| vidange boite, pp4bs | |
leon 22
Nombre de messages : 837 Age : 58 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 10/05/2013
| Sujet: vidange boite, pp4bs Mer 20 Aoû 2014, 19:00 | |
| bonjours a tous , je veux faire la vidange de boite de mon pp4bs , j aimerai savoir combien remettre dedans ,sur sur la doc que j'ai, ils me disent de faire le plein jusqu'au niveau a gauche seulement,un peu vague surtout au prix de l huile de ricin . merci de vos réponses . Léon JE VOUS REMERCIE D AVANCE | |
olivier77
| Sujet: Re: vidange boite, pp4bs Mer 20 Aoû 2014, 20:05 | |
| bonjour
environ 4 litres de 140 extrême pression
olivier | |
leon 22
| Sujet: Re: vidange boite, pp4bs Jeu 21 Aoû 2014, 06:34 | |
| merci beaucoup , Olivier avec les vidanges et un bon coup de peinture il sera magnifique je le posterai avec tous sont matos dans quelque temps bonne journée Leon | |
daniel44
Nombre de messages : 388 Age : 66 Localisation : saint étienne de montluc Date d'inscription : 15/03/2008
| Sujet: Re: vidange boite, pp4bs Jeu 21 Aoû 2014, 20:31 | |
| Salut leon , je ne t'ai pas répondu car je rentre juste aujourd'hui de trébeurden ou je n'avais pas de connection internet . Mais tu a eu la bonne réponse par notre ami . Ep 140 ricinée 4litres .
cordialement | |
leon 22
daniel44
| Sujet: Re: vidange boite, pp4bs Jeu 21 Aoû 2014, 20:55 | |
leon 22
| Sujet: Re: vidange boite, pp4bs Dim 24 Aoû 2014, 10:02 | |
| bonjour a tous ,voila la restauration touche a sa fin il vas falloir remonte le bébé et lui faire sa vidange et après il sera comme neuf ce matin impossible de télécharger une photo ( petit probleme) mais je vous fait suivre les images dés que j e peux!!!!!! salut leon | |
leon 22
| Sujet: Re: vidange boite, pp4bs Dim 24 Aoû 2014, 10:05 | |
bison54
Nombre de messages : 6 Age : 37 Localisation : crantenoy meurthe et moselle Date d'inscription : 02/09/2014
| Sujet: Re: vidange boite, pp4bs Mar 02 Sep 2014, 22:18 | |
| bonjour je viens de faire la vidange du pont de mon pp4bs fraichement arrivé j'ai mi de la SAE 85W 140 cela convient il ? sur la doc ils préconisent de la 140 ep mais pas de précision sur le "ricinée"
sinon l'huile vidangée était chargée de très petites paillettes dorées est-ce normal ou la couronne risque t'elle d'avoir morflé il n'y avait pas le niveau peut être 0.5/1 lde moins et l’huile avait l'air bien liquide plutôt de la 80-90 avu de nez | |
fred14
Nombre de messages : 15 Age : 55 Localisation : Calvados , Basse-Normandie Date d'inscription : 27/07/2007
| Sujet: Re: vidange boite, pp4bs Jeu 04 Sep 2014, 22:10 | |
| Bonsoir les très petites paillettes dorées viennent de ta couronne ,elle a morflé j en avait aussi lors de ma vidange , mon beau père utiliser la 80-90 aussi je suis passé a l huile ricinée | |
alexandre27
Nombre de messages : 555 Age : 27 Localisation : 27 Date d'inscription : 11/07/2012
| Sujet: Re: vidange boite, pp4bs Jeu 04 Sep 2014, 22:18 | |
| Bonsoir a tous dans les pp4b il faut mettre de la 140 extreme pression compatible bronze c'est tres important sinon ca bouffe la couronne en bronze a cause des detergents il y en a chez direct lub dans la categorie "industrie" c'est la "reduct 460" qu'il faut car elle a toutes les bonne caracteristiques et ca correspind a de la 140
Bonne soiree | |
bison54
| Sujet: Re: vidange boite, pp4bs Ven 05 Sep 2014, 13:58 | |
| bonjour
merci de vos réponses je ne sais pas si la couronne a trop morflé ça a du lui faire un peu d'usure prématurée on verra la suite
mon fournisseur d'huile qui est hafa (je commande en direct avec un compte pro) m'a recommandé une huile spéciale transmission hypoïdes compatible bronze ( gl4 ) c'est de l' HYPOID EP en 85w-140
en attendant le livraison le lui ai fait la vidange et je le laisse égoutter une semaine avec le nez en l'air pour que tout sorte bien | |
leon 22
| Sujet: Re: vidange boite, pp4bs Ven 05 Sep 2014, 18:00 | |
| salut a tous , oui il faut même nettoyer avec du gasoil pour être sur du résultat car l huile de ricine ricine ne ce mélanger a aucune autre huile sous peine de grosse mayonnaise qui durcie et bousille tout , ma ton dit!!!! sur ce bon wenk end. | |
| Sujet: Re: vidange boite, pp4bs Ven 05 Sep 2014, 18:18 | |
| Bonjour à tou(te)s, Oui, il est conseillé de rincer, mais avec plutôt du pétrole, qui n'agresse pas les joints Spi...... faire fonctionner, tourner avec toutes les vitesses et decrabotages ... etc ... afin que cela rentre partout et dilue l'ancienne huile ( la ricin n'est pas missible avec les autres huiles ), pendant 5 à 10 minutes et vidanger Amicalement, Claude. P.S. : Excusez-moi, j'ai fait une faute sur missible.... c'est: MISCIBLE Non pas la tête
bison54
| Sujet: Re: vidange boite, pp4bs Ven 05 Sep 2014, 22:08 | |
| bonsoir je ne pense pas avoir à rincer car l'huile vidangée en premier n'avais pas l'air d’être ricinée elle n'a d'ailleurs pas réagi avec celle remise ensuite et revidangée (minérale) et comme je remets une huile minérale pas de problèmes de compatibilité je ne pense pas que le demi dé a coudre de gl5 qui reste dans la boite fera grand chose à ma couronne diluée dans les 4l de bonne huile sinon je viens de lire ça aspati.forumactif.com/t292-api-gl4-_-api-gl5 que penser | |
| Sujet: Re: vidange boite, pp4bs Ven 05 Sep 2014, 22:50 | |
| Re Bison54, Si tu es sûr que ton huile est adaptée... alors pas de pb...même peut-être une vidange pour rien... Mais cela ne lui a pas fait de mal Amicalement, Claude. | |
bison54
| Sujet: Re: vidange boite, pp4bs Sam 06 Sep 2014, 11:27 | |
| bonjour j'ai décidé de faire confiance a mon fournisseur c'est quand même du direct fabriquant alors ils doivent savoir enfin j'espère verdict dans un an quand je referai la vidange pour l'huile revidangée y a pas de mal je l'ai pas payée c'était une combine avec un mécano et en plus je la réutiliserai dans le boitier de ma presse moyenne densité car elle est toute propre | |
| Sujet: Re: vidange boite, pp4bs | |
