probleme jeu dans la prise de force staub 5000
-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
jeffminos
probleme  jeu dans la prise de force staub 5000 Empty
MessageSujet: probleme jeu dans la prise de force staub 5000   probleme  jeu dans la prise de force staub 5000 EmptyDim 28 Sep 2014, 21:37
bonsoir en voulant chancher mon joint d'etanchéité du ema prise de force sur mon staub 5000 je me suis rendu compte qu'il y avait du jeu lineaire (avant en arriere en faisant pencher ou avancer legerement les roues) de environ 5 bons milimetre quelqu'un a t'ilk une idee sur mon probleme et savoir si c'est grave et si il ya risques de quoi que ce sois merci pour vos reponse eclairées matraque1 Idea
mon staub
MessageSujet: Re: probleme jeu dans la prise de force staub 5000   probleme  jeu dans la prise de force staub 5000 EmptyMar 30 Sep 2014, 21:37
bonsoir, n'ayant pas une grande connaissance de cette partie de mon motoculteur(staub 6000 donc même pont) je ne sais pas trop a quoi ce jeu pourrais etre du mais j'éviterais de lui faire faire du travail de force en tout cas.
il me faudrai des photos pour que je puisse visualiser l'emplacement car je n'ai pas le temps pour aller regarder l'engin(entre le lycée et les devoirs).
pour ma part sa doit être causer par l'usure et la vieillesse.
je pense que des plus grands spécialistes des ponts de nos machines pourraient t'éclairer.
grograg
grograg
Masculin Nombre de messages : 95
MessageSujet: Re: probleme jeu dans la prise de force staub 5000   probleme  jeu dans la prise de force staub 5000 EmptyVen 06 Mai 2016, 11:33
Bonjour.
Le sujet date de longtemps mais je vais y apporter une précision vu que cela m'est arrivé sur mon 6000. Ça pourra servir pour quelqu'un d'autre.
Le jeu d'avant en arrière est dû à la casse de la rondelle de frottement qu'il y a entre la vis sans fin (la partie hélicoïdale) et le roulement central de l'axe de la vis sans fin.
Cela correspond à la pièce 30 sur l'éclaté du pont 6000/6500/7000 ou 32 pour le pont 5000. La référence de la pièce est 519 002 351.
Cette rondelle est assez épaisse : 3 mm sur celle que j'ai cassée (en forçant comme un brute pour enficher un accessoire sur la prise de force Rolling Eyes).
À réparer rapidement si cela vous arrive, sinon la couronne de bronze va s'user rapidement. Et surtout : les morceaux de rondelle se baladent dans le carter !!!
À noter également que le roulement en bout d'axe (côté boîte) peu aussi être endommagé : il fait office de butée et, sans la rondelle, c'est le fond du roulement qui se mange toute la pression (et le fond n'est pas très épais).
grograg
grograg
MessageSujet: Re: probleme jeu dans la prise de force staub 5000   probleme  jeu dans la prise de force staub 5000 EmptyDim 03 Juil 2016, 12:13
Pour info., des photos de ce que cela fait comme dégâts ce genre de problème si l'on ne répare pas tout de suite :
probleme  jeu dans la prise de force staub 5000 Roue_t10
Roue tangente plus symétrique, rognée par la vis sans fin.
probleme  jeu dans la prise de force staub 5000 Roulem10
Roulement combiné marqué par la vis sans fin.
probleme  jeu dans la prise de force staub 5000 Vis_sa10
Vis sans fin fissurée, cassée en frottant sur le roulement combiné. La rondelle de frottement est normalement entre le roulement combiné et le pas de la vis sans fin.
» Poulie prise de force Staub 5000, 6000, 6500 et 7000
» problème de prise de force sur motoculteur STAUB
» probleme de prise de force sur un staub PP2X
» Staub PP6B et debroussaillage
»  remplacer joint d'etancheite prise de force st 5000
