'étincelle sur un PPXS6 Lun 29 Sep 2014, 21:23 | |
| Bonsoir, Il fonctionnait, mais j'ai cassé mon carburateur, et du coup je me suis lancé dans une restauration. Mais, j"ai tout démonté il y a 4 ans, alors, je ne me souviens pas bien du branchement de l'ensemble allumage. Donc j'ai une cosse branchée sur la bobine, puis un câble qui relie la bobine au condensateur, puis un câble qui part du condensateur vers les vis platinés. Vous pensez qu'il faudrait que je parte des vis platinés à la bobine ? | |
bricolo27
Nombre de messages : 316 Age : 74 Localisation : eure Date d'inscription : 04/05/2013
| Sujet: Re: HELP Pas d'étincelle sur un PPXS6 Lun 29 Sep 2014, 22:13 | |
| bonsoir ESPA tu aurai pas inversé les fils a la sortie du condo??sinon les fils qui passent sur la ferraille ne serait-ils pas usés et les mettraient a la masse! | |
matt4983
Nombre de messages : 683 Age : 40 Localisation : Longué (49) Date d'inscription : 20/08/2012
| Sujet: Re: HELP Pas d'étincelle sur un PPXS6 Lun 29 Sep 2014, 22:25 | |
| c'est la même dispo que sur mon w19a
si ça peut t'aider, la photo est floue mais on voit les branchements
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=169050DSCN2788.jpg
bon courage | |
espa
| Sujet: Re: HELP Pas d'étincelle sur un PPXS6 Mar 30 Sep 2014, 17:09 | |
| Bonjour et merci les gars pour vos conseils. J'ai une étincelle, bon elle est pas bien bleu mais elle est là !! Auriez vous la référence qui va bien de la bougie idéale pour le PPXS6 Merci encore A très bientôt | |
pépé mais
| Sujet: Re: HELP Pas d'étincelle sur un PPXS6 Mar 30 Sep 2014, 21:31 | |
| Bonsoir a tous Si tu as une étincelle, c'est bien, mais au bon moment, c'est mieux Il te faut vérifier ton avance a l’allumage, et là ça devrait péter Bonne soirée a tous | |
espa
| Sujet: Re: HELP Pas d'étincelle sur un PPXS6 Mer 01 Oct 2014, 21:21 | |
| Bonsoir et merci a tous Il fonctionne au quart de tour Il pète bien nickel... Demain je l'essai plus longtemps, car petite fuite au carburateur et si quelqu'un peu me dire la contenance d'huile ricinée dans la boite de vitesse ça serais sympa. je ne trouve pas l'info. | |
olivier77
| Sujet: Re: HELP Pas d'étincelle sur un PPXS6 Mer 01 Oct 2014, 21:25 | |
| bonsoir
1.6 litre d'huile ricinée
olivier | |
espa
| Sujet: Re: HELP Pas d'étincelle sur un PPXS6 Mer 01 Oct 2014, 21:31 | |
| Merci pour l'info olivier77
Bonne soirée | |
| Sujet: Re: HELP Pas d'étincelle sur un PPXS6 | |
