SEGMENTATION MOTEUR BERNARD W239A
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
dan-ssa56
SEGMENTATION MOTEUR BERNARD W239A Empty
MessageSujet: SEGMENTATION MOTEUR BERNARD W239A   SEGMENTATION MOTEUR BERNARD W239A EmptyVen 19 Sep 2014, 18:53
Je dois refaire la segmentation de mon moteur BERNARD W239A,
avant de commander les pièces, quelques interrogations
ma question: quelle segmentation choisir?
1-cote origine
2-segmentation cote +0,5
3-segmentation cote +1
La segmentation doit dépendre de l'usure piston-chemise
A partir de quelles cotes choisir une segmentation origine ou +0,5 ou 1?
Ou prendre cette cote? sur le piston? sur la chemise?
Merci de votre aide
DAN
DOMI44
DOMI44
Masculin Nombre de messages : 201
MessageSujet: Re: SEGMENTATION MOTEUR BERNARD W239A   SEGMENTATION MOTEUR BERNARD W239A EmptyVen 19 Sep 2014, 19:40
Bonjour dan-ssa56,
Si ton cylindre n'a pas été réalésé tu dois mettre la cote d'origine.
Pour mettre la cote +0,5 il faut rectifier le cylindre à +0,5.
Les cotes se prennent dans le cylindre.
dan-ssa56
MessageSujet: Re: SEGMENTATION MOTEUR BERNARD W239A   SEGMENTATION MOTEUR BERNARD W239A EmptyVen 19 Sep 2014, 20:07
Merci DOMI 44
Malheureusement je ne connais pas l'historique de ce moteur
Peux tu me donner la cote intérieur d'origine du cylindre?
merci pour ton aide
DAN
DOMI44
DOMI44
MessageSujet: Re: SEGMENTATION MOTEUR BERNARD W239A   SEGMENTATION MOTEUR BERNARD W239A EmptyVen 19 Sep 2014, 20:22
Re BJ,
Tu peut trouver de la doc PDF ici:
ps://onedrive.live.com/?cid=547fe296ecfd561f&id=547FE296ECFD561F!3865
TU AJOUTE htt DEVANT ps ( je ne comprends pas  Question  quand je mets le lien complet ça fait ne marche pas) Question
Je n'ai rien de plus précis.
PS Réedité car il y a problème avec le lien affraid
dan-ssa56
MessageSujet: Re: SEGMENTATION MOTEUR BERNARD W239A   SEGMENTATION MOTEUR BERNARD W239A EmptyVen 19 Sep 2014, 20:57
Rebonsoir
Merci pour tes réponses, je vais étudier le document PDF
manu61
Masculin Nombre de messages : 167
MessageSujet: Re: SEGMENTATION MOTEUR BERNARD W239A   SEGMENTATION MOTEUR BERNARD W239A EmptyDim 21 Sep 2014, 15:06
salut, effectivement il te faut regarder les cotes.
dans la pratique, il estpossible de réaleser, mais dans ce cas, il faut aussi changer le piston qui va avec les segments adaptés à la nouvelle cote (0.5)
si ton cylindre est à la cote d'origine, ce qui est le cas le plus fréquent, un coup de toile pour déglacer et un jeu de segment à la cote d'origine donnent souvent de très bons résultats.
mais il faut tout de même sortir toute la mécanique!!!
bon travail
manu
dan-ssa56
MessageSujet: Re: SEGMENTATION MOTEUR BERNARD W239A   SEGMENTATION MOTEUR BERNARD W239A EmptyDim 21 Sep 2014, 15:40
Merci MANU 61
j'ai déjà tout démonté, j'attendais des réponses pour commander chez OVA service, je ne veux pas me planter dans la commande des segments
DAN
» Segmentation moteur bernard w239
» recherche cloche d'embrayage staub pp3 b
» Moteur Bernard W239A
» (recherche ) segmentation moteur bernard W2
» vilebrequin moteur bernard W239A
