ressort declabotage boite ppx s6
rubens
MessageSujet: ressort declabotage boite ppx s6   Mar 09 Sep 2014, 08:32
hier j ai voulu changer les joints spi des arbres de roue de mon PPX S6  ( équipé d' un  W239 B) et là surprise en retirant l'arbre coté droit  avec le petit pignon coulissant  je n'ai pas trouvé  le ressort  de déclabotage ....
pourtant  lorsque  j'avais ouvert 2 précédents PPX  S6 ( équipé d' un W 239 A) ce ressort était présent .
voir photo de mon autre PPX S6
ma question est la suivante :
il y a t il eu différent montage ou est ce l'ancien propriétaire  qui l'aurait un peu" bricolé "  ?
si le ressort manque celà se trouve t il  car j'ai regardé sans succès  sur  internet et je n'ai rien trouvé ....
rubens
micheldu27
Masculin Nombre de messages : 1013
MessageSujet: Re: ressort declabotage boite ppx s6   Mer 10 Sep 2014, 08:13
Bonjour Rubens.
Je viens de démonter un pont de PPX pour pièces, je peux aller voir si j'ai des ressorts comme ta photo.
rubens
MessageSujet: Re: ressort declabotage boite ppx s6   Mer 10 Sep 2014, 08:51
merci michel de regarder .
ne crois tu pas qu il pourrait y avoir eu deux types de montage ?
j ai des vieux souvenirs d'avoir lu un jour ( mais il y a longtemps ) une différence entre pont type A et type B.
le probleme c est que je ne retrouve rien sur le site
la mémoire me jouerai t 'elle des tours ?????
rubens
micheldu27
MessageSujet: Re: ressort declabotage boite ppx s6   Mer 10 Sep 2014, 09:07
Rubens.
J'ai retrouvé mon ressort avec ses autres pièces. Diamètre ext 40 et lg environ 35.
J'ai 3 éclatés à versions différentes sur ponts de PPX mais chacun a son ressort réf 45223/1.
dpx
Masculin Nombre de messages : 791
MessageSujet: Re: ressort declabotage boite ppx s6   Mer 10 Sep 2014, 14:02
cheers vous tous!
Le ressort facultatif est le 45594/1
http://mototracteurs.forumactif.com/t38293-pont-ppx-s
D'après Pépé Maïs il sert à remettre la première par défaut:
http://mototracteurs.forumactif.com/t37708-pont-ppx-s4#250461
Pour info, l'entretoise signalée était une "invention" de l'ancien propriétaire et n'a rien à faire dans le pont
rubens
MessageSujet: Re: ressort declabotage boite ppx s6   Mer 10 Sep 2014, 14:23
j'ai lu les posts mais celà ne concerne pas le ressort de déclabotage
il y a tout de même quelques éléments qui me conforte sur les différents montages  et je vous met  les photos pour que vous me donniez votre avis
1 er montage supposé ( PPX S6 équipé du w 239 A)
remarquez les petites cannelure
l engrenage libre de déclabotage est équipé d' une gorge recevant le ressort
2 eme montage supposé  PPX S6 ( équipé du W 239 B)
remarquez les grosses cannelures
comme vous pouvez le constater il n y a pas de gorge pour le ressort !!!
et pourtant mon levier de vitesse  revient systhématiquement en position mediane après avoir déclaboté  quand je le relache ...
votre avis ????
dpx
MessageSujet: Re: ressort declabotage boite ppx s6   Mer 10 Sep 2014, 18:55
cheers
Bin....    scratch confused study
J'ai un tas de photos du pont du S4 quand je l'ai refait, mais pas une du déclabotage!
Quand à ma mémoire:  ....
Y a bien quelqu'un qui va donner une explication...
DanyH
Masculin Nombre de messages : 332
MessageSujet: Re: ressort declabotage boite ppx s6   Ven 13 Fév 2015, 10:48
Bonjour les amis !!
je prends ce post en retard , mais comme actuellement je suis en phase démontage , IL ME SEMBLE que la version sans ressort , pouvait fonctionner , car on pouvait supposer que la bille de retenue dans la fourchette de crabotage pouvait suffire . Qu'en pensez vous ? Et ensuite afin d'améliorer et de rendre plus sur , car pour la bille il y a aussi de l'usure , ainsi que pour le ressort , donc afin de palier a cela , Staub aurait ajouté un ressort . C'est mon humble idée de ce problème .
A vous lire
DanyH
