carburateur solex 20 hns 2
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
bojojo
bojojo
carburateur solex 20 hns 2  Empty
MessageSujet: carburateur solex 20 hns 2    carburateur solex 20 hns 2  EmptyLun 15 Sep 2014, 18:27
Me revoilà avec mon petit staub 2000 .
Après une période de repos de plusieurs mois ( pour lui !!!)
je décide de la préparer pour les labours .
Donc révision complète ( niveaux  , allumage , essence neuves ..)
Malgré mes bon soins il ne veux pas démarrer.
Pas d'essence dans le moteur , donc démontage du carburateur .
Surprise dans la cuve il y a plein de dépôt grisâtre provenant des tubulures du carburateur qui étaient en contact avec le super sans plomb 95 avec additif.
Corrosif ce carburant   .
Donc démontage et nettoyage complet . soufflage à l'air comprimé et injection de vinaigre dans tous les trous ( pour s'assurer du passage )
Les gicleurs  y passent aussi .
D’où ma requête du jour , es ce que tous les gicleurs qui trempe dans la cuve sont percé ?????
Pour un c'est sur , c'est celui qui communique avec celui du haut .
Pour l'autre  même à la loupe je ne vois pas de trous dans l'axe qui pourrait traverser .
J'ai bien regarder les plans ci joint , et je ne vois pas .
voila les gicleurs
carburateur solex 20 hns 2  Y6fdom
Le gicleur serait le Gn
carburateur solex 20 hns 2  Sv0uab
Il s'appelle 3 sur ce plan
carburateur solex 20 hns 2  Cs72z1
Sinon quand j'injecte directement de l'essence avec une seringue dans la pipe d'admission , il démarre  nickel !!!
Donc je ne sais pas si ce petit gicleur est percé ou pas , es ce l'origine de ma panne ???????
Si vous avez des idées sur ce sujet je suis preneur
alain50
alain50
MessageSujet: Re: carburateur solex 20 hns 2    carburateur solex 20 hns 2  EmptyLun 15 Sep 2014, 18:41
salut non le Gn n'est pas perce il y a un petit tube et ensuite c'est perce en travers
j'ai capturé ton  plan et agrandi et regarde le GG et le A percé GN Non
du doit avoir un filtre sur la rondelle arrivée essence au dessus du pointeau (photo milieu)
carburateur solex 20 hns 2  Carbu_10
MessageSujet: carburateur   carburateur solex 20 hns 2  EmptyLun 15 Sep 2014, 18:48
Tu as un gicleur et un tube d’émulsion le gicleur est percé de pars en pars le tub lui sur le dessus ensuite le long tu tube il y a 2 trous sur les cotés
Regarde plutôt ton pointeau voir s’il fait son travail
Bon courage tiens-moi au courant
bojojo
bojojo
MessageSujet: Re: carburateur solex 20 hns 2    carburateur solex 20 hns 2  EmptyLun 15 Sep 2014, 19:34
Merci à tous
donc il n'est pas percé , je peux le monter comme ça !!!
les trous intérieur sont bien débouchés .
A++
bojojo
bojojo
MessageSujet: Re: carburateur solex 20 hns 2    carburateur solex 20 hns 2  EmptyMar 16 Sep 2014, 17:48
ça y est il démarre bien , le carburateur est tout propre .
Reste à régler la richesse car il ne tiens le ralenti qu'avec le starter ( donc trop d'air ...)
Mon réservoir est démonter pour nettoyage car une multitude de particules se sont décrochées des parois .
A ++
» carburateur solex 26 VBN
» carburateur solex inconnue
» joint de cuve pour carburateur solex 20 HNS
» carburateur solex
» carburateur solex
