| vends le staub de mon papy , un 5000M de 78 | |
PHILOU21
Nombre de messages : 5 Age : 65 Localisation : saint jean de losne Date d'inscription : 06/09/2014
| Sujet: vends le staub de mon papy , un 5000M de 78 Sam 06 Sep 2014, 16:51 | |
| Bonjour Messieurs zé Dames , bon , l'artiste n'a pas tourné depuis longtemps . J 'ai fait la vidange moteur , démonté le filtre à air , vidangé le réservoir essence . il y a une fuite sur le receptacle du carbu (solex) apparemment le joint est cassé ..... au lanceur le moteur tourne impec (ne démarre pas ! nuance importante) mais là s'arrêtent mes "compétences " mécaniques ! il y a un socle charue et un truc à binette .....(désolé pour l'expression) ! si quelqu'un est intéressé , je préfère faire affaire ici , dans le saint des saints .....avant de le mettre sur le boncoin ! j'ai des photos mais je ne sais pas comment vous les poster ..... je vais aller voir votre rubrique ! merci de m'avoir lu ! bonne journée .....Philippe. | |
Nombre de messages : 13480 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: vends le staub de mon papy , un 5000M de 78 Sam 06 Sep 2014, 17:02 | |
| Bonjour Philippe et bienvenue ! si tu n'arrives pas à poster des photos, je vais t'envoyer un MP avec mon adresse mail...je les posterai ici pour toi ! a+ JP de Nimes | |
| Sujet: Re: vends le staub de mon papy , un 5000M de 78 Dim 07 Sep 2014, 13:23 | |
richard84
| Sujet: vends le staub de mon papy Dim 07 Sep 2014, 14:15 | |
| bonjour a tous !!! joint facile a trouver chez les revendeurs staub : 8 euros , cordialement , richard84 | |
PHILOU21
| Sujet: Re: vends le staub de mon papy , un 5000M de 78 Dim 07 Sep 2014, 21:57 | |
| - richard84 a écrit:
- bonjour a tous !!! joint facile a trouver chez les revendeurs staub : 8 euros , cordialement , richard84
merci , joint commandé.....merci à la communauté ! | |
PHILOU21
| Sujet: Re: vends le staub de mon papy , un 5000M de 78 Ven 12 Sep 2014, 11:27 | |
| hello au forum.....
le joint est bien arrivé ce matin . une joie de remonter tout ça..... après avoir fait la vidange moteur (sae30) , la vidange réservoir essence dois je changer la bougie ? merci d'avance ! Philippe | |
richard84
| Sujet: vends le staub de mon papy Ven 12 Sep 2014, 11:37 | |
| salut a tous !!! inutile de changer la bougie si tu as de l'allumage, essaye d'intercaler un petit filtre a essence entre le réservoir et le carbu car les 20hns n'aiment pas les impuretées . fais le tourner et sers toi en le temps que tout se remette en place si il n'a pas tourné depuis longtemps, cordialement , richard84 | |
PHILOU21
| Sujet: Re: vends le staub de mon papy , un 5000M de 78 Ven 12 Sep 2014, 11:50 | |
| Salut Richard...... essai non concluant ..... la bougie est démontée et m'a l'air bien humide ! j'ai essayé de lancer et pas d'étincelle..... ah que .....au s'curs ! comme dirait "jeuni" ! bon , c't'ap je vais aller chercher une bougie neuve ..... | |
richard84
| Sujet: vends le staub de mon papy Ven 12 Sep 2014, 12:40 | |
| rebonjour !!! c'est rien , il faut commencer par le début, défait l'antiparasite, et teste s'il y a du jus en mettant le fil a fleur du moteur et tire le lanceur pour savoir si l'antiparasite est ok, changes aussi la bougie avec n'importe qu'elle autre pourvu que tu soit sur qu'elle fonctionne !!! si tu n'a pas de jus , alors suite au prochain épisode , cordialement , richard84 | |
PHILOU21
| Sujet: Re: vends le staub de mon papy , un 5000M de 78 Ven 12 Sep 2014, 13:51 | |
- rebonjour !!! c'est rien , il faut commencer par le début, défait l'antiparasite, et teste s'il y a du jus en mettant le fil a fleur du moteur et tire le lanceur pour savoir si l'antiparasite est ok, changes aussi la bougie avec n'importe qu'elle autre pourvu que tu soit sur qu'elle fonctionne !!! si tu n'a pas de jus , alors suite au prochain épisode , cordialement , richard84
fait comme tu m'as dit .....pas d'étincelle . pas cool | |
| Sujet: Re: vends le staub de mon papy , un 5000M de 78 | |
