Recherche pièces pour Bernard 627 - 617
DOMI44
Masculin Nombre de messages : 185
MessageSujet: Recherche pièces pour Bernard 627 - 617   Mar 02 Sep 2014, 22:03
Salut à tous,
J'ai dans l'atelier des épaves de Bernard 627 et j'aimerai bien en ressuciter!
Pour cela je recherche: bielle(s) et piston voire même joints.
Si quelqu'un a cela d'occase!
Faites moi une offre.
Merci d'avance.  A+.
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1321
MessageSujet: Re: Recherche pièces pour Bernard 627 - 617   Ven 05 Sep 2014, 22:55
domi , je pense que tu sais que ce moteur 617 et 627 est un casseur de bielle et piston , j'ai deux moteurs et c'est le cas , j'ai récupéré sur un le volant et l’allumage et sur l'autre le carburateur ..............
mon point de vue sur la casse :
cela commence toujours par un grippage du piston puis la casse de la bielle .
deux causes , le manque d'huile et un probleme de refroidissement , le cylindre du 627 qui logiquement devrait être bien graissé  puisque cylindre à l'horizontale , pourtant il était  grippé et j'ai compris pourquoi quand j'ai démonté les tôles >>>>>> ailettes totalement encrassés.
il faut suivre le circuit d'air de refroidissement torturé pour comprendre .
la bielle et le piston d'un 617/627 c'est comme chercher un carburateur zenith 26 vx .
patience , patience
DOMI44
MessageSujet: Re: Recherche pièces pour Bernard 627 - 617   Lun 08 Sep 2014, 22:10
Bonjour Michel3481
Tu as fait le même dignostique que moi; je ne connaissais pas ces models car c'est la première fois que j'en ai entre les main. Sur les tracteurs tondeuse il souffrent beaucoup ( chauffe et probablement manque de puissance).
Sur ceux que je tente de remonter, c'est la bielle qui a grippée par manque d'huile.
S'il(s) tourne(nt) un jour il(s) ne sera(seront) pas mal(s) heureux; je l'(es)utiliserai(ent) avec quelques pièces de ma collection. Il(s) sera(seront) sous haute surveillance!
Domi
PS: je cherche toujours bielle et piston pour BERNARD 627.
DOMI44
MessageSujet: Re: Recherche pièces pour Bernard 627 - 617   Mar 30 Sep 2014, 21:20
Je remonte ce post car je suis toujours à la recherche de ces pièces Sad
Merci par avance
