bouchon sur pont inverseur staub 2000
Mangas Kazé : 2 achetés = 1 manga offert
jefmoulins
Masculin Nombre de messages : 45
bouchon sur pont inverseur staub 2000 Empty
MessageSujet: bouchon sur pont inverseur staub 2000   bouchon sur pont inverseur staub 2000 EmptySam 20 Sep 2014 - 13:59
bouchon sur pont inverseur staub 2000 Img_0010
bonjour quelqu'un saurait il comment oter ce bouchon par l'interieur l'exterieur ?
de plus je n'avait pas de ressort !!! quel est la dimension de celui ci?
merci de votre aide
jefmoulins
MessageSujet: Re: bouchon sur pont inverseur staub 2000   bouchon sur pont inverseur staub 2000 EmptyLun 22 Sep 2014 - 18:01
re
messieurs personne ne possède un staub 2000 et ne sait comment on enlève ce bouchon ?
merci de votre aide
micheldu27
micheldu27
Masculin Nombre de messages : 1573
MessageSujet: Re: bouchon sur pont inverseur staub 2000   bouchon sur pont inverseur staub 2000 EmptyLun 22 Sep 2014 - 19:51
Bonsoir.
Je ne comprends pas, sur ta photo, le bouchon est déjà enlevé!
A quoi ressemble le tien?
https://briban.1fr1.net/
jefmoulins
MessageSujet: Re: bouchon sur pont inverseur staub 2000   bouchon sur pont inverseur staub 2000 EmptyMar 23 Sep 2014 - 7:15
il ne s'agit pas du bouchon de remplissage d'huile sur la photo mais le petit orifice au dessus qui est fermé et derrière lequel doit ce trouver un ressort et une bille qui ce loge sur le selecteur de marche avant arrière du pont inverseur.
je suppose qu'au remontage je devrais remettre par l'exterieur la bille puis le ressort puis ce bouchon afin de bloquer le tout.
Ponpon
MessageSujet: Re: bouchon sur pont inverseur staub 2000   bouchon sur pont inverseur staub 2000 EmptyMar 23 Sep 2014 - 7:26
Personnellement, je n'ai jamais démonté ce réducteur, mais j'ai l'éclaté (si ça marche!!) :
bouchon sur pont inverseur staub 2000 <a href=bouchon sur pont inverseur staub 2000 26-11-10" />
Damien
jefmoulins
MessageSujet: Re: bouchon sur pont inverseur staub 2000   bouchon sur pont inverseur staub 2000 EmptyMar 23 Sep 2014 - 15:04
bonjour ponpon et merci pour ton éclaté
il s'agit de la pièce 56324 qui me pose problème car d'une part a la démonte je n'avais pas le ressort qui va derrière (seulement la bille) et je pense qu'a la remonte tout doit repasser par l'exterieur donc je suis obligé de retirer ce bouchon !!!
Ponpon
MessageSujet: Re: bouchon sur pont inverseur staub 2000   bouchon sur pont inverseur staub 2000 EmptyMer 24 Sep 2014 - 7:22
Si tu as besoin, j'ai le tableau des références
Bonne réparation et bonne journée
Damien
jefmoulins
MessageSujet: retour du pont des soucis   bouchon sur pont inverseur staub 2000 EmptyJeu 16 Oct 2014 - 21:00
je reviens a la charge avec mon pont inverseur
alors voila j'ai ôter le bouchon, j'ai déjà dit que je n'ait pas le ressort mentionné sur l'éclaté seulement la bille.
ma question est la suivante n'est ce pas une erreur sur l'éclaté car je ne voit pas comment un ressort peu indexer le sens de marche en entrant dans les gorges du sélecteur.
le montage habituel des indexages mécaniques sont plutôt bille puis ressort puis bouchon afin que la bille saute de gorges en gorges!!!!
deuxième soucis la bille fait 8mm de diamètre et lorsque je l'enfile par l'ext sur l'arbre de sélection in ne rest au dessus de la bille que quelques mm de libres alors qu'il n'y a ni ressort ni coupelle sertie par dessus.
je suis paumé quelqu'un peut il m'aider
bojojo
bojojo
MessageSujet: Re: bouchon sur pont inverseur staub 2000   bouchon sur pont inverseur staub 2000 EmptyVen 17 Oct 2014 - 18:24
bonjour jefmoulins
Je te confirme la présence de la bille et du ressort .
J'ai fait une image de cette partie.
bouchon sur pont inverseur staub 2000 172w3l
L'assemblage est dans cet ordre , on vois bien les logement dans l'axe pour la bille .
j’espère avoir été utile .
jefmoulins
MessageSujet: Re: bouchon sur pont inverseur staub 2000   bouchon sur pont inverseur staub 2000 EmptySam 18 Oct 2014 - 10:28
merci Bojojo
effectivement la bille et le ressort sont a l'intérieur dans un logement interne au pont et cette fameuse capsule a l'extérieure ne sert qu'a boucher le trous après montage des éléments. j'ai été obligé d'enlever cette dernière j'ai donc taraudé le trou en M10 et je mettrais un graisseur ou une simple vis méca
» rondelles sur pont inverseur staub 2000
» huile pont inverseur staub 2000
» (TROUVE) Pont inverseur Staub 2000 ancien modèle
» (Recherche)boîte à vitesse et ou pont inverseur staub 2000
» bouchon de réducteur inverseur de staub
