yaya27
Nombre de messages : 509 Age : 44 Localisation : eure (27) Date d'inscription : 08/08/2012
| Sujet: pp4 hds Mar 16 Sep 2014, 19:50 | |
| bonsoir a tous
j aimerais avoir un renseignement au sujet d'un pp4hds (hatz e79) ou le vendeur dit probleme de pompe a injection donc je lui est demander plus d'explication et il me dit: la pompe envois du gazoil l'injecteur produit un brouillard (jusque la tout va bien) le moteur fume il a de la compression mais ne demarre pas. il pense a un mauvais calage de la pompe.
qu'en penser vous? est ce que cela coute chere de caler la pompe?
crdt yaya | |
bricolo27
Nombre de messages : 316 Age : 74 Localisation : eure Date d'inscription : 04/05/2013
| Sujet: Re: pp4 hds Mar 16 Sep 2014, 20:09 | |
| slt YAYA sur un mono cylindre,elle doit etre calée comme un allumage,plutot un problème de chauffage ou pré-chauffage,aprés,il faut tourner au demarreur assez vite! a ++ | |
bricolo27
| Sujet: Re: pp4 hds Mar 16 Sep 2014, 20:42 | |
| peut-etre un tarage de l injecteur,mais faut retrouver la notice pour pas se tromper,sinon,ça marche pas! a++ | |
| Sujet: Re: pp4 hds Mar 16 Sep 2014, 20:52 | |
| salut, pour avoir eu le même souci sur un simar (de l'autre marc ) , faut tourner énergiquement, tres énergiquement, faut avoir bien les gaz, le système de decompression qui marche bien, et parfois une meche quand ça a pas tourné depuis longtemps, peut être changer le vieux gasoil aussi. mais vu les symptômes, il y a rien a décaler ni changer je pense. moi j'ai pas reussi a demarrer le simar chez moi, et dans le sud marc et thierry l'on demarré ! on a rien changé entre temps ! aller, negocie le, prend le, le laisse pas filler, c'est un super engin ! a+, marc | |
| Sujet: Affirmatif et quoi d'autre Mar 16 Sep 2014, 21:31 | |
| Hello Yaya, Hello Marc Comme te l'a bien enseigné Marc, c'est une affaire à ne pas rater. Pour les pièces de ce moteur, on en trouve toujours. En Côte d'Or il y a un concessionnaire à Auxonne. Je crois qu'il y a des compatibilités avec le E75. Un cliché Cordialement Charriers | |
bricolo27
| Sujet: Re: pp4 hds Mar 16 Sep 2014, 22:18 | |
| fais comme moi,prends une grosse perçeuse! | |
yaya27
| Sujet: re Mar 16 Sep 2014, 22:24 | |
| re vu que bricolo a la technique je l inviterais a venir le demarer quand j irai le voir | |
bricolo27
| Sujet: Re: pp4 hds Mar 16 Sep 2014, 22:46 | |
