fuite au reniflard sur bernard W 239
rubens
MessageSujet: fuite au reniflard sur bernard W 239   Mer 10 Sep 2014, 13:01
j ai une fuite au reniflard de mon W 239 A.
par contre quand je compare au W239 B l' emplacement du reniflard est fermé par un bouchon.
et sur le 617 il y a la jauge de niveau d huile .
est ce que je pourrais essayer de mettre un bouchon sur le W 239 A pour éviter cette fuite d huile ?
il y a t il un risque ?
rubens
Gérard55
MessageSujet: Re: fuite au reniflard sur bernard W 239   Mer 10 Sep 2014, 14:07
Bonjour Rubens
Il faut à tout prix que ton bas moteur soit à l'air libre d'une façon comme d'un autre.
Le bouchon du 239 est un faux bouchon car il laisse passer l'air à travers un "système de chicanes".
Si tu bouches un reniflard la surpression du bas moteur (normale ou anormale en cas de problème de segmentation) va chercher à sortir par ailleurs soit par les joints spis.
Gérard
freddy49
MessageSujet: Re: fuite au reniflard sur bernard W 239   Mer 10 Sep 2014, 14:09
Sur ton 239b le reniflard est sur le villebrequin, avec un villebrequin special et son ecrou qui va avec.
Si tu 239a, le reniflard est a part. Donc si tu veux mettre un bouchon il va falloir que tu changes le villebrequin... :/
Freddy
dominique62
Masculin Nombre de messages : 1175
MessageSujet: Re: fuite au reniflard sur bernard W 239   Mer 10 Sep 2014, 14:17
rubens
MessageSujet: Re: fuite au reniflard sur bernard W 239   Dim 14 Sep 2014, 19:32
bonjour et merci a tous
une fois de plus j'ai appris des trucs que je ne savais pas : un rniflard sur le villebrequin !!!
pour mon w 239 A j'ai compris tant que ça marche comme ça on ne touche à rien car c'est vrai qu' il tourne comme une horloge , l ' huile bave un parfois mais c'est rien ....
rubens
