conseil pour restauration PP6b
YOYO 24
MessageSujet: conseil pour restauration PP6b   Mar 23 Sep 2014 - 22:15
J'ai acheté un PP6b pour le remettre en état mais je ne connais pas grand chose au niveau mécanique,de plus je ne sais pas
par où commencer. Je cherche quelques conseils auprés de quelqu'un qui habiterais pas trop loin de chez moi pour mener à bien cette restauration.
J'habite PAYZAC en Dordogne. Merci d'avance
Masculin Nombre de messages : 2761
MessageSujet: Re: conseil pour restauration PP6b   Mar 23 Sep 2014 - 22:39
Salut à tous !
Bienvenue Yoyo !
Tu peux déjà commencer par lire toute la "littérature" du forum !
Tu fais "accueil", puis "rechercher" et tu trouveras une mine d'or !
Bonne lecture, et à + !
MessageSujet: Re: conseil pour restauration PP6b   Mer 24 Sep 2014 - 7:17
0 : Déposer tout ce qui est "inutile" (les masses, manivelles, ...)
1 : Faire les vidanges moteur et boîte (huile ricinée pour la boîte)
2 : Nettoyer le réservoir si besoin
3 : Dégripper tous les réglages (mancherons, manettes de clabots, poignées, câbles, élargisseurs de voie etc etc)
4 : Graisser tous les graisseurs
5 : Déposer les couvercle de boîte de culbuteurs, vérifier que les soupapes bougent bien, sinon, les dégripper, régler le jeu aux soupapes)
6 : Changer condensateur et rupteur, régler l'écartement au vis platinées et l'avance à l'allumage, vérifier l'étincelle à la bougie.
7 : Tout remonter
8 : Test de démarrage
9 : Test de "conduite".
Si le moteur est bloqué, dépose le et soigne le à l'établi.
Tu verras, c'est une super machine.
seb de saumur
MessageSujet: Re: conseil pour restauration PP6b   Mer 24 Sep 2014 - 21:49
Salut Greg2cv, bon super je vais commencer par faire tout ça se sera déjas pas mal avant de passer à la peinture merci des infos c'est une bonne scheck list bien complète pour commencer....
MessageSujet: Re: conseil pour restauration PP6b   Jeu 25 Sep 2014 - 19:33
Laisse tomber pour la peinture. Tu feras ça quand ton PP6B sera nickel point de vue méca. En plus, un Staub dans son jus, c'est beau!! Perso, je ne fais des peinture que lorsque ça déjà été fait avant ou lorsque les pièces sont de couleurs différentes.
Une très bonne alternative consiste à bien nettoyer, poncer un peu, à la main et passer de l'huile de lin régulièrement. Ca donne une patine digne d'une Bugatti!! cheers
seb de saumur
MessageSujet: Re: conseil pour restauration PP6b   Ven 26 Sep 2014 - 9:53
T'inquiète c'était bien mon intention de faire un contrôle complet niveau méca avant de commencer la peinture, et vu le temps je ferais ça au beaux jours car je vais en avoir besoin pour aérer mon terrain avant l'hiver. De plus j’étais carrossier-peintre ça aide Laughing En attendant j'ai de quoi remettre en état quelques trucs, comme hier le filtre a essence, il etait grand temps de laver le bocal, et quand j'ai vu la gueule des huiles (ponts, boite et moteur) piouuuuffffff laisse tomber lol.
Merci pour les conseils a bientôt....
