| Nouvelle restauration motobineuse Motostandard | |
+262-j batouran325 Cartman Rémy 85 dom45 laurent45 Tracsir MZD77 migoo balou catolard pony53 alain0568 Greg2cv rex60 schpounz qtn87 richard84 PIJO3007 michel3481 jean-marie54 staub PP3b paulojapy claude31 PHILIPPE2877 alex79 30 participants |
alex79
| Sujet: Re: Nouvelle restauration motobineuse Motostandard Lun 15 Sep 2014 - 18:05 | |
| Salut, Philippe tu veut dire que le fil qui sert a l'arreter doit etre en contact avec du metal ? Non j'ai d'essence qui arrive car le carbu et pas remonter je voulais voir si j'avais de l'allumage avec de continué le remontage A+ Alex | |
| Sujet: Re: Nouvelle restauration motobineuse Motostandard Lun 15 Sep 2014 - 18:09 | |
| non faut que le fil NE TOUCHE PAS LA FERRAILLE ta poignee d acceleration quand elle est au plus bas regime en tirant encore un peu tu coupes le contacte donc tu l acceleress un peu pour le demarrer | |
michel3481
Nombre de messages : 1739 Age : 73 Localisation : en auvergne depuis le 28 novembre 2022 Date d'inscription : 04/08/2012
| Sujet: Re: Nouvelle restauration motobineuse Motostandard Lun 15 Sep 2014 - 19:11 | |
| bonsoir à tous Philippe sur le moteur deux temps de motostandard , il y a une coupure d’allumage monté sur le moteur et sur l’accélération papillon carburateur ?? ils l'ont tous ?? c'est une question merci | |
| Sujet: Re: Nouvelle restauration motobineuse Motostandard Lun 15 Sep 2014 - 19:15 | |
| bonsoir Michel que le starter et le robinet si il est bien reglé et legerement chaud , le moteur s etouffe quand tu mets le starter | |
michel3481
| Sujet: Re: Nouvelle restauration motobineuse Motostandard Lun 15 Sep 2014 - 19:56 | |
| re heu Philippe je demandais si il y a un contacteur d’arrêt , sur la commande papillon des 2 T motostandard , j'ai pas sa sur mes Bernard | |
| Sujet: Re: Nouvelle restauration motobineuse Motostandard Lun 15 Sep 2014 - 20:09 | |
| non je n ai que la manette pour l eteindre un petit fil remonte dans la manette et quand tu coupes les gaz completement ça touche la masse et coupe ton moteur sur certains un tournevis en biais fait l arret | |
michel3481
| Sujet: Re: Nouvelle restauration motobineuse Motostandard Lun 15 Sep 2014 - 20:20 | |
| re ok merci , ils sont moderne ces motostandard il m'en faudra un , un T150 , il y en a en ce moment plein mais probleme d'allumage | |
| Sujet: Re: Nouvelle restauration motobineuse Motostandard Lun 15 Sep 2014 - 20:29 | |
| re un modul apres c est neuf pour la plupart ce sont des moteurs capricieux | |
alex79
| Sujet: Re: Nouvelle restauration motobineuse Motostandard Jeu 18 Sep 2014 - 16:25 | |
| Salut, Je comprend pas dans qu'elle position mettre le ressort sur le carbu A+ Alex | |
| Sujet: Re: Nouvelle restauration motobineuse Motostandard Jeu 18 Sep 2014 - 17:27 | |
| salut Alex fais une photo normale , car la je n y vois rien | |
alex79
| Sujet: Re: Nouvelle restauration motobineuse Motostandard Jeu 18 Sep 2014 - 18:23 | |
| Salut Philippe, Je n'ai pas d'autre photos sa sera demain A+ Alex | |
| Sujet: Re: Nouvelle restauration motobineuse Motostandard Jeu 18 Sep 2014 - 18:35 | |
| oki je t en ferais demain aussi bonne soiree | |
Tracsir
Nombre de messages : 114 Age : 86 Localisation : Seine Maritime Date d'inscription : 20/09/2010
| Sujet: Re: Nouvelle restauration motobineuse Motostandard Jeu 18 Sep 2014 - 18:49 | |
| Bonsoir à tous. S'agit-il de ce carbu?... Bien cordialement. | |
alex79
| Sujet: Re: Nouvelle restauration motobineuse Motostandard Dim 21 Sep 2014 - 18:26 | |
| Salut, Oui il s'agit de sa carbu la Merci pour l'éclater par contre servimg fonctionne pas donc sa sera pour demain si sa fonctionne A+ Alex | |
alex79
| Sujet: Re: Nouvelle restauration motobineuse Motostandard Lun 22 Sep 2014 - 18:30 | |
| Salut, Voici les photos A+ Alex | |
| Sujet: Re: Nouvelle restauration motobineuse Motostandard Lun 22 Sep 2014 - 18:57 | |
| salut Alex le ressort envoie le cable vers le bas | |
alex79
| Sujet: Re: Nouvelle restauration motobineuse Motostandard Mar 23 Sep 2014 - 18:04 | |
| Salut, Merci pour la photo Philippe A+ Alex | |
alex79
| Sujet: Re: Nouvelle restauration motobineuse Motostandard Sam 4 Oct 2014 - 18:51 | |
| Salut, C'est dernier temps je n'ai pas eu beaucoup de temps a consacré a la Motostandard mais j'ai quand meme un peu avancer Aujourd'hui j'ai repeint l'accelerateur Je vois pas ou s'accroche le ressort ?? J'ai frotter le bouchon de reservoir a la paille de fer et j'ai refait le joint A+ Alex
staub PP3b
| Sujet: Re: Nouvelle restauration motobineuse Motostandard Lun 13 Oct 2014 - 17:15 | |
| Bonjour Alex Tu a très bien avancer sur ton motostandard Je croi que je vai finir par t'embaucher chez moi Car moi je patoge dans la semoule Il y a mon RT, le pp6d,le tracteur, mon auto portée, et puis bien d'autre ( motostandard ) Voilà | |
alex79
| Sujet: Re: Nouvelle restauration motobineuse Motostandard Mer 22 Oct 2014 - 15:11 | |
| Salut, Merci Aurélien Pas beaucoup de nouveauté mais comme je suis en vacance je veut la terminer, mais je trouve pas de bougie Bosch sur internet ? Personne pour me dire ou fixé le ressort ? A+ Alex | |
rex60
Nombre de messages : 2322 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: Nouvelle restauration motobineuse Motostandard Mer 22 Oct 2014 - 15:37 | |
| Bonjour Alex et à tous, Sur mon T116 le ressort est sur la 6e encoche du peigne......en comptant de l'intérieur, et ma bougie n'est pas une Bosch.. c'est une Champion L86C..voilà pour le mien montage depuis que je l'ai acheté!....A priori ça donne Bosch W7A Bonne fin de restau!, il sera prêt pour le printemps! A+rex | |
alex79
| Sujet: Re: Nouvelle restauration motobineuse Motostandard Mer 22 Oct 2014 - 16:14 | |
| Salut, Merci Rex Sur se site ta bougie c'est la 1ere ? La Champion L86C et identique a la Bosch W7A ?? A+ Alex | |
rex60
| Sujet: Re: Nouvelle restauration motobineuse Motostandard Mer 22 Oct 2014 - 17:37 | |
| re, Alex, Equivalence prise sur "Vespa club France".....sous la main! NGK B9ES – Champion N2C - Bosch W3C NGK B8ES – Champion N3C - Bosch W4C NGK B7ES – Champion N4C - Bosch W5C NGK B6ES – Champion N5C - Bosch W7C NGK B9HS – Champion L77C - Bosch W2A NGK B8HS – Champion L78C - Bosch W3A NGK B7HS – Champion L82C - Bosch W5A NGK B6HS - Champion L86C - Bosch W7AA+ | |
alex79
| Sujet: Re: Nouvelle restauration motobineuse Motostandard Mer 22 Oct 2014 - 17:57 | |
| Merci Rex je vais donc commander un module d'allumage et une bougie Champion L86C A+ Alex | |
alex79
| Sujet: Re: Nouvelle restauration motobineuse Motostandard Mer 22 Oct 2014 - 18:16 | |
| Je suis vraiment con ; la Champion L86C me disait quelque chose je descend dans le garage et ses la bougie que j'ai sur mon Staub et j'avais pas remarquer qu'elle était identique a la Bosch | |
| Sujet: Re: Nouvelle restauration motobineuse Motostandard | |
