Moteur Millot E6 ?
-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
 Moteur Millot E6 ?
Cérès de colombey
Cérès de colombey
Masculin Nombre de messages : 1324
Moteur Millot E6 ?  Empty
MessageSujet: Moteur Millot E6 ?    Moteur Millot E6 ?  EmptyLun 11 Aoû 2014, 19:52
Bonsoir à tous !
On vient de rentrer un Millot qui me fait poser quelques questions .... (Je sais, je m'en pose de trop mais j'aime bien et ca vous fait aussi remuer les neurones  Laughing  )
Tout d'abord, ca !
Il est complet, pas grippé et sur son chariot Millot !
Moteur Millot E6 ?  P8110910
Ensuite de l'autre coté .... tiens bizarre il a un pot que certains Millot C possèdent alors qu'il devrait avoir un pot carré marqué "Atlantic" ....
Moteur Millot E6 ?  P8110911
La radiateur a pris une belle baffe .... A moins que quelqu'un avait posé son train arrière dessus .. Laughing
Moteur Millot E6 ?  P8110912
Si on retire le capot ....
Moteur Millot E6 ?  P8110913
et maintenant la plaque ! Toujours pas d'inscription Atlantic .....
Moteur Millot E6 ?  P8110914
On peux lire sur la plaque le type E6  de 6cv.
Par acquis de conscience, je regarde un coup l'Ouachée page 114 à 117 ....
Déjà, c'est pas la même plaque d'identif et le E6 est un 2 cylindres de 16cv ....
Et là, je comprends plus rien .... a moins que j'ai un cylindre de planqué dans le radiateur ....
Peut etre que c'est un proto avant le lancement officiel des "Atlantic" ????
Quelqu'un a-t-il deja rencontré ce cas ?
A bientot
Masculin Nombre de messages : 8463
MessageSujet: Re: Moteur Millot E6 ?    Moteur Millot E6 ?  EmptyLun 11 Aoû 2014, 20:12
Bonsoir Edouard.
Est-ce que ce ne serait pas tout simplement une erreur de "frappe" de la plaque ?
La puissance annoncée correspond à un E2 ou E3.
Tu peux aussi contrôler en comparant ses mensurations avec les cotes fournies par les tableaux d'encombrement.
Cérès de colombey
Cérès de colombey
MessageSujet: Re: Moteur Millot E6 ?    Moteur Millot E6 ?  EmptyMar 12 Aoû 2014, 21:03
Bonsoir Michel
J'ai d'abord pensé à une erreur de frappe mais en relevant plusieurs cotes fournies par la tableaux, j'ai pu me rendre compte que le diametre 400mm du volant était celui du E3 mais la hauteur totale 980mm du moteur ainsi que la longueur 930 mm sont celle de E4 .....
J'ai remarqué aussi plusieurs différences notamment au niveau du remplissage d'huile !
Sur le mien, il est fait d'une seule pièce avec l'orifice de vidange ...
Moteur Millot E6 ?  P8120911
Et le niveau d'huile est du coté gauche
Moteur Millot E6 ?  P8120910
Alors que sur les docs et sur toutes les photos d'Atlantic que je trouve, le remplissage d'huile est sur la trappe de visite (rond bleu) et le niveau est au dessus de cette derniere (rond rouge)
Moteur Millot E6 ?  Atlant11
Ca va vous arrivez a me suivre ??  Laughing Laughing
Par acquis de conscience, j'ai ouvert la trappe de visite pour voir l'état des entrailles où l'on retrouve sur toutes les pieces internes et comme dans les bonnes vieilles habitudes de chez Millot, le type de gravé soit : "E6"
Donc, je me demande si ce ne serait pas un moteur de la 1ere série des Millot du type E qui n'etait pas encore appelé "Atlantic" ... ou alors un essai avant le lancement "officiel" des Atlantic ....
A étudier ....
A bientot
Moteur Millot E6 ?
» Restauration Moteur RAJEUNI et Moteur MILLOT N° 5
» moteur millot C2
» moteur MILLOT
» Moteur MILLOT N°3
» Moteur MILLOT L5
