moteur LDA 672 SUR PGS
kptnklaus
MessageSujet: moteur LDA 672 SUR PGS   Ven 08 Aoû 2014, 18:52
bonsoir à tous. je reviens vers vous pour avoir quelques renseignements, toujours dans la rubrique PGS mais cette fois pour le moteur lombardini LDA 672. voici "l'histoire": il se trouve que le moteur d'origine a donné des signes de fatigue il y a peu et en particulier la pompe à injection (c'est une cipa: il parait qu'elle était fragile?....) bref, après démontage et inspection du moteur j'ai préféré trouver un deuxième moteur en bon état pour pouvoir remonter plus rapidement, le moteur d'origine sera rénover entièrement petit à petit, il en a bien besoin. hors sur ce deuxième moteur qui entrainait une pompe d'arrosage il n'y a pas l'axe de support et le pignon d'entrainement de la pompe hydraulique (ce qui correspond au petit encadré 276-9975-77 pour ceux qui possède la revue technique avec les "éclatés" du moteur). j'ai contacté TECHNIDISCOUNT qui me répond que cette partie ne se trouve plus au catalogue le numéro de référence ayant été supprimé. donc, connaissez vous d'autres sites qui pourraient me fournir ces pièces? ou bien existe -t-il du compatible dans d'autres marques qui sont encore fabriquées? mon but étant d'avoir des moteurs prêts à monter sans avoir à échanger des parties à chaque fois.  merci d'avance et à bientôt. david
