Energic 103/Staub PPU
énergic103
MessageSujet: Energic 103/Staub PPU   Jeu 14 Aoû 2014, 22:19
je me présente (non je ne m'appelle pas Henry) je m'appelle Théo, j'ai 17 ans et j'ai fait l'acquisition d'un motoculteur dans le but premier de m'en servir pour labourer ( car je l'ai acheté avec la charrue) pour faire un potager digne de ce nom. La bête est un motoculteur Energic de type 103, en fait si j'ai bien compris c'est un Staub PP U commercialisé par Energic motorisé par un moteur bernard W39.
Quand je l'ai acheté j'ai remonté le pot, fait la vidange du carter moteur, de la boite de vitesse.
Mes quelques questions :
La poulie de lancement a un bout de cassé, ça n’empêche en rien sont fonctionnement mais est-ce quelqu’un saurait où je peux en trouver une ?
Comme un ***j'ai voulu déculasser et en remontant (je savais pas qui fallait changer le joint) j'ai vu que ça fuyait donc je remets un bon coup de serrage et là ça remarche (c'est étanche) et j'ai pu labourer un tit peu.
Après coup je l'ai un peu laissé tomber pendant plusieurs mois à cause du BAC mais il y a quelques jours décidé à le redémarrer, je remonte le carbu, et me rend compte que j'avais du cassé un goujon lors du resserrage des écrous. Sad
Comment je fais pour sortir le goujon cassé, en retrouver un autre?
Ah si encore une question à l'origine il y avait un tube orientable dans le pot d'échappement où est ce que je peux en trouver ou comment en refaire un?
je vais de mettre quelques photos ou videos, voili voilou
MessageSujet: Re: Energic 103/Staub PPU   Ven 15 Aoû 2014, 06:10
Bonjour Henry heu non Théo,bonjour a tous.
Bienvenu sur le forum.
Tu nous fais une belle présentation avec une petite machine bien sympa et pas courante en Energic.
Pour le joint de culasse,tu dois en trouver un neuf chez un vendeur "Bernard".
Pour extraire ton goujon,ça dépent comment il est cassé.................et pour en retrouver un,soit tu le fais refaire par un tourneur,soit un p'tit gars du forum en a un sur un moteur pour pièces.Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui va aider un p'tit jeune comme toi qui se lance.
Et pour la sortie échappement,tu peux en refaire un avec un modèle,sinon,quelqu'un a peut-être ça sur une épave aussi.
Dès que tu peux,mets nous de photos de la bête au travail,et surtout de tes problèmes pour que l'on puisse t'aider.
Bon week end a ralonge.
staub PP3b
Masculin Nombre de messages : 663
MessageSujet: Re: Energic 103/Staub PPU   Ven 15 Aoû 2014, 06:35
Bonjour Theo
Bienvenu sur le forum tu trouvera tous car il a ses gens très calmer et surtous il y règne une bonne humeur et ambiance
Pour ton motoculteur on veut bien des photos il doit être beau.
MessageSujet: Re: Energic 103/Staub PPU   Ven 15 Aoû 2014, 08:11
Salut!
Chouette un Energic!
Pour ton goujon, il tu as plusieurs méthodes :
1 : s'il dépasse un peu du cylindre :
- tu peux essayer de l'attraper avec une pince étaux pour le dévisser
- tu peux souder un bras de levier pour le retirer
2 : s'il ne dépasse pas du cylindre
- tu peux percer (attention à être bien droit et bien centré), puis le retirer avec un "tourne-à-gauche"
- tu peux percer au diamètre juste et essayer de retirer les restes de filetage du goujon
- tu peux percer au diamètre supérieur et poser un hélicoïl
- au tour par un pro, comme conseillé précédemment.
Dans tous les cas, c'est une opération délicate. Chauffer peu aider.
Conclusion :
Ne jamais démonter sans raison!
Pour la poulie de lancement, y'en a quelques unes sur Le Bon Coin.
matt4983
Masculin Nombre de messages : 634
MessageSujet: Re: Energic 103/Staub PPU   Ven 15 Aoû 2014, 09:23
une belle acquisition, le frère du PPU, étonnant la démarche de produire un motoculteur pour une marque concurrente...
énergic103
MessageSujet: Re: Energic 103/Staub PPU   Ven 15 Aoû 2014, 16:12
Tout d'abord merci pour vos réponses, je vais tenter le coup de la pince étaux, pour le gougon cassé.
Voila la bête
3 CV c'est pas énorme pour du labour en terre bien argileuse
avec sa charrue à déport
une petite vidéo du motoculteur en marche, on dirait que le carburateur refoule un peu et pour finir une photo de ce que j'ai pu labourer avant qu'il soit impossible à redemarrer  Crying or Very sad
je vais chercher sur leboncoin pour la poulie et sinon est ce que vous connaissez le RAL de la peinture rouge énergic.
Pour information il a toutes ses masses et sur le livret d'utilisation il y a marqué que les roues sont gonflées au 3/4 d'eau additionnée d'antigel, heu comment on fait pour les gonfler avec d'eau? Un peu d'adhérence en plus ça doit pas faire de mal!
alex79
Masculin Nombre de messages : 1069
MessageSujet: Re: Energic 103/Staub PPU   Ven 15 Aoû 2014, 17:34
Très joli ton energic je viens de restaurer un PPU
http://mototracteurs.forumactif.com/t36044-restauration-staub-ppu
Il fait un bruit different du miens malgré que se soit le même moteur...
Alex
