| BMR6A ou BPMR6A | |
MrPraline
Nombre de messages : 50 Age : 46 Localisation : 79 Date d'inscription : 16/03/2014
| Sujet: BMR6A ou BPMR6A Dim 21 Sep 2014, 21:51 | |
| Bonsoir,
quelqu'un peut il me dire quelle est la différence entre ces deux références de bougie NGK? je suppose qu'il y en a une pour les allumages à rupteur et l'autre pour de l'allumage électronique, mais je ne suis pas certain.
si j'ai un allumage à rupteurs, est ce que je peux utiliser n'importe laquelle des deux références?
je sèche, et je n'arrive pas à trouver la réponse en fouinant sur le net.
merci d'avance.
Mr Praline | |
| Sujet: Re: BMR6A ou BPMR6A Dim 21 Sep 2014, 22:00 | |
| Bonsoir à tou(te)s, bonsoir MrPraline, La seconde : http://www.sodipieces.fr/Bougies-d-allumage-NGK/2520-bougies-d-allumage-ngk-07459.html La première : http://www.sodipieces.fr/Bougies-d-allumage-NGK/2511-bougies-d-allumage-ngk-07462.html La seconde ne diffère que par son isolant " Proéminant " Amicalement, Claude. | |
MrPraline
| Sujet: Re: BMR6A ou BPMR6A Lun 22 Sep 2014, 21:20 | |
| bonsoir,
j'avais vu cette histoire de proéminence, mais je ne sais pas si cela fait une différence réelle.
en fait pour tout dire, j'ai une tondeuse Honda à remettre en route, une HR21-5 équipée d'un moteur GV200, et sur la notice ils mettent que pour certains models il faut une BMR6A et pour d'autres une BPMR6A.
quelqu'un sait pourquoi suivant les models ils faut l'une ou l'autre bougie?
Mr Praline | |
| Sujet: Re: BMR6A ou BPMR6A Lun 22 Sep 2014, 21:35 | |
| Bonsoir, Sur le plan thermique.... et même sur la photo je ne vois aucune différence peut-être que le "capuchon" du fil HT de la bougie est un peu différent selon les modéles...... pas d'autres explications - pour ma part - Amicalement, Claude. | |
offen 88
Nombre de messages : 819 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: BMR6A ou BPMR6A Lun 22 Sep 2014, 21:47 | |
| bonsoir mr Praline
montage d'origine sur les HR 21.5 : BMR6A
les culots proéminents (BPMR7A) sont montés sur les moteurs 2 temps ,tronç , débroussailleuses , taille haies
Bonne soirée A+++ | |
MrPraline
| Sujet: Re: BMR6A ou BPMR6A Lun 22 Sep 2014, 21:56 | |
| Alors en fait sur la notice ils disent : Pour les versions SF, SE, SG, PEW il faut la BMR6A Et pour les autres modèles il faut la BPMR6A. ...
J'ai trouvé une facture et donc c'est une SF que j'ai. .. mais du coup j'ai acheté la mauvaise bougie. On verra si elle pète mieux avec l'autre. ..
Ça m'intrigue quand même cette différence. ... | |
| Sujet: Re: BMR6A ou BPMR6A Mar 23 Sep 2014, 10:35 | |
| Bonjour à tou(te)s, En fait, en regardant de plus près, on voit que l'électrode centrale et la porcelaine de la "P" ressortent un peu plus du culot de bougie...... ce qui amène l'étincelle à une position plus centrale dans la chambre de combustion, d'où un indice thermique un peu différent de la bougie normale BMR6A Amicalement, Claude. | |
schpounz
| Sujet: Re: BMR6A ou BPMR6A Mar 23 Sep 2014, 12:15 | |
| Bonjour MrPraline
La différence entre ces deux bougies est thermique d'un grade
pour avoir une idée précise vous les comparez avec une Champion
BMR6A = RCJ8Y
BPMR6A = RCJ7Y
bougie qui vont bien souvent sur des 2temps ou petit 4 temps style Briggs & Stratton
A+ | |
| Sujet: Re: BMR6A ou BPMR6A | |
| BMR6A ou BPMR6A | |
