| Lombardini LDA 100 | |
+10usmgn victor.olt richard84 MZD77 Bressan 57 loloh34 Pascal 1481 vinc01 chenillard77 brunofurlano 14 participants |
| Sujet: Lombardini LDA 100 Lun 05 Mai 2014, 01:21 | |
| Salut les potos !
J'aimerais savoir si le "robinet" de démarrage et de stop du LDA 100 reste tout seul en position tirée ou doit être maintenu manuellement.
D'avance merci !
Nono | |
| Sujet: Re: Lombardini LDA 100 Lun 05 Mai 2014, 09:47 | |
| salut nono,
sachs que c'est comme sur les saches ! ... ou l'inverse...
c'es gaz a trois quart ouvert, et ensuite tu tires la surcharge.
chinon, cha malche pa ! | |
vinc01
| Sujet: Re: Lombardini LDA 100 Lun 05 Mai 2014, 09:58 | |
| bonjour tlm
je suis d accord pour le 3/4 sur l accelerateur mais le pappillon rare qu en je m en sert !!! c est grave docteur!!
cordialement vinc | |
Pascal 1481
Nombre de messages : 2069 Age : 42 Localisation : calvados Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: Re: Lombardini LDA 100 Lun 05 Mai 2014, 10:12 | |
| Bonjour a tous, d'accord avec ce qui a été dit gaz au 3/4 puis tire sur le papillon par contre apres avoir tire sur le papillon tu dois pouvoir descendre un peu ta manette de gaz avant le demarrage j'aime pas trop quand ca va trop dans les tours des le demarrage bonne journee a tous | |
| Sujet: Re: Lombardini LDA 100 Lun 05 Mai 2014, 11:21 | |
| Salut les potos !
Merci de vos réponses ! Donc, ma surcharge ne reste pas en place... j'ai pas vu de bille de maintien sur le plan...
Ciao ! Nono | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Lombardini LDA 100 Lun 05 Mai 2014, 11:33 | |
| Salut Nono, tu mets les gaz, tu tire sur le papillon et il ne tient pas si c'est le cas tu as donc bien un souci bonne journee a tous | |
| Sujet: Re: Lombardini LDA 100 Lun 05 Mai 2014, 12:28 | |
| Salut les potos !! Ah, ah : faut tirer les gaz d'abord ??? Merci pour l'info : jJe vérifie ça car pour le moment, y'a rien pour tirer les gaz, wouarf ! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: Lombardini LDA 100 Lun 05 Mai 2014, 13:17 | |
| Re-salut lespotos Bon bah, gaz tirés, ça ne reste pas bloqué... Chuis bon pour démonter !!! Un monstre !!! Ciao ! Nono | |
loloh34
Nombre de messages : 2100 Age : 59 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 12/08/2008
| Sujet: Re: Lombardini LDA 100 Lun 05 Mai 2014, 16:33 | |
| bonjour a tous
salut nono tu desere les 2 boulons de 10 est tu décale vert la droite jusque a que ca tienne
a+ | |
| Sujet: Re: Lombardini LDA 100 Lun 05 Mai 2014, 16:50 | |
| Salut les potos ! Merci mon Lolo... Ce serait bien que ça marche : j'ai peu de temps pour mécaniquer !!! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: Lombardini LDA 100 Lun 05 Mai 2014, 20:53 | |
| Salut a tous Ben évidemment mon Bruno , tu l'as pas fait tourner depuis au moins deux ans , bravo !! change aussi le gazoil du reservoir tant qu'a faire ! il marchait bien tu doit pouvoir le demarrer en gardant la surcharge tirée a la main , apres il va se degripper ! a plus ... eric |
| Sujet: Re: Lombardini LDA 100 Lun 05 Mai 2014, 21:05 | |
| Salut les potos ! Eric, t'as deviné ??? Champion !!! Bon bah pendant que mon poto Rital bosse sur le chassis, je bosse surtout sur le circuit électrique. la vidange est faite et le gasoil sera changé car il sent le "vernis" !!! Les filtres aussi. Je dois refaire tout le câblage et réviser le démarreur, installer une boite à boutons. Pour le reste, bah c'est un diesel : ça marche ou pas... Bon, grâce à la combine de Lolo, la surcharge reste tirée d'1mm tant que je ne coupe pas les gaz, puis revient en place quand je mets le ralenti ! Je n'ose imaginer leraffut que ça va faire quand ça travaillera !!! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: Lombardini LDA 100 Lun 05 Mai 2014, 21:19 | |
| Re Ouai t'as raison , prévient les voisins avant a plus eric |
loloh34
| Sujet: Re: Lombardini LDA 100 Lun 05 Mai 2014, 21:35 | |
| bonjour a tous bon nono ces quoi ce truc avec un lda 100 tu la met cette photo tu ces que j aime bien les gros truc rital avec des lda 100 ou lda 820 a+ laurent | |
Bressan 57
Nombre de messages : 149 Age : 67 Localisation : cote d'or Date d'inscription : 05/11/2011
| Sujet: Re: Lombardini LDA 100 Lun 05 Mai 2014, 21:46 | |
| Bonsoir, Moi j'ai trouvé, et on va peut être l'utiliser à la belle oreille!...... A plus Roland | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Lombardini LDA 100 Lun 05 Mai 2014, 21:53 | |
| Bonsoir a tous, moi aussi j'ai trouve des que Eric est intervenu dans la discution bonne soiree a tous | |
| Sujet: Re: Lombardini LDA 100 Lun 05 Mai 2014, 22:47 | |
| Salut les potos ! Tiens Lolo, c'est ça : BROYEUR TOYCiao ! Nono | |
| Sujet: Re: Lombardini LDA 100 Sam 10 Mai 2014, 15:54 | |
| Salut les potos !
Comment branche-t-on le régulateur à 5 broches : seuls 3 fils sont sensés y arriver !!!
D'avance merci !
Nono | |
| Sujet: Re: Lombardini LDA 100 Sam 10 Mai 2014, 16:40 | |
| Salut les potos !
Merci Claude : pas besoin de la page 15, je l'ai trouvée aussi ! J'espère qu'il marchera encore, ce régulateur : le circuit électrique était cassé en 5 points !
Ciao!
Nono | |
loloh34
| Sujet: Re: Lombardini LDA 100 Sam 10 Mai 2014, 21:23 | |
| bonjour a tous salut nono si tu n a pas démonté le volant moteur pour nettoyer l alternateur ne te fait pas d illusion prend aussi une corde ca peut servir a+ laurent | |
richard84
Nombre de messages : 1846 Age : 66 Localisation : monteux 84 Date d'inscription : 24/07/2012
| Sujet: lombardini lda100 Sam 10 Mai 2014, 21:36 | |
| salut a tous !!!! ça y est nono je t'ai envoyé le moteur de solex pour remplacer le lda comme ça plus de problème de démarrage ps : je t'ai mis aussi la dynamo , aisi tu aura aussi de la lumière , amicalement , richard84 | |
| Sujet: Re: Lombardini LDA 100 Dim 11 Mai 2014, 08:02 | |
| Salut les potos ! Merci Lolo, si l'alternateur ne fonctionne pas, ce ne sera pas grave : le démarreur et la batterie vont bien quand même ! Mais je me ferai bien plaisir si ça fonctionne comme il faut ! Richard..........T'es mort !!! Je t'envoie les deux plombiers de Palermo : avec leur lampe à souder, t'as jamais froid !!! Ciao! Nono | |
| Sujet: Re: Lombardini LDA 100 Lun 09 Juin 2014, 13:56 | |
| Salut les potos !
Je continue la remise en service du LDA100. Merci pour vos conseils sur le régulateur etc.
Suivant les conseils de Lolo, j'ai démonté le volant, nettoyé les bobines et changé tous les fils. Ils sont branchés comme indiqués par Claude...
Ah, Lolo, tu avais raison : le trou de la bielle était rempli d'une carotte de merdasse d'1cm de diamètre sur 5 !!! Incroyable ! L'aurait été belle, la bielle !!!
En fait, les nouvelles fixations et le moteur sont déjà en place, prêts à démarrer, mais le gasoil n'arrivant pas, j'ai démonté les tuyaux ( non bouchés), puis la pompe car c'est elle qui ne fonctionne pas : elle semble bloquée, le piston à galet ne descend pas, comme si le ressort était cassé. !
J'ai donc sorti le piston à galet pour constater que le mécanisme interne semble bloqué en position haute, le ressort étant présent.
Avant de faire une bêtise, je préfère vous demander comment sortir sans dommages ce mécanisme qui devrait normalement être en contact permanent avec le poussoir... Vous me suivez ?
Merci d'avance !
vinc01
| Sujet: Re: Lombardini LDA 100 Lun 09 Juin 2014, 14:35 | |
| bonjour tlm
euh si j ai bien compris tu n arrive pas a pousser le piston de la pompe !!perso je trouve assez dure pour pomper manuellement !!
en deux tour de corde on obtient 1 gouttes et encore!!!!!!!
je te dit juste par rapport a ma petite experience
| Sujet: Re: Lombardini LDA 100 | |
