ppx s6 resto
 ppx s6 resto
tom02
MessageSujet: ppx s6 resto   Dim 31 Aoû 2014, 20:42
salut a tous,
apres la resto de mon pony 820, je viens d'aller chercher mon staub ppx s6 non tournant !
arrivé essai  : pas d’étincelle, magasin de motoculture a 2 km, me file un condo, rien donc on commande le rupteur et la il démarre a chaque coup de corde ! drunken
je compte le restaurer mais je vois qu'il y a des défauts !
la partie d'accroche est cassé
par contre quand je passe les vitesses ca crotte, faut-il serrer le freins pour passer les vitesses, je comprends pas trop le système dans le manuel ils disent serrer le manche a droit, puis il revient au milieu, pas moi et un peu blond.
merci a vous
guizmai
MessageSujet: Re: ppx s6 resto   Dim 31 Aoû 2014, 21:25
vérifie ton embrayage ( centrifuge ) que tes ressort soit bien tendu et que tes masselottes sont libre .
pour tes vitesse , fais ton niveau ( huile ricinée ) ,fais le tourner un peu ( pour dégommer l huile coller ) puis vidange ou démonte le chapeau de boitte pour voir l états ... et tu jurera .
laplume
Masculin Nombre de messages : 1257
MessageSujet: Re: ppx s6 resto   Dim 31 Aoû 2014, 21:36
pour passer les vitesses il faut avoir un bon ralenti c un embrayage centrifuge peut etre que les ressorts sont a remplacé
tom02
MessageSujet: Re: ppx s6 resto   Dim 31 Aoû 2014, 23:37
Merci à vous,
J'avais pensé à l'embrayage, je pense que cela croque à cause de lui, car quand je freine pas de bruit !
tom02
MessageSujet: Re: ppx s6 resto   Dim 05 Oct 2014, 18:27
bon je commence le démontage
donc j'ai commandé les ressorts mais il sont pas de la même taille et après démontage sur les axes n'ont rien pas de rondelles même pas de circlips.
il y a un jeu énorme comme sur la vidéo.
la mâchoire fait environ 13.35 de haut en bas et 12.25 de gauche a droite et l'axe fait environ 11.25
photos de ressort a venir
alain50
Masculin Nombre de messages : 1906
MessageSujet: Re: ppx s6 resto   Dim 05 Oct 2014, 20:35
salut a tous j'ai eu ce problème jeu et pas de circlips
j'ai alésé a 13 mm et bagué avec des goujons en meilleur état
et le tableau de la grille de vitesse c'est moi qui l'a fait je vois qu'il sert c'est bien
sur un post précédent ; http://mototracteurs.forumactif.com/t28622-restauration-d-un-pp180
tom02
MessageSujet: Re: ppx s6 resto   Lun 06 Oct 2014, 08:44
donc je pourrais faire réaléser les mâchoires, réusiner des axes ?
dis moi on est a 1/2 heures de distance Laughing
alain50
MessageSujet: Re: ppx s6 resto   Lun 06 Oct 2014, 08:53
salut j'ai trouvé sur le bon coin un gars qui tournait des goujons mais il n’existe plus
il y a sur ova des embrayages il faut voir combien tu dispose
celui que j'ai refait avec rondelles et tuarc neufs
j'en ai fait venir un car le mien était vraiment HS
http://www.ovaservices.com/Bernard-moteur/embrayage-ppx-1.htm
tom02
MessageSujet: Re: ppx s6 resto   Lun 06 Oct 2014, 10:07
ecoute je vais aller voir combien et si c'est usinable
tom02
MessageSujet: Re: ppx s6 resto   Mer 08 Oct 2014, 10:33
tu as fait comment pour enlever le support avec les axes, j'ai eu beau fabriquer un extracteur rien ne viens peut être un a griffre ?
tom02
MessageSujet: Re: ppx s6 resto   Mer 08 Oct 2014, 12:08
c'est bon j'ai réussi a l'enlevant avec mon deuxième extracteur, mais vu la merd... que c'est a enlever je me demande comment le remettre après!!
alain50
MessageSujet: Re: ppx s6 resto   Mer 08 Oct 2014, 12:14
salut il est équipé de 2 trous taraudés de 8 ou 10 et avec un U taraudé au centre ,une vis de 12 et 2 lumières , cela te fait un extracteur
tom02
MessageSujet: Re: ppx s6 resto   Mer 08 Oct 2014, 14:35
j'ai fait comme ca mais bouge pas,
j'ai pris de la corniere ptt, deux trous et j'ai vissé deux boulons dans les trous du support et apres j'ai serre de gauche a droite les ecrous sur les boulons et il est venu
alain50
MessageSujet: Re: ppx s6 resto   Mer 08 Oct 2014, 20:53
salut a tous sur un extracteur il faut le mettre en tension et donner un coup de marteau sur la partie centrale et çà viens comme pour le renfiler un coup de marteau avec un tube au plus près de l'axe pour le bloquer
tom02
MessageSujet: Re: ppx s6 resto   Jeu 09 Oct 2014, 14:13
je viens d’emmener tous ça, pour rectifier les masselottes et création de nouveaux axes Laughing Laughing Laughing
leon 22
Masculin Nombre de messages : 506
MessageSujet: Re: ppx s6 resto   Jeu 09 Oct 2014, 19:47
bonsoir a tous, bonsoir tom 02 pour le couvercle il est a rennes si tu veux mis ,a part la peinture et la cloche il est en bon état de fonctionnement,
donne moi une réponse sinon je demande a mon fils de le ramener a la maison.
leon
tom02
MessageSujet: Re: ppx s6 resto   Jeu 09 Oct 2014, 20:59
tu m’excuse j’étais en déplacement, on refais ma couverture, je cours partout y a pas de soucis c'est ok
tom02
MessageSujet: Re: ppx s6 resto   Lun 13 Oct 2014, 23:05
comment faire pour enlever l'axe de la distribution des poussoirs ?
freddy49
MessageSujet: Re: ppx s6 resto   Mar 14 Oct 2014, 11:32
De memoire parce que ca fait un bout de temps que j' ai pas fait.
L' axe ne peux sortir que d' un coté. Il y a une petite plaque fixée par une vis qu' il faut enlever, et ensuite tu tapes de l' autre coté avec un extracteur qui va bien.
Sur certains moteurs j' ai du taper fort! (a la massette de 1k250...)
Freddy
tom02
MessageSujet: Re: ppx s6 resto   Mar 14 Oct 2014, 11:41
j'ai retirer la plaque, mais l'axe résiste meme en chauffant
freddy49
MessageSujet: Re: ppx s6 resto   Mar 14 Oct 2014, 12:20
Extracteur...
L'axe doit sortir du cote ou il y a la plaque. De l' autre cote il y a un epaulement!
tom02
MessageSujet: Re: ppx s6 resto   Mar 14 Oct 2014, 14:01
c'est l'axe est venu, maintenant c'est ce roulement sur le vilebrequin, pour voir le trait de calage
freddy49
MessageSujet: Re: ppx s6 resto   Mar 14 Oct 2014, 14:53
alors la... je laisse la main! mdr
tom02
MessageSujet: Re: ppx s6 resto   Mar 14 Oct 2014, 22:26
bon c'est j'ai été voir un collègue qui a réussi a enlever le roulement mais le roulement est malade, par contre je ne vois le coups de pointeau
ps c'est quoi la référence du roulement conique
tom02
MessageSujet: Re: ppx s6 resto   Mer 15 Oct 2014, 18:57
partie pour un sablage et "machine a laver" Laughing
ppx s6 resto
