roulement cote boite PPX S6
Le Deal du moment : -50%
-50% Nike Jordan Air 200E
67.47 €
rubens
Masculin Nombre de messages : 85
roulement cote boite PPX S6 Empty
MessageSujet: roulement cote boite PPX S6   roulement cote boite PPX S6 EmptyMer 20 Aoû 2014, 18:18
bonjour  à tous
aujourdhui j ai déposé la partie bride coté pont pour changer le roulement 6302 et le joint spi.
mais quand j ai retiré l ensemble je vois que l axe qui reçoit la cloche  d embrayage a  beaucoup de jeu par rapport au roulement ( environ 2 mm sur le diamètre )
est ce normal ?
ci joint la photo
roulement cote boite PPX S6 P1050012
Tigny
MessageSujet: Re: roulement cote boite PPX S6   roulement cote boite PPX S6 EmptyMer 20 Aoû 2014, 19:34
Hello,
Si tu parles du jeu à cet endroit (photo), c'est tout à fait normal.
L'arbre traverse l'arbre de la vis sans fin pour aller vers l'arrière de la boite.
Le roulement, est sur l'arbre de la vis sans fin.
Pas d'inquiétude, tout va bien  roulement cote boite PPX S6 975578
Pascal
» Côte joint spy et roulement sur Bernard 239....
» roulement boite pp3b
» aide reglage roulement boite ppxS4
» [recherche] Roulement Boîte Goldoni serie (super) 600
» Dimensions joint spy sortie de boite coté prise de force
