( Recherche ) joint spi
richard84
alex79
laplume
fred37
8 participants
fred37
fred37
Masculin Nombre de messages : 1026
( Recherche ) joint spi  Empty
MessageSujet: ( Recherche ) joint spi    ( Recherche ) joint spi  EmptySam 30 Aoû 2014, 14:27
je suis a la recherche des joints spi pour les axes de roues de mon PP5B
si vous avait une adresse je suis preneur
merci d'avance
laplume
laplume
Masculin Nombre de messages : 1457
MessageSujet: Re: ( Recherche ) joint spi    ( Recherche ) joint spi  EmptySam 30 Aoû 2014, 20:17
si tu as les dimensions tu peux aller voir sur
123 roulement tu trouvera certainement
michel
alex79
alex79
MessageSujet: Re: ( Recherche ) joint spi    ( Recherche ) joint spi  EmptySam 30 Aoû 2014, 20:23
Regarde ici
http://www.123roulement.com/
Alex
fred37
fred37
MessageSujet: Re: ( Recherche ) joint spi    ( Recherche ) joint spi  EmptySam 30 Aoû 2014, 20:47
merci beaucoup
je n'ai pas encore les dimensions je n'ai pas démonter
si une personne a les dimensions je suis preneurs,comme cela je commande je démonte et remonte aussi tôt
merci d'avance
richard84
Masculin Nombre de messages : 1794
MessageSujet: recherche joints spi   ( Recherche ) joint spi  EmptySam 30 Aoû 2014, 20:49
bonsoir a tous !!!! si tu habite tours tu doit avoir au moins cinq ou six adresses pour trouver tes roulements !!!!!! plein de foromeux commandent leur pieces mais pour ma part je préfère largement acheter local pour faire travailler les commerçants !!!! car le jour ou vous serez bloqués par une panne de pc vous ferez comment ???? cordialement , richard84
fred37
fred37
MessageSujet: Re: ( Recherche ) joint spi    ( Recherche ) joint spi  EmptySam 30 Aoû 2014, 21:01
bonsoir Richard
effectivement ces une solution, je ferrais un tour et voir si je trouve mon bonheur
Kimboo972
MessageSujet: Re: ( Recherche ) joint spi    ( Recherche ) joint spi  EmptyJeu 03 Mai 2018, 22:01
merci d'avance
Alors tu les as trouvé tes joints !? Depuis le tps . Une adresse Stp
pp60b Nicolas
pp60b Nicolas
Masculin Nombre de messages : 1190
MessageSujet: Re: ( Recherche ) joint spi    ( Recherche ) joint spi  EmptyVen 04 Mai 2018, 09:25
Bonjours
123 roulement il on du choix
En trois jours tu les a
Kimboo972
MessageSujet: Re: ( Recherche ) joint spi    ( Recherche ) joint spi  EmptyVen 04 Mai 2018, 09:36
Ils ne le font pas en double levres que simple levre
richard84
MessageSujet: recherche joint spi   ( Recherche ) joint spi  EmptyVen 04 Mai 2018, 12:19
bonjour a tous !!! tu habite tours, va les chercher sur place, tu aura le choix et pas d'attente et pour fred37 il s'en fout comme de l'an 40, il a posé une question et a disparu depuis 2016 ..... cordialement , richard84
Kimboo972
MessageSujet: Re: ( Recherche ) joint spi    ( Recherche ) joint spi  EmptyVen 04 Mai 2018, 12:34
Bah je jlui est acheté le motoculteur a fred (son pp5b) . A l achat il ma dit quil les avait changé . G chargé le motoc dans mon fourgon vers 17h et a dormi dedans, le lendemain une (belle) flaque d huile sous chaque arbre de roue . Sur un autre post il dit avoir un fournisseur . J lui est envoyé un mp mais pas de news a ce jour . Tout ce que j trouve c'est du simple levre en 62x83x15 sur le web . Si un tourangeau pouvait me dire ou allez dans le 37 sa serai cool , AD , MARCEUIL .......?
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: ( Recherche ) joint spi    ( Recherche ) joint spi  EmptyVen 04 Mai 2018, 17:39
Bonjour à tous !
Une bonne moitié des joint spi que je démonte (sur des Staub mais aussi des vieux tracteurs) sont en simple lèvre !
Bien monté, avec une portée d'axe bien lisse, un simple lèvre fait parfaitement l'affaire.
Apres, tu peux toujours essayer de trouver un spi double lèvres avec les mêmes diamètres int. et ext. mais avec une épaisseur moindre......
Et au montage, tu enfonceras ton spi pas jusqu'au fond........
Aussi, je rejoins Richard, acheter local, c'est toujours un plus !
En plus, la plupart du temps, pour les roulements, joints spi, etc  tu les as de suite.
Ciao
Kimboo972
MessageSujet: Re: ( Recherche ) joint spi    ( Recherche ) joint spi  EmptyVen 04 Mai 2018, 17:43
D origine c est en simple ou double sur un pp5b ?
J ai trouvé sur le web du 62x83x09 en double levre .
G le gros ecrou dans la main là et il est piqué ,zut
Kimboo972
MessageSujet: Re: ( Recherche ) joint spi    ( Recherche ) joint spi  EmptyMer 16 Mai 2018, 23:19
( Recherche ) joint spi  20180510
Qui peut me dire comment ca se démonte?
Enlever la poignée et le cache supérieur puis toutes les vis a droite de l image!?
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: ( Recherche ) joint spi    ( Recherche ) joint spi  EmptyJeu 17 Mai 2018, 07:37
Bonjour à tous !
Pour le joint spi, il y a de fortes chances que d'origine ce soit un simple lèvre (les ponts de mes PP4 ont des simples lèvres).
Apres un double lèvres convient parfaitement !
Pour le gros ecrou piqué, faut voir s'il l'est beaucoup....
Tu pourras toujours enfoncer un peu plus (ou un peu moins) le spi pour que les lèvres ne frottent pas au même endroit......
Ensuite pour la boite, je n'en ai jamais démonte sur les PP5/6...
Je pense qu'il faut enlever la cloche d'embrayage, puis dévisser les écrous qui tiennent la boîte au pont puis voir si cela vient....
Tu peux démonter le couvercle pour voir éventuellement ce qui bloquerai......
Ciao
llewlyn29
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 2079
MessageSujet: ( Recherche ) joint spi   ( Recherche ) joint spi  EmptyJeu 17 Mai 2018, 18:54
salut a tous et a Kimboo972
pour démonter ta boite
il y a deux manière
la première il faut enlever le couvercle du dessus
ensuite derrière la boite il y a un rond avec 4 vis fraiser a tète plat il faut l enlever et derrière sa il y a un écrou de mémoire c est un pas a gauche une fois l écrou enlever tu enlèves les écrou qui entoure la boite de vitesse
a parti de la il faut le reculer pour le sortir mais il faut faire attention au pignon de dessus dedans prend une photo
quand ta boite vas reculer l arbre principale reste dessus
donc tu n as pas besoins de démonter le moteur
la deuxième
tu dépose le moteur la cloche d embrayage
après tu enlèves le couvercle de la boite et tu enlèves les écrou qui fait l entourage de la boite
après tu peut enlever la boite
moi personnellement je préfère la première méthode
mais j ai fait les deux
si tu as un soucis tu m envoie un mp et je te donnerais mon telephonne
bon courage a toi
llewlyn29
Kimboo972
MessageSujet: Re: ( Recherche ) joint spi    ( Recherche ) joint spi  EmptyJeu 17 Mai 2018, 19:52
Merci à toi pour la methode . Je pense que la 1ere est plus simple je ferai celle là . J ai entrepri de changer le joint spi derrière la prise de force , alors je prend des infos .
Forcément il y a un joint entre la boite et le bloc differentiel je présume....
J ai changé les joints spi arbre de roue 62x83x09 en double levre ( dispo département 37 )
» recherche joint de carbu
» Recherche joint de culasse
» (Recherche ) joint de culasse staub pp5
» (Recherche)Joint de couvercle de régulateur.
» ppx s8 recherche dimensions roulement et joint spi
