| Entretien de mon STAUB PP2X | |
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1241 Age : 49 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
| Sujet: Entretien de mon STAUB PP2X Mer 27 Aoû 2014, 11:09 | |
| Bonjour à tous, Je suis l'heureux propriétaire d'un S9 de 1985 depuis 1 petite semaine: je suis apparemment le 3ème propriétaire de cette belle machine. Il démarre bien mais l'entretien des 4 dernières années n'a pas dû être optimal ! Je souhaite effectuer les 2 vidanges: avez-vous des références précises ? Huile de ricin SAE 140 ou SAE 90 ? Je vais aussi vérifier la bougie. Comment régler le ralenti car le câble est trop court côté moteur ? Il a dû être cassé et n'a pas été remplacé et, donc au ralenti minimum le staub avance ! Merci de vos réponses à mon premier message ! Apprenti-STAUB PS: j'ai utilisé la fonction de RECHERCHE qui ne m'a pas répondu de manière satisfaisante | |
dedalou
Nombre de messages : 168 Age : 53 Localisation : 59 Date d'inscription : 16/01/2009
| Sujet: Re: Entretien de mon STAUB PP2X Mer 27 Aoû 2014, 12:05 | |
| bonjour à toi pour l'huile ce n'est pas gros un souci ... juste de l'huile ricinée (uniquement pont ) norme API en dessous de GL 5 (donc API GL 1,2,3OU 4) pour le moteur une huile minérale 15 w40 de bonne qualité genre elf comp... attention l'huile ricinée est chère compter au moins 20 euros pour 2L . pour ton câble je crains que ce ne soit pas le souci de ton ralenti ... si le motoc avance au ralenti l'embrayage est surement en cause ressorts hs ou cassés mais là il faut désacoupler le moteur mais bon avant de te creuser la tête j'irais voir tout de suite du côté de l'embrayage .. bon courage cordialement | |
| Sujet: Re: Entretien de mon STAUB PP2X Mer 27 Aoû 2014, 12:11 | |
| bonjour, le pp2xs9 a changé de dénomination par la suite et s'est appelé 9500 (j'en ai deux). pour ton souci de ralenti, il est impératif d'y remédier ! donc changement du câble si trop court, il te faudra ensuite contrôler que l'embrayage ne reste pas collé ensuite. côté huile de pont, je te conseille de vidanger, faire un nettoyage de la boite au pétrole ou gasoil, et ensuite tu pourras remettre de l'huile de boite RICINEE ou a base de ricin imperatif, 90 ou 140 ce sera bon, sachant que la 140 aura moins tendance a fuir. a+, marc ah dedalou a été plus vite que moi ! | |
Apprenti-STAUB
| Sujet: Re: Entretien de mon STAUB PP2X Mer 27 Aoû 2014, 13:01 | |
| Merci à tous les 2 ! Dedalou, avant de vérifier l'embrayage, j'ai constaté en ouvrant une "boite" (capot tenu par 2 vis) qu'il y a 2 vis de réglages: une pour le régime mini et une pour le régime maxi. Le support n'est jamais en contact avec le mini (câble très certainement trop court car j'ai l'arrivée du câble des gaz au guidon et le départ vers cette boite qui, pour moi, ne sont pas dans la bonne position: la liaison ne devrait-elle pas être horizontale ? J'essaierai de faire une photo ce soir Chenillard77, juste pour confirmation, je mets du gazole dans le pont: je remplis ? j'attends et je vide ? Je rince (avec quoi) avant de mettre l'huile ricinée ? Dur,dur l'apprentissage ... Apprenti-STAUB | |
dedalou
| Sujet: Re: Entretien de mon STAUB PP2X Mer 27 Aoû 2014, 13:16 | |
| re non non tu vidanges le pont en penchant le motoc pour tout bien vidanger quand c'est fait tu remets en place ton bouchon de vidange pont et là tu mets du gasoil pour rincer le pont ensuite tu revidanges le gasoil et tu mets ton huile ricinée (attention il y a un niveau de remplissage !) | |
dedalou
| Sujet: Re: Entretien de mon STAUB PP2X Mer 27 Aoû 2014, 13:19 | |
| re avec une photo on aurait peut être une idée de quelle boite tu veux parler ... je maintiens un souci d'embrayage quand même ... cordialement | |
dedalou
| Sujet: Re: Entretien de mon STAUB PP2X Mer 27 Aoû 2014, 13:33 | |
| re salut à toi normalement le câble au guidon c'est le câble qui agit sur l'ouverture du papillon des gaz dans le carbu.. quand tu accéleres.. pour schématiser ton câble agit sur le papillon quand tu décélères le papillon est en position fermée le ralenti se règle sur le carbu vis de richesse et vis de butée de ralenti ... donc même sans câble tu peux agir à la main sur la régulation ... maintenant si tu dis que ton motoc avance à bas régime c'est caractéristique d'un embrayage défectueux ( embrayage centrifuge ) cordialement | |
Apprenti-STAUB
| Sujet: Re: Entretien de mon STAUB PP2X Mer 27 Aoû 2014, 13:36 | |
| Merci Dedalou pour les précisions. J'espère que ce n'est pas l'embrayage ça coûte combien cette petite pièce ? Je vais les photos ce soir et je poste dans la foulée ou demain. Apprenti-STAUB | |
| Sujet: embrayage Mer 27 Aoû 2014, 13:58 | |
| Bonjour à tous Bonjour Apprenti-STAUB et bienvenue rassures toi ton soucis d embrayage sur ton motoc va rentrer dans l ordre bien sûr avec un ralenti minimum le démontage simple à realiser même pour un novice permettra de controler l épaisseur des garnitures et surtout de voir si les mâchoires ne sont pas grippées sur leur axe . soucis connu des motoculteurs restés longtemps sans servir ! je trouve dommage de ne pas mettre une paire de ressorts neufs pour la somme très modique de 7 euros la paire matraque1 achetée chez un dépositaire réparateur de la marque . un post https://mototracteurs.forumactif.com/t39741-probleme-staub-ppx-diesel?highlight=staubbonne bidouille pour trouver un agent staub près de chez toi non precisé ...... voir ce lien ne pouvant te renseigner car tu habites en ...........France http://www.staub-motoculture.fr/trouver-revendeur.html pour le niveau de huile ton motoc a plat tu as un bouchon coté droit a l arrière près des pises de force . mais de toute façon la contenance préconisée est de 2 litres soit un bidon le boitier dont tu parles post tma https://mototracteurs.forumactif.com/t25074-presentation-et-demande-d-aide-au-technicien-mecanos@+ | |
Apprenti-STAUB
| Sujet: Re: Entretien de mon STAUB PP2X Jeu 28 Aoû 2014, 22:16 | |
| Bonsoir, Merci j@kot. J'ai fait 2 photos pour expliquer mon problème avec des soucis au moment du clic sur le bouton ENVOYER Après m'en être pris au navigateur et à l'ordi, je me rends compte que je n'ai pas le droit de poster de photos avant 7j Quand on sait lire, on a fait 50% du boulot Wait and see Apprenti-STAUB | |
Apprenti-STAUB
| Sujet: Re: Entretien de mon STAUB PP2X Mer 03 Sep 2014, 08:51 | |
| Bonjour, Je peux (enfin) poster des images Voici 2 photos: Sur la 1ère, je m'interroge sur le positionnement du ressort qui ne me paraît pas très "catholique" Ensuite j'ai démonté la "boite" en bas à gauche et voir la 2nde photo ... ... je me suis rendu compte que même manette des gaz au minimum, la pièce mobile ne touche pas la vis de réglage (du ralenti, très certainement): vous confirmez Du coup, le Staub part ... J'attends vos avis Apprenti-STAUB | |
Apprenti-STAUB
| Sujet: Re: Entretien de mon STAUB PP2X Dim 07 Sep 2014, 12:09 | |
guizmai
Nombre de messages : 119 Age : 41 Localisation : 26140 saint rambert d ' albon Date d'inscription : 13/07/2014
| Sujet: Re: Entretien de mon STAUB PP2X Dim 07 Sep 2014, 13:24 | |
| salut a tous si sa peux t aider : sur un ppx s8 avec un la250 | |
Apprenti-STAUB
| Sujet: Entretien de mon STAUB PP2X Dim 07 Sep 2014, 13:31 | |
| bonjour sur ta photo il manque le ressort avec le sert câble en bout de ton câble d accélérateur qui lui est trop cour dutch |
Apprenti-STAUB
| Sujet: Re: Entretien de mon STAUB PP2X Dim 07 Sep 2014, 15:07 | |
| Bonjour Dutch, Tu aurais une photo | |
| Sujet: Entretien de mon STAUB PP2X Dim 07 Sep 2014, 18:08 | |
| regarde sur la photo de la photo de J@kot le câble sort par le dessous avec le ressort et le sert cable dutch
Apprenti-STAUB
| Sujet: Re: Entretien de mon STAUB PP2X Lun 08 Sep 2014, 12:07 | |
| Bonjour Dutch, J'ai re-regardé mais je ne vois pas ... tu peux m'aider | |
| Sujet: Re: Entretien de mon STAUB PP2X | |
