staub pp3b remise en etat
mika89
MessageSujet: staub pp3b remise en etat   Mer 13 Aoû 2014, 21:41
je viens de récupérer un staub pp3b équiper d un moteur w110bis
je l ai acheter a une mamie ,il appartenait a son mari qui l avait acheter neuf en 1959
le moteur d origine a du être remplacer par un occasion de l armée car il reste des traces de peinture vert
Apres examination la soupape d échappement est gripper et une personne a certainement forcé pour faire tourner le moteur ,du coup la tige de culbuteur est tordu
aujourd’ hui j ai déculassé le moteur pour vérifier l état de l ensemble et je me suis rendu compte que sur la culasse qui est en fonte, il y a 2 soupapes d admission de monter au lieu d une d admission et d échappement
donc j aimerai savoir si cela peut avoir une incidence
d autre par je recherche un carburateur même en mauvais état zenith vx26
car je l ai récupéré démonté et il me manque le pointeau et le venturi
merci pour votre aide
l
MessageSujet: Re: staub pp3b remise en etat   Jeu 14 Aoû 2014, 07:11
Bonne machine le PP3B...comme tous les PP en fait!
Pour ton carbu...bon courage, ça ne court pas les rues. Tu devrais essayer de trouver un pointeau "adaptable".
Pour ta culasse, tu as une photo ? Il y a bien marqué "adm" sur la soupape ? Etonnant que cela fonctionne!
Normalement, la soupape d'échappement est bien plus petite que la soupape d'admission sur W110 BIS (alors qu'elles sont identiques sur W110).
Elle ne dépasse pas trop ?
Ca ne me semble pas catholique cette affaire. Tu n'as pas pou récupérer l'ancien W110 BIS d'origine ?
mika89
MessageSujet: Re: staub pp3b remise en etat   Jeu 14 Aoû 2014, 20:13
merci pour les réponses
voici une photo de la culasse
j ai mesure les sièges de soupape , ils sont tous les 2 aux memes cotes
donc j ai roder les soupapes existante
j ai remonter le moteur et maintenant la compression est la
j ai caler l allumage
il me reste plus qu a trouver un carbu ou des pièces
il me faut 1 pointeau et 1 venturi
j ai vu que certaine 2cv avait un carbu zenith 26
je me demande si le pointeau serait identique a celui que je cherche pour mon zenith vx26
merci de votre aide
MessageSujet: Re: staub pp3b remise en etat   Jeu 14 Aoû 2014, 20:34
Wouaw...cette culasse m'intrigue vraiment! Il va bien respirer ton W110BIS!!
Pour le carbu, oui, des 2cv ont été montées en Zenith 26, mais ce carbu est très différent :
pépère13
Masculin Nombre de messages : 991
MessageSujet: Re: staub pp3b remise en etat   Jeu 14 Aoû 2014, 21:26
salut mika et a tous
je l'ai appelé il y a peu il avait des pointaux 26VX, il est spécialiste pièces carbu.
une photo empruntée sur le forum.
jean marie.
ps: 21 EUROS si mes souvenirs sont bons.
MessageSujet: Re: staub pp3b remise en etat   Ven 15 Aoû 2014, 07:58
Salut!
Mea culpa, je me suis trompé de terme pour le "pointeau".
Du coup, ça ne m'inquiète pas trop pour en trouver un.
Par contre, pour le "venturi" ("buse")... ??
dedalou
Masculin Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: staub pp3b remise en etat   Ven 15 Aoû 2014, 10:56
j'ai un pp3b culasse fonte et effectivement attention le diametre de la soupape d'échappement et supérieur à celui de la soupape d'admission ... pour le pointeau tu peux dégotter ça à épehy chez xavier motoculture j'en ai vu sur le net des pointeaux ( avec un x j'en sais rien) de 26vx pour le venturi ça va être plus dur .
mika89
MessageSujet: Re: staub pp3b remise en etat   Ven 15 Aoû 2014, 20:58
Tout d abord merci pour vos réponses
Pour la soupape ,je pense que ça ne va pas poser de problème car en la rodant ,la porter semble être normal.
Je vais laisser comme ça pour le moment
Pour le carbu j attend une réponse de la part d un membre
Je vais prendre un pointeau neuf grâce a vos réponses
Je vais retourner chez la mamie pour jeter un œil sur l établi, on ne sait jamais
c est la que j ai retrouver le filtre a air et la cuve de carbu
Je doit y retourner a la fin du mois pour prendre la remorque qui va avec
cdlt
