| Usure des flotteurs 26VX,26VBN et 26NH | |
bidule76
Nombre de messages : 108 Age : 61 Localisation : Fresles Date d'inscription : 26/05/2008
| Sujet: Usure des flotteurs 26VX,26VBN et 26NH Jeu 18 Sep 2014, 07:46 | |
| Bonjour à tous
Je voudrai exposé un probléme d'usure que j'ai sur au moins 3 carbus de mes motocs Staub, ce petit cratère qui se forme sur la patte du flotteur à l'endroit ou elle agit sur la tige du pointeau et qui fausse à la longue le niveau de cuve à l’intérieur du carbu avec toutes les conséquences qui en découlent, mauvaise combustion (souvent trop riche), fuites (car trop d'essence dans le carbu) difficulté à obtenir un bon réglage, etc...
Si on trouve encore des pointeaux en neuf ( pour un 26 VX c'est déjà plus difficile!) par contre il n'y a plus de flotteur et tordre le support me semble bien aléatoire pour obtenir le bon niveau de cuve
Alors comment faites vous car j'imagine que je ne suis pas le seul à rencontrer ce problème ? Les carbus en question Zénith 26 VX Solex 26 VBN et solex 26 NH
Les spécialistes du carbu Merci de vos réponses
Nicolas | |
schpounz
| Sujet: Re: Usure des flotteurs 26VX,26VBN et 26NH Jeu 18 Sep 2014, 10:58 | |
| Bonjour Bidule76
pour remédier a ce problème , vous pouvez combler a l'étain ce cratère effectué par l'aiguille du pointeau dans les chocs successifs avec le flotteur ( utiliser petit fer a souder pour ne pas transmettre la chaleur au plastique )
en refaire la planéité après cette apport pour ne pas modifier le niveau constant de la cuve
A+ | |
| Sujet: Re: Usure des flotteurs 26VX,26VBN et 26NH Jeu 18 Sep 2014, 18:25 | |
| Bonsoir Le pointeau pas de problème Pour qui est du flotteur je ne soude plus à étain on ne retrouve plus le même poids Je l’es refait en PA 300 en deux partie et je colle avec une résine Bon courage
bidule76
| Sujet: Re: Usure des flotteurs 26VX,26VBN et 26NH Jeu 18 Sep 2014, 21:58 | |
| Bonsoir
Je ne sais pas ce qu'est le PA 300 et du coup je ne comprend pas le processus de réparation Est-il possible d'avoir quelques éléments supplémentaires ?
Merci d'avance Nicolas | |
schpounz
| Sujet: Re: Usure des flotteurs 26VX,26VBN et 26NH Jeu 18 Sep 2014, 22:10 | |
| Bonsoir
Ce n'est pas 0,2 gramme d'étain qui change quelque chose
le flotteur relève des lois de la flottabilité comme les bateaux eux il pesent plusieurs tonnes , ils ne coulent pas pour autant
A+ | |
| Sujet: Re: Usure des flotteurs 26VX,26VBN et 26NH Jeu 18 Sep 2014, 22:58 | |
| bonsoir pour la culture http://www.inp-toulouse.fr/_resources/documents/TICE/Mat%25C3%25A9riaux%2520et%2520polym%25C3%25A8res/01Extrait_Adhesion_et_Adherence.pdf?download=true bonne lecture | |
julotracto
| Sujet: Re: Usure des flotteurs 26VX,26VBN et 26NH Jeu 18 Sep 2014, 23:11 | |
| bonsoir ! ouh la la Ca fume c trop dure ! @+ julien | |
schpounz
| Sujet: Re: Usure des flotteurs 26VX,26VBN et 26NH Jeu 18 Sep 2014, 23:17 | |
| Bonsoir Julotracto
Non non rien de très compliqué dans tout ça , que le principe d'Archimede
A+ | |
julotracto
| Sujet: Re: Usure des flotteurs 26VX,26VBN et 26NH Jeu 18 Sep 2014, 23:20 | |
| Salut schpounz !! je parlez pas de ca mais du lien de phillipe pour ma culture G juste oublié le petit a la fin de ma phrase allez bonne nuit je v me rafraichir les idées mais fait 27° ds la maison dans le Nooooooooord on a pas eu ca au mois d' aout. @+ julien | |
julotracto
| Sujet: Re: Usure des flotteurs 26VX,26VBN et 26NH Jeu 18 Sep 2014, 23:23 | |
| Pour Info
g le pb sur le carbu de mon PPXS6, et a part un peu de débordement de la cuve de carbu, pas d' autre problèmes.
démarre au 1er coup de corde, ne s' étouffe pas tiens bien le ralenti.
que du bonheur ces ppx.
bonne nuit | |
| Sujet: Re: Usure des flotteurs 26VX,26VBN et 26NH | |
