staub ppx type s6 ne démarre plus
jeffdu56
MessageSujet: staub ppx type s6 ne démarre plus   Sam 06 Sep 2014, 18:32
Tout d'abord bonjour à tous, voila cette après-midi j'ai sortit mon staub ppx type s6 moteur bernard w239 a pour refaire ma pelouse. Il a démarrer du premier coup, je précise que j'ai changer l'embrayage et l'allumage par un petit module électronique il y a un an. J'ai travailler environ une heure avec puis je l'est éteint, mais ensuite impossible de le redémarrer... l'essence arrive bien au carburateur, et il y a du jus au niveau de la bougie. J'ai remarqué qu'il fumait au ralentit et je me suis aperçu qu'il manquait un peu d'huile. j'ai l'impression que le piston est fendu mais il y a de la compression.. penser vous que le moteur est h.s? merci d'avance..
guizmai
MessageSujet: Re: staub ppx type s6 ne démarre plus   Dim 07 Sep 2014, 11:47
tu dit : piston fendu !
compression ou résistance ?
a voir sans la bougie .
le niveau d huile et très bas ? car c est peux être un serrage .
un déculassage et rapide et te fixera vite .
Gérard55
MessageSujet: Re: staub ppx type s6 ne démarre plus   Dim 07 Sep 2014, 13:49
Bonjour Jeff
Ton diagnostic est bien trop pessimiste. Rolling Eyes
Il faut tout d'abord nettoyer ton carburateur et vérifier que les gicleurs ne soient pas obstrués.
Ta bougie est elle mouillée lorsque tu la démontes??
Regarde aussi si ton starter s'enlève bien.
Et bien sûr essaye avec une autre bougie.
Gérard
