Sujet: 4 x W110 pour en faire un bon et qui tourne Mar 09 Sep 2014, 20:52
salut a tous je me suis lancé dans les w110 mais je tâtonne, j'en ai un qui tourne mais pas régulier en fait c'est un petit père qui avait un moteur sur sa trayeuse ambulante et il est tombé en carafe je ne sait ci c'est celui la car il en mangé chaud (piston hs et cylindre rayé )
et pour ce dépanner il en avait 3 autres mais pas un de réellement bon un presque hs
un qui pisse de l'huile et pas d'allumage
et le dernier qui avait de l'allumage et pas trop de perte de compression (nettoyage carbu et il est parti au quart de tour mais ne redémarre pas a chaud sans doute un problème de bobine )
bon j'ai des pièces de rechange mais je voudrai des avis car c'est pas dans mon parc ces moteur
jack28
Nombre de messages : 939 Age : 55 Localisation : bonneval eure et loir Date d'inscription : 14/02/2014
Sujet: 4 x W110 pour en faire un bon Mar 09 Sep 2014, 22:33
slt alain pour moi ça dois venir du condensateur ,a voir pour confirmation avec d'autre mecano expert ,tu as essayer de le redémarrer a froid jack
alain50
Sujet: Re: 4 x W110 pour en faire un bon et qui tourne Mar 09 Sep 2014, 22:36
salut oui il repart a froid et il est parti du premier coup donc j' ai un condensateur et une bobine sur un autre ,je vais les permuter est essayer si c'est ça
merci et bonne soirée
alain50
Sujet: Re: 4 x W110 pour en faire un bon et qui tourne Jeu 11 Sep 2014, 10:41
Bonjour a tous et comme pas de réponse je relance le sujet , donc il démarre mais ne tient pas le ralenti et il régule en permanence
il faut que j'avance et ou est le problème
bon j'ai supprimé un peu de jeu sur le volet papillon et réglé vis de richesse il a un ralenti bonne journée
Sujet: Re: 4 x W110 pour en faire un bon et qui tourne Jeu 11 Sep 2014, 12:22
bonjour Alain regardes si l essence passe bien j ai eu ce probleme sur une arrivee dessence qui etait moitié bouchée l essence la cuve ne se rempissait pas au fur et a mesure
alain50
Sujet: Re: 4 x W110 pour en faire un bon et qui tourne Jeu 11 Sep 2014, 13:13
merci mais c'est vrai que je n'ai pas de moteur neufs et je récupère le meilleur de chaque pour en faire un bon et si plus 2
et ce matin un peu mieux avec mon savoir faire il tourne pas mal mais je suis obligé de démonter la bougie et remonter et ensuite il redémarre
Sujet: Re: 4 x W110 pour en faire un bon et qui tourne Jeu 11 Sep 2014, 13:29
re si tu demontes ta bougie elle est moitié noyée = regardes ton pointeau ou peut etre de l huile remonte et la noie il claque un peu mais c est ce qui fait son charme
