Manche de masse en fibre.
Le Brionnais
MessageSujet: Manche de masse en fibre.   Lun 18 Aoû 2014, 20:00
Mon manche de masse en bois ayant lâché, j'ai acheté sur un vide grenier un manche neuf en fibre qui devrait être incassable si j'en crois ce qui se dit...
J'ai mis le manche sur la tête de masse (ce manche est d'ailleurs marqué masse-merlin), mais celle-ci ne rentre pas jusqu'à l'extrémité du manche.
Si ça avait été un manche en bois, j'aurais pris la râpe et j'aurais fait en sorte que le manche rentre presque jusqu'au bout + un bon coin, ou au pire je l'aurais coupé.
Mais, voilà avec un manche fibre j'hésite. J'ai peur de détruire le manche si je le coupe ou si je le râpe pour que la tête rentre plus loin sur le manche.....
Je pense que le manche est creux avec la fibre de verre dans le plastique. Le couper ou le râper le détériorerait sans doute.
Quelqu'un a t'il déjà fait cette opération? Quel est votre avis la meilleure solution??
Merci de vos avis éclairés sur le sujet.
Bonne soirée  cheers  cheers
Amicalement.
Roger.
pp60b Nicolas
Masculin Nombre de messages : 660
MessageSujet: Re: Manche de masse en fibre.   Lun 18 Aoû 2014, 20:09
Je veut pas te raconter de conneries mais je pence que tu peut le râper un peut il y a un noyaux a l'intérieur qui assure la rigidité
MessageSujet: Re: Manche de masse en fibre.   Lun 18 Aoû 2014, 20:28
Salut, j'aurais dit la même chose.
Toutefois, mieux vaut prendre un manche à la bonne taille!
Moi j'ai monté ça sur une de mes pioches. Je trouve ça très bien. Agréable à la prise en main, ne casse pas (je peux faire levier avec la pioche quand je sors une pierre), et en plus, ça absorbe les chocs.
Toutefois, un manche en bois, bien patiné, c'est beau et agréable au toucher.
alain50
Masculin Nombre de messages : 1909
MessageSujet: Re: Manche de masse en fibre.   Lun 18 Aoû 2014, 20:31
salut  je pense qu'a l’intérieur il y a un noyau en bois (hêtre)mais le fait de le couper ne t'enlèvera pas la résistance , c'est plus pour une question d’esthétique
La mienne est pile poile et aussi avec une fraise carotte tu pourrait aléser le trou de la masse
voila 2 solutions
et aussi attention il y a un sens conique sur ta masse
Bernardstaub
Masculin Nombre de messages : 707
MessageSujet: Re: Manche de masse en fibre.   Lun 18 Aoû 2014, 20:32
Moi, je l'ai râpé et enfoncé à la presse.
Cela fait 10 ans que je tape sur les coins et aucun problème.
Bisou.
BS
Voir le profil de l'utilisateur http://mepeyrat@gmail.com
Masculin Nombre de messages : 6189
MessageSujet: Re: Manche de masse en fibre.   Lun 18 Aoû 2014, 20:34
c est un manche de merlin
et non un manche de masse
voici le manche de masse
balou
MessageSujet: Re: Manche de masse en fibre.   Lun 18 Aoû 2014, 20:37
Oui il y a un noyau mais je dirai en fibre de verre on peut le voir en ragardant dans l'anneau en bout de manche.
J'ai réussi à en casser un quand je bossais dans les vignes, un rond pour une pioche en arrachant un cep crevé. J'avais bien calé dessous le cep au fond du trou dessous les racines et "crac"... un collègue en avait cassé plusieurs comme ça aussi.
Crdt
dedalou
Masculin Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: Manche de masse en fibre.   Lun 18 Aoû 2014, 21:18
un peu comme les anciennes canne à pêche en fibre j'hésiterai à raboter de la fibre le bois on peut le travailler mais la fibre... un jour j'ai fait la connerie de couper un bout de scion de canne à pêche en fibre de verre il a fini par s'effriter j'ai dû le changer donc... mais peut être que je dis une bêtise
offen 88
Masculin Nombre de messages : 402
MessageSujet: Re: Manche de masse en fibre.   Lun 18 Aoû 2014, 21:56
 affraid autopsie du manche Leborgne Nova
on peut râper dans la limite du raisonnable  car l'âme en  fibre fait environ 1cm  et 8mm pour le "plastic " tout autour  cheers
A+++
Le Brionnais
MessageSujet: Re: Manche de masse en fibre.   Lun 18 Aoû 2014, 22:32
Bonsoir et merci de vos avis à tous.
La dernière photo du manche Leborgne confirme ce que je pensais, à savoir des "rubans" de fibre au milieu du manche.
Je vais essayer de le râper (raisonnablement bien sûr) pour gagner un peu, mais je pense que le couper et mettre ainsi à nu la fibre centrale n'est pas bon.
Je pourrais aussi essayer de carotter la tête pour évaser un peu le trou mais ce n'est pas gagné.
Alain, je te rassure j'ai mis la masse dans le bon sens!
Bonne soirée à tous. Wink Wink Wink
Roger.
MessageSujet: Re: Manche de masse en fibre.   Mar 19 Aoû 2014, 08:33
salut,
on a déjà eu ce cas a l'atelier, tu peux le couper mais laisse un peu de came au bout dépasser, 1cm environ. ça ne bougera pas, on l'a depuis longtemps comme ça !
ces manches pardonnent plus les coups a coté que les manches bois, et c'est vrai que ça raisonne moins car plus souple.
cela dit, sur ma masse de 8kg je ne met que du bois car c'est precis. perso quand je bourine avec la masse de 5kg et son manche plastique, je sent que le manche bouge et gigote car le mouvement circulaire fait vriller le manche. et a l'impact, on sent le manche qui absorbe l'effort au lieu d'appuyer .
c'est pas grand chose, mais quand on en fait souvent , masse ou merlin, on revient vite au manche bois.
mais c'est un très bon produit pour qui n'est pas virtuose de la masse.
