Identification moteur à vapeur
Cérès de colombey
Masculin Nombre de messages : 1118
MessageSujet: Identification moteur à vapeur    Mar 26 Aoû 2014, 20:53
Mon paternel à ramené ce petit moteur à vapeur ce week end.
Vous pouvez constater qu'il fait pompe à eau en meme temps.
Il lui manque malheureusement les volants, le dessus de la chaudiere ainsi que tout les mano et jauges.
Il a été modifié par un artisan car le socle n'est surement pas d'origine et les paliers sont à roulements ...
Pour ma part, c'est la 1ere fois que je vois le tiroir dans cette disposition ainsi que ca commande !
Est ce que quelqu'un aurait deja connaitrait la marque ou vu une machine similaire et si defois il y aurait de la docs .....
A bientot
PROGRES N425
Masculin Nombre de messages : 809
MessageSujet: Re: Identification moteur à vapeur    Mer 27 Aoû 2014, 12:56
Bonjour Edouard,
Bonjour aux Amis de France et de Navarre,
Voici un objet intéressant et original.
La disposition de la distribution est peut-être due à la possibilité de lancer la machine dans les deux sens.
La pompe calée sur la tige de piston est certainement la pompe d'alimentation de la chaudière.
Dommage que toutes tes photos reprennent la même vue et qu'elles ne permettent pas de se figurer les dimensions des différents objets.
Dans quel état est la chaudière ? Quid des tubes à feu et des plaques tubulaires ?
Pour le couvercle de la boîte à fumée, je te suggère de t'inspirer du sujet que je viens de terminer de développer...un cap standard, un morceau de tube et le tour est joué.
Le bâti pourrait-être reconstruit en pièces mécano-soudées de forte épaisseur.
Si tu as besoin d'aide n'hésite pas à faire appel et dès que tu es prêt, je t'envoie l'APAVE.
Cordiales salutations,
PN425
Minimotor
Masculin Nombre de messages : 269
MessageSujet: Re: Identification moteur à vapeur    Mer 27 Aoû 2014, 14:40
Bonjour Edouard et tout le monde
Bien belle trouvaille ,quelques dimensions ,mais aussi des diamètres d axes et d orifices de raccordement   donneraient une idée plus précise de la machine,malgré tout ce genre de machine est d une conception très logique ,tu peux attaquer sa restauration même sans documentation
Bon courage et j espères que l on aura le plaisir de suivre cette restauration
Bonne âpres-midi .@+++.Henry.
Cérès de colombey
MessageSujet: Re: Identification moteur à vapeur    Mer 27 Aoû 2014, 19:50
Bonsoir Messieurs !
Merci Paul-André pour ton conseil sur la fabrication du couvercle mais la restauration attendra un peu !
La boite à fumée et les tubes sont en bon état (enfin je pense ... )!
Quelques photos de plus ..... La poulie que j'ai mis dessus est juste pour voir la tronche que ca donne .... faudra que je lui retrouve un volant ....
Le coulisseau
La machine fait une longueur totale de 930 mm et 20 mm de haut.
La course est de 75 mm et l'alésage de 95mm.
Je me demande quelle puissance elle pourrait avoir ????
Une idée de l'année de fabrication ??
Est ce que il ne manquerai pas la regulation à boules ???
Je tiens à préciser que je ne connais rien du tout en vapeur !!
Moi si y'a pas un carbu et une magneto ... suis paumé totalement !!!!! Laughing
A bientot
Moteuralsacien67
Masculin Nombre de messages : 1204
MessageSujet: Re: Identification moteur à vapeur    Mer 27 Aoû 2014, 20:44
ça c'est une belle rentré, de quoi te faire devenir un vaporiste en plus d'un motoriste. Smile
Ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a rien qui montre un système quelconque de régulation, même pas de support, pas de coulisse en demie-lune ou autre. Du coup il devait y avoir un sorte de robinet, non?
Et pour la régulation, soir c'était manuel, soit il devait y avoir quelque chose, mais fixé sur un support à par, en tout cas moi je vois rien pouvant trahir la présence d'un régulateur.
En tout cas, c'est un beau projet qui s'annonce.
Adrien
Minimotor
MessageSujet: Re: Identification moteur à vapeur    Mer 27 Aoû 2014, 21:39
Bonsoir Edouard et à tous
Comme tu as le diamètre du piston et la course (donc le décalage u maneton) pas trop dur de trouver la puissance theorique  en fonction de la pression ,merci pour toutes ses précisions dimensionnelles
Un truc me chiffonne ou est passé ce qui ressemble a un excentrique que l on voyait coté opposé sur les 3 premières photos??
Bonne soirée .@+++.Henry.
PROGRES N425
MessageSujet: Re: Identification moteur à vapeur    Jeu 28 Aoû 2014, 12:51
Bonjour Edouard,
Le temps de midi me donnant l'occasion de flâner sur la toile, j'ai retrouvé ce sujet.
Ta machine est vraisemblablement une petite pompe à vapeur qui a été transformée en machine par un habile bricoleur.
C'est pourquoi, il n'y a sans doute jamais eu de volant ni de régulateur.
Ce genre de pompe était parait-il installé sur les bateaux à vapeur pour évacuer l'eau résultante des fuites au niveau du bourrage à l'étambot ou pour injecter dans la chaudiere.
http://mototracteurs.forumactif.com/t23904-pompe-a-vapeur
PN425
Cérès de colombey
MessageSujet: Re: Identification moteur à vapeur    Sam 20 Déc 2014, 22:48
Bonsoir à tous !!
Ca y est, l'heure de mon P'tit Cheval est arrivé !!
Totalement déplumé et un support plus beau est en cours de fabrication !
Je posterai des photos plus tard mais il n'y en pas beaucoup car c'est le paternel qui s'en occupe quand je suis au boulot .... Mad Mad Crying or Very sad
J'aimerais savoir où je pourrais trouver une soupape de sécurité et une jauge de niveau d'eau pour la chaudiere ??
Une autre grande question : Quelle était la couleur la plus fréquente des vapeurs ??
Le paternel a envie de le faire couleur bleu Millot mais plus foncé ...
Des idées ???
A bientot
Cérès de colombey
MessageSujet: Re: Identification moteur à vapeur    Ven 26 Déc 2014, 23:18
Bonsoir à tous et Joyeuses Fetes !
Voici quelques photos du démontage du P'tit Cheval !
Une fois dépouillé !
Le piston de la pompe
Le piston vapeur avec la bielle
Le tiroir
Les clapets
Son nom marqué sur le bati.  Une idée de la marque ou autres ??
Après sablage du cheval, etude de la mise en postion ...
La cuve à coté de la chaudiere servira pour la pompe (Calibre 155 Laughing )
La chaudière qui s'équipe doucement ...
On recherche un autre volant beaucoup plus beau que celui que l'on a trouvé ainsi qu'une pompe d'alimentation à piston pour la chaudière.
Et pour la chaudière, on cherche un manometre, soupape de sécurité et surtout un couvercle bombé de diamètre 260 !!
Pas moyen d'en trouver un ......
Merci de me donner des conseils ou critiques .... La vapeur pas encore mon domaine ....
A bientot
PROGRES N425
MessageSujet: Re: Identification moteur à vapeur    Lun 29 Déc 2014, 12:17
Bonjour Edouard,
Bonjour aux vaporistes,
Pour le fond bombé, tu peux utiliser un fond standard, plus petit, que tu raccordes à une jupe tournée qui elle même se fixe sur une bride soudée en quelques points sur la chaudière. Cela conférera un look très vapeur à l'ensemble, d'autant que cela pourrait servir d'arrêt à un bardage en bois isolant.
Comme déjà dit dans un post précédent, tu trouveras des soupapes chez HANS LINKS DAMPFMODELBAU.
Attention, ne commet pas la même erreur que moi, tu dois en placer deux.
A propos, tu n'as fait aucun commentaire relatif à la belle documentation chaudière que Je t'ai fait parvenir.
Bonne et heureuse année 2015 !
Bonjour au Pater.
Cordialement,
PN425
Cérès de colombey
MessageSujet: Re: Identification moteur à vapeur    Lun 29 Déc 2014, 21:36
Bonsoir Paul André !
Merci pour tes conseils !
Je pense que par la suite, un bardage en bois comme la tienne sera installé !
Mais bon, c'est un projet ! Déjà, la faire chauffer après on verra !
Est-ce vraiment obligatoire une 2eme soupape de sécu ?
Car sur la chaudière, il n'y a pas assez de trou pour en accueillir une autre ... (le trou fileté sur la chaudière est occupé par la soupape actuelle)
Maintenant, il va falloir se pencher sur le probleme de la pompe d'alimentation de la chaudiere ... où en trouver une ??
Je viens de répondre à ton mail avec un "léger" retard Wink
A bientot
Bonnes Fetes !
piquand 73
Masculin Nombre de messages : 344
MessageSujet: Re: Identification moteur à vapeur    Lun 29 Déc 2014, 22:07
Bonsoir,peux tu me donner le diamètre exact de ton fond bomber ,diamètre intérieur,extérieur et la hauteur du bombeŕpeux être y a ça chez mon chaudronnier.Piquand 73
Cérès de colombey
MessageSujet: Re: Identification moteur à vapeur    Dim 04 Jan 2015, 21:05
Bonsoir à tous et Bonne année !
Pour le fond bombé, le diamètre extérieur : 260mm et intérieur : 250mm
Pour la hauteur, c'est suivant ce qu'il a ! (Du moment que cela ne fasse pas une pyramide  Laughing  Laughing  )
En tout cas, merci d'avance à toi !
A bientot
» Identification moteur
» ident.moteur
» choix petit moteur pour une barque alu
