| tondeuse BERNARD BM4 fume blanc | |
Bruno33
Nombre de messages : 564 Age : 62 Localisation : Sainte Hélène (GIRONDE) Date d'inscription : 03/08/2014
| Sujet: tondeuse BERNARD BM4 fume blanc Dim 17 Aoû 2014, 12:18 | |
| Bonjour,j'ai remis en route ma tondeuse,ce matin,et là pas de fumée blanche.Je pense que c'est le fait,qu'elle soit restée 01 mois sans tourner et que de l'huile doit passer dans le cylindre;Je vais l'as surélever de l'avant,pour voir si effectivement,du fait que le niveau maxi dans le carter soit plus haut que le cylindre, de l'huile passe au niveau du piston. Elle démarre nickel à froid,au premier coup de lanceur et à chaud,au 02 ou troisième coup, rien à dire;Est ce que d'autres personnes ont ce problème?Merci | |
| Sujet: Re: tondeuse BERNARD BM4 fume blanc Mar 19 Aoû 2014, 20:10 | |
| Bonsoir A voir sur la photo l’ont vois un moteur vertical a tu modifier ! le moteur car pour les moteurs horizontal il y a une porte spécifique pour l’ouverte et niveau huile autre que l’horizontal de la manière que je peux voir tu ne peux pas contrôler le bon niveau d’huile
Bruno33
| Sujet: Re: tondeuse BERNARD BM4 fume blanc Mar 19 Aoû 2014, 20:40 | |
| Bonsoir, non c'est un moteur horizontal,modèle 427 T de Bernard Moteurs,le bouchon à huile est du côté gauche de la machine,on l'aperçoit sur cette photo, à droite du filtre à air type camenbert ,vers le bas de couleur rouge,Cdt | |
paulojapy
Nombre de messages : 301 Age : 24 Localisation : haute saone Date d'inscription : 15/07/2012
| Sujet: Re: tondeuse BERNARD BM4 fume blanc Mar 19 Aoû 2014, 20:53 | |
| Bonsoir,
J'ai un ami qui a la même, la fumée viens des guides de soupapes qui sont fatigués ou même morts et qui laissent passer l'huile .
Paul | |
Bruno33
| Sujet: Re: tondeuse BERNARD BM4 fume blanc Mar 19 Aoû 2014, 22:00 | |
| Bonsoir,on peut continuer à s'en servir comme cela,tout en surveillant l'huile,si ce problème vient des guides soupapes?merci Cdt | |
paulojapy
| Sujet: Re: tondeuse BERNARD BM4 fume blanc Mer 20 Aoû 2014, 14:33 | |
Oui tu peut encore t'en servir comme cela, tant qu'elle ne brule pas plus d'huile que d'essence, pour un usage occasionnel elle peut encore tourner un peut, mais il faut quand même songer à les changer si elle est régulièrement utilisée et pendant assez longtemps .
Paul | |
schpounz
| Sujet: Re: tondeuse BERNARD BM4 fume blanc Mer 20 Aoû 2014, 15:14 | |
| Bonjour a tous
Le plus mécanique serait de changer les guides et les soupapes , mais s'ils n'ont pas TROP DE JEU vous pouvez monter des valves de queues de soupapes téflon , qui étancheront les passages d'huile entre guides et soupapes L'intervention reste fiable et durable bien qu'étant un moteur vertical
Karl-Hans | |
Bruno33
| Sujet: Re: tondeuse BERNARD BM4 fume blanc Mer 20 Aoû 2014, 21:14 | |
| Merci,pour vos conseils,je m'en sers 01h30 environ tous les 15 jours en période de tonte,je vais me renseigner,pour le prix de la réparation;Cdt | |
| Sujet: Re: tondeuse BERNARD BM4 fume blanc Jeu 21 Aoû 2014, 20:15 | |
| - schpounz a écrit:
- Bonjour a tous
Karl-Hans La bague en téflon va fondre dans les minutes qui suive et faire une bague avec peu de jeux je demande à voir !! |
| Sujet: Re: tondeuse BERNARD BM4 fume blanc | |
