Motoculteur staub moteur lombardini IH222
Garreau
MessageSujet: Motoculteur staub moteur lombardini IH222   Mar 16 Sep 2014, 23:11
Mon motoculteur ne demarre pas
Le carbu est neuf
La bougie neuve
L'essence recente
L'allumage est bon, la compression est bonne, l'essence arrive bien au carbu, mais la bougie est seche
J'ai besoin de vos conseils eclairés
MessageSujet: Re: Motoculteur staub moteur lombardini IH222   Mer 17 Sep 2014, 07:36
bonjour a toi garreau
met quelques gouttes d' essence dans le trous de la bougie remet la bougie et regarde si il démarre
Garreau
MessageSujet: staub lonbardini IH222   Mer 17 Sep 2014, 09:34
L'essence par la bougie a ete fait mais ne demarre pas, ce que je voudrais savoir, si le carburateur neuf a t'il besoin d'un reglage
Cdlt
zouzou
MessageSujet: ih 222   Mer 17 Sep 2014, 20:44
bonsoir a tous . si ton essence arrive au carburateur , regarde si la cuve se rempli bien et si le flotteur joue bien son role . controle ainsi ,la hauteur de ton niveau de cuve avec les donnees techniques du constructeur .essaie de mettre du start pilote avant dans le carbu juste pour voir si c est bien le manque de carburant qui empeche ton engin de demarrer . tiens moi au courant . a plus
Garreau
MessageSujet: staub lonbardini IH222   Mer 17 Sep 2014, 22:13
Bonsoir et merci de vos reponses
Le carbu a été verifié, il fonctionne, mais pas d'explosion , le moteur n'a pas tourné pendant 1an ou 2 avant que je l'achete
Garreau
MessageSujet: staub lonbardini IH222   Ven 19 Sep 2014, 19:53
Mon staub a repris du service ouf!
la clavette qui tiens le volant magnetique etait cassée
bon il tourne , apres des mois , voir années , sans tourner, j'y vais doucement, sans trop accelerer , afin qu'il retrouve la forme
merci a tous pour vos intervention
et au plaisir de vous lire
