Voile jantes roues PPX
HB
Masculin Nombre de messages : 80
MessageSujet: Voile jantes roues PPX   Jeu 07 Aoû 2014, 20:23
j'aurais besoin d'aide sur l'ordre de montage des voiles des jantes sur un ppx s6
En effet , les voiles sont ici tournés de telle manière à ce que les masses soient côté intérieur (cf photo dessous)
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=25&u=18765863
j'ai voulu démonter les roues gauche  et droite et les permutter pour obtenir les masses du çoté extérieur, mais les voiles sont faits pour n'être montés que dans un sens (selon moi) à cause de leur forme au niveau des goujons(forme pseudo conique).
Je risque donc de démonter la partie voile de la jante(démonter la masse par la même occas) et la retourner et remonter le tout ...
MA QUESTION ... de quel côté de la jante et dans quel sens....dois-je remonter le tout....
si quelqu'un à une photo de ses jantes sur un ppx (jantes en 5/12), je suis preneur !!
Merci de vos conseils
A une prochaine
HB
Christian28
MessageSujet: Re: Voile jantes roues PPX   Jeu 07 Aoû 2014, 21:31
Salut Hb, salut à tous,
tes voiles de roues ont effectivement un sens (celui de ta photo) mais tu peu metre tes roues et tes masses dans l'ordre que tu veux en fonction de la voie que tu veux obtenir.
L'ordre logique est : Le voile (comme sur ta photo), la jante (valve vers le motoculteur) et la masse (écriture vers l'extérieur).
Mais du moment que tes voiles de roues sont bien positionné, rien ne t'empêche de faire autrement.
Attention cependant a bien recuperer les boulons d'origine Staub : c'est pas de l'acier a ferrer les ânes, Staub ne mégotais pas sur la qualité, et tu ne les trouvera pas chez Brico-Machin ( il te faudra les commander chez un quincailler professionnel pour retrouver la même qualité d'acier)
Christian
alex79
Masculin Nombre de messages : 1067
MessageSujet: Re: Voile jantes roues PPX   Jeu 07 Aoû 2014, 21:39
Alors sur les jantes tu as 5 pattes ou y'a les boulons qui fixe les masses qui passe dedans alors la parti de la jante la moins large avec les pattes et coter motoculteur et âpres dans la partie la plus large de met le voile de jante le coter ou les troues sont arrondie vers l'extérieur pour que la parti ou sa fait un creux soit contre le moyeux coulissant et âpres tu mes ta masse de roues
J'espère avoir été assez clair dans mes explications
J'ai des photos sur les reste de mon PPU ( les roues sont les même que sur les PPX )
Alex
EDIT: Christian a été plus rapide que moi
HB
MessageSujet: Re: Voile jantes roues PPX   Jeu 07 Aoû 2014, 22:11
Merci pour les réponses,
je m'y met ce week end
il faut aussi que :.... j'adapte un butoir.... fabrique un arrache patates... fasse une masse avant (ou que j'en trouve une)... fasse luire le brabant ... et pofinne la bineuse.....
Sinon je suis opérationnel...
Merci encore
