godard
Nombre de messages : 360 Localisation : seine et marne Date d'inscription : 16/01/2006
| Sujet: POELE GODIN Ven 14 Sep 2007, 12:19 | |
| bonjour a tous. rien a voir avec la detente parce que ca me crispe.... y a a t il quelqu un qui s y connaisse en poele et cheminee? j ai installe un petit godin 3720A devant ma cheminee et ca chauffe beaucoup trop les tuyaux chauffent au rouge meme avec le reglage au mini du mini. avant d appeler les pompiers c est quand meme pas plus complique qu un carbu de bernard merci d avance cordialement | |
| Sujet: Re: POELE GODIN Ven 14 Sep 2007, 12:54 | |
| Bonjour à tous , salut godard , Dans un premier temps , essaye de réduire le tirage de la cheminée en ouvrant la petite trappe de visite ( s'il y en a une !!!) au pied de celle ci ; si ca marche , il existe des clapets basculant qui vont réguler automatique ment en fonction de la dépression dans le conduit ( qui est variable en fonction du temps , du vent ,... de la hauteur du gazon et du nombre de pétales des marguerites !!! ) . Ce qu'il ne faut JAMAIS faire : installer une "clef" ou un papillon sur le tuyau ,( à moins que tu veuilles voir les pompiers chez toi autrement que pour l'apéro le jour de la vente des calendriers !!! ) le risque étant la mauvaise combustion qui va produire du C O , gaz très toxique et explosif . Amicalement A + | |
patrick13
Nombre de messages : 187 Age : 58 Localisation : meyreuil 13 Date d'inscription : 27/10/2006
| Sujet: POELE GODIN Ven 14 Sep 2007, 14:01 | |
| Si les tuyauts chauffent trop > mauvais rendement du foyer toutes les calories partent dans l'atmosphère et peut restent dans la partie de chauffe. C'est un 5kw, la bûche n'est pas trop grosse! Ne manque t'il pas un deflecteur de flâmes dans le foyer! Par sécurité le conduit est en inox ou acier à férrer les mules! @+ | |
tractenergic
Nombre de messages : 4 Age : 57 Localisation : 05 Date d'inscription : 29/07/2007
| Sujet: Re: POELE GODIN Ven 14 Sep 2007, 19:51 | |
| sur les godin 3720 il y a possibilité d'iverser la pièce ou se branche le tuyau les fumees sont frenées et les flammes sont stoppees le tirage du poelle est réduit | |
godard
| Sujet: Re: POELE GODIN Ven 14 Sep 2007, 20:54 | |
| merci pour toutes ces reponses. il y a effectivement trop de tirage et surtout une mega prise d air en facade entre la plaque en fonte qui tient la porte et le corps du poele parce que le mastic refractaire est parti a cet endroit je l ai refait ce soir.24 heures de sechage....mais la vache il n y avait pas que dans le poele qui faisait chaud, hier soir c est flippant de voir le poele qui fait de la post combustion dans le conduit ca m a rappele un moteur diesel qui s etait emballe en reaspirant les vapeur d huile du carter tout le monde s etait sauve en courant merci encore a tous | |
| Sujet: Re: POELE GODIN Ven 14 Sep 2007, 21:03 | |
| bonsoir il est interdit de brancher un poele a un conduit de cheminée classique en boisseaux . il faut tuber la cheminée jusqu'a la sortie sur le toit avec des tubes inox . en cas d'incendie l'assurance ne couvrira pas les dommages .la meilleure marque de tube inox est POUJOULAT mais c'est tres cher . bon bricolage
eric |
| Sujet: Re: POELE GODIN Ven 14 Sep 2007, 21:16 | |
| bonsoir a tous de plus faire tres attention aux boiseaux, il ne doit pas avoir de bois a moins de 170 mn autour ( chevetre planché ) A+ guillaume |
godard
| Sujet: Re: POELE GODIN Sam 15 Sep 2007, 08:43 | |
| bonjour, je ne pensais pas a un tel flot de reponses merci a tous. alors pour repondre a tout ces conseils: la sortie de fumee est en bas sur la partie fonte que l on peut inverser et mon tube de fumee raccordé sur le poele est en inox(c est lui qu est tout rouge) il ne fait que 50cm et ensuite ca traverse une plaque de tole qui ferme la cheminee et le conduit de fumee est maconné a l interieur du mur jusqu au toit. voila pour les precisions. merci encore prochain essai ce soir.......... | |
