Non, ça dépend des peintures. J'avais peints une 2cv en rouge vallelunga et ça s'était fait nickel, idem pour ma pompe Jappy à moteur T110. Bref, je pense vraiment que le gas du magasin c'est vautré en faisant la peinture. Déjà, quand je lui ai demandé 1 kg de peinture, il a buggé :
Vendeur : "On la vends au litre, et je ne peux pas faire 1 litre"...
Moi : "Pourquoi vous ne pouvez pas faire 1 litre ??"
Vendeur : "C'est soit 500ml soit 2L..."
La, je me suis dit "Toi, t'es un beau specimen"! Mais je suis resté courtois pour une fois.
Puis après, c'est sa collègue qui lui a expliqué comment faire... 1L et le mélange pour la peinture.
Bref... mauvaise pioche!
Pour la petite histoire, avant-hier, j'ai craqué chez un mécano!
Un collègue de boulot avait un problème de charge avec son Fiat Fiorino (diesel récent). Je l'accompagne en partant du taf, au cas où il tombe en panne, et évidemment, 500m plus loin, le Fiat se met en économie d'énergie et finit pas caler. On démarre avec les pince et on se rend chez une enseigne bien connue qui aime les chats blancs...
Le collègue : "Bonjour, auriez-vous un multimètre pour que je regarde si mon alternateur charge, si oui, je vous achète une batterie".
Le mécano :"Non, il faut d'abord acheter une batterie, car sinon la mesure sera faussée".
Déjà, je bug, mais le collègue est patient et essaie de lui expliquer.
Le mécano :"De toutes façon, vous pouvez rentrer chez vous comme ça puisque il ne fait pas nuit, ça ne va pas consommer d'électricité".
Moi : "Attendez, il y a plein d'accessoires électroniques sur ces véhicules, de l'ABS à la pompe injection ou je ne sais quoi, et regardez il a fait 500m et le moteur a calé, alors qu'il a 140km pour rentrer chez lui, ce n'est pas possible.".
Le mécano :"Si si, y'a pas de problème"
Moi : "Vous ne connaissez pas votre métier!!!"
Voilà, c'était fait! Résultat, le collègue a pu rentrer chez un oncle dans le village voisin (après avoir démarré sur ma 207 aux câbles, et attendu un peu accéléré). Ensuite il a rechargé sa batterie la nuit, pour rentrer chez lui le lendemain puis faire réparer son alternateur.
Bref...c'est quand même fou le nombre de professionnels incompétents qu'il y a dès que l'on touche au domaine de la mécanique ou à la technique en général.
