| motopompe train | |
abarthh
Nombre de messages : 592 Age : 59 Localisation : Meuse Date d'inscription : 10/08/2014
| Sujet: motopompe train Dim 31 Aoû 2014, 16:09 | |
| bonjour a tous aujourd'hui sur un vide grenier j'ai trouvé une petite motopompe avec un moteur train, vu le prix demandé ben j'ai craqué donc apparement c'est un modele jt 175 par contre je ne connais absolument pas cette marque, je n'en avait jamais entendu parler avant aujourd'hui, alors si quelqu'un connait un peu et pouvait m'en parler un peu ca serait sympa pis faut que je me remette au 2 temps , ca fait des années que j'ai pas bricolé ca | |
| Sujet: Re: motopompe train Dim 31 Aoû 2014, 17:34 | |
| Bonjour jour.
Selon le "Ouachée 6" de François :
Etablissement E. Train à Courbevoie, spécialisé dans les moteurs de petite cylindrée (motos, cyclecar). 1922 : construction de moteurs pour l'industrie et l'agriculture.
Les premiers modèles "JT" sont sortis à partir de 1946. JT 175 : al 65 mm ; co 52 mm ; cylindrée 175 cm3 ; 2 ch à 2000 t./min. et 4 à 3600 t./min. La production continue jusqu'en 1956.
Voilà comme premières informations.
abarthh
| Sujet: Re: motopompe train Dim 31 Aoû 2014, 17:43 | |
| merci, c'est deja ca ! j'ai pas trop cherché sur le net pour le moment, je viens de le demonter , il n'est pas grippé , juste le kick qui est trés raide ainsi que la commande d'accelerateur par contre pas d'allumage, j'espere que ce n'est pas la bobine , mais bon volant magnetique safi c'est assez courant dans le monde de la vieille moto | |
abarthh
| Sujet: Re: motopompe train Sam 06 Sep 2014, 14:48 | |
| bonjour a tous je viens de me remettre sur ce moteur , demontage du volant magnetique, nettoyage complet, remise en etat des vis platinées et la j'ai de l'allumage , de la bonne grosse etincelle bien franche ! par contre il ne demarre pas, meme pas un toussotement et la bougie est bien humide, bien sur j'ai revisé le carbu , il est nickel je me tourne donc vers les pros du 2 T , car je pense que j'ai merdé au calage du volant , dans mes souvenirs j'ai calé le volant comme ceci : piston au pmh, debut d'ouverture des vis , c'est bon ou pas ? il y a trés longtemps que j'ai pas bossé sur ce genre de moteur merci d'avance pour vos reponses | |
| Sujet: Re: motopompe train Sam 06 Sep 2014, 15:49 | |
| Bonjour Arbarthh, Le point d'allumage est à 5 mm avant le PMH Origine doc des V.S.A. Amicalement, Claude. | |
abarthh
abarthh
| Sujet: Re: motopompe train Dim 07 Sep 2014, 22:47 | |
| bon voila , j'ai tout reréglé cette am , et c'est tout bon cette fois, il démarre au quart de tour et tourne pas trop mal , les vrais réglages viendront plus tard, je ne peux pas trop le faire tourner sans sa carrosserie et la turbine sinon il va vite chauffer... j'ai aussi désossé la pompe, elle était bloquée mais pas en trop mauvais état, elle devrait être récupérable , par contre pour l’étanchéité au niveau de l'arbre il y a une sorte presse-étoupe assez épais et dur qui bien sur est malade, si quelqu'un a une idée ou je peux retrouver ça , ça m'aiderait bien | |
| Sujet: Re: motopompe train Lun 08 Sep 2014, 07:38 | |
| bonjour abarthh pour le presse étoupe avec une photo ce serait mieux en général a cette époque les presse étoupe étaient réalisées en coton suiffé cordialement migoo
abarthh
| Sujet: Re: motopompe train Lun 08 Sep 2014, 10:46 | |
| voila une photo on dirait un peu la meme matiere que les joints en fibre | |
| Sujet: Re: motopompe train Lun 08 Sep 2014, 12:41 | |
| salut c'est bien de la tresse coton suiffée ça devrait pouvoir se trouver par exemple http://www.google.fr/url?q=http://www.bateaubois.com/fora/viewtopic.php%3Ff%3D10%26t%3D2197&sa=U&ei=cIYNVO7fEoLkaMvagpgF&ved=0CCQQFjAD&usg=AFQjCNG02nsXkMdUMO_uBlg9FmLAALzyeg il en existe de la carrée et de la ronde c'est équivalent .il est important de les couper bien en biseau et d'en empiler au maximum .il y a beaucoup de tassement au serrage .aprés il faut faire tourner la pompe et resserer. bonne restauration migoo | |
abarthh
| Sujet: Re: motopompe train Lun 08 Sep 2014, 14:15 | |
| merci pour la réponse, sachant ce que c'est je les ai sortis, il y en avait 6 dedans ca n'a pas l'air simple a trouver pour un particulier ... | |
| Sujet: Re: motopompe train Lun 08 Sep 2014, 18:05 | |
| http://www.google.fr/url?q=http://www.leboncoin.fr/bricolage/583579560.htm&sa=U&ei=cIYNVO7fEoLkaMvagpgF&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNHemdNNxHC3sDnJpjOhKhSFY2vyTg A+ | |
abarthh
| Sujet: Re: motopompe train Mer 10 Sep 2014, 13:47 | |
| merci pour le lien, je viens de lui en commander | |
abarthh
| Sujet: Re: motopompe train Mer 10 Sep 2014, 14:43 | |
| bonjour, j'ai eu en garde deux motopompes similaires, equipées de moteur train, je ne connais pas l'histoire de la marque, mais c'était lié aux pompes guinard , une de celles que j'avais était badgée pompes guinard.
a+, marc | |
abarthh
| Sujet: Re: motopompe train Mer 10 Sep 2014, 16:53 | |
| - chenillard77 a écrit:
- bonjour, j'ai eu en garde deux motopompes similaires, equipées de moteur train, je ne connais pas l'histoire de la marque, mais c'était lié aux pompes guinard , une de celles que j'avais était badgée pompes guinard.
a+, marc oui c'est ca, la pompe qu'il y a dessus est une guinard , c'est gravé sur la flasque | |
| Sujet: Re: motopompe train Mer 10 Sep 2014, 18:00 | |
| salut, oui mais un des moteurs était badgé ! voici la photo que j'ai retrouvé: voila ce que j'ai retrouvé des trois moteurs. a+, marc | |
| Sujet: Re: motopompe train | |
| motopompe train | |
