| construction machine a vapeur simple effets | |
jordan54
Nombre de messages : 18 Age : 29 Localisation : toul Date d'inscription : 05/08/2014
| Sujet: construction machine a vapeur simple effets Mar 05 Aoû 2014, 18:08 | |
| bonjour, j'aimerai me lancé dans le défi de construire un moteur a vapeur avec un cylindre d'environ 80 mm de diamètre en cuivre, avec tiroir cylindrique simple effets, j'aimerai créer mon propre plan mais j'aurait besoin de conseil car c'est mon premier moteur a tiroir, et surtout aussi gros ! alors merci d'avance. | |
| Sujet: Re: construction machine a vapeur simple effets Mar 05 Aoû 2014, 19:00 | |
| Tu veux refaire un moteur ou crée un moteur sur une base d’un bloc moteur là tu te lance un défi super bravo.. Déjà pour un premier temps cherche toi un logiciel de dessin moi je travaille avec comme logiciel sur auto-cad et rhino logiciel complet en 3D Je t’encourage avec de la volonté et du courage. Un peu de matériel tu pourras le faire Déjà fais toi une ébauche sur papier Je t’aiderai si je peux-tu peux m’avoir sur Skype sera avec plaisir de te suivre et en plus nous avons de grand passionner sur le forum pour t’aider Bravo
jordan54
| Sujet: Re: construction machine a vapeur simple effets Mer 06 Aoû 2014, 17:57 | |
| je veut fabriquer le cylindre avec un tube de cuivre 80mm de diamètre, et pour le dessin d'ébauche j'utilise sketchup, et je n'est que 19 ans et je suis assez fou pour me lancé des défis comme ça, mais je ne sait pas quel type de distribution faire, (simple effets, double effets ? et il doit surement avoir des cotes a respecter mais pour moi c'est un peu flou | |
| Sujet: crée un moteur Mer 06 Aoû 2014, 20:02 | |
| J’ai regardé sur internet le logiciel il est très basique tu pourras faire d’une ébauche à toi de nous faire connaitre t’est premier plan regarde déjà sur internet pour crée la chambre de ton piston et a quels vitesses veux-tu donné a tu vilebrequin et piston tu peux faire une vitesse lent avec une grande pression dans la chambre tu auras une ad et un écha obligatoire donne nous plus de détaille.. carburateur.net |
jordan54
| Sujet: Re: construction machine a vapeur simple effets Mer 06 Aoû 2014, 20:42 | |
| pour le type d'admission échappement je pense que je vais opter pour ce système, car il est assez simple. et pour la vitesse de rotation j'aimerais quelle soit moyenne avec une bonne force, en sachant que ma chaudière crachera environ entre 7 et 10 bars voir plus, mais ce qui me faire fait un peut peur c'est que la chaudière ne donne pas assez de volume de vapeur sachant que le cylindre fait environ 80 mm de diamètre | |
victor.olt
Nombre de messages : 394 Age : 28 Localisation : lot Date d'inscription : 17/10/2012
| Sujet: Re: construction machine a vapeur simple effets Mer 06 Aoû 2014, 22:34 | |
| salut,
beau projet en effet. est'il fonctionnel de faire un cylindre en cuivre? c'est trop souple comme matériaux, pourquoi ne pas faire un cylindre acier ou fonte et faire "une carrosserie" en tôle de cuivre??
pour la distribution je ne peut-pas vraiment t'aider mais le faite de faire ton axe en trois partie me semble pas très mécanique, dans le sens ou il va falloir beaucoup le guider pour qu'il ne se mette pas de travers
si t'a chaudière est déjà existante, il faut adapter la cylindrée et le régime de ton moteur aux capacités de ta chaudière!
c'est vrai que la vapeur à un coté magique, faut pas se décourager perso pour les dessins j'utilise solidworks
A+ v | |
| Sujet: Re: construction machine a vapeur simple effets Jeu 07 Aoû 2014, 20:03 | |
| Je vais te donner un conseil recherche un tube de vérin déjà tu auras une cote finie et précise Recherche sur internet un fournisseur de tub tu lors parle de ton projet il pourrait te le donner en expliquant ton Age ils sont souple avec le nombre de chute qui ont tu devais trouver sa facilement Voilà un lien avec qui je travaille maison Meca for http://www.reparation-verins.com/conception-verin-hydraulique.php Demande le service de la découpe Bon courage Carburateur.net
ludique
Nombre de messages : 4 Age : 72 Localisation : BOURGES Date d'inscription : 20/08/2012
| Sujet: Re: construction machine a vapeur simple effets Lun 11 Aoû 2014, 22:17 | |
| Le schéma reprend un peu le principe du moteur uniflow, mais attention, la distribution n'est toutefois pas des plus simple et nécessite des soupapes pour limiter la contre pression générée par la remonté du piston..Il faudrait que je retrouve ma doc sur ces types de moteurs... En tous cas, une belle initiative..Bon courage.. | |
jordan54
| Sujet: Re: construction machine a vapeur simple effets Mar 12 Aoû 2014, 18:21 | |
| http://www.metaloutil.com/usinage-metaux/images/Contenu/Produits/Def__image_prod_1854.jpg voici le tuyau pour le cylindre, ça m'étonnera que ça ce déforme et finalement pour le système d'admission échappement je vais le faire a double effets http://maquettes.ge.pagesperso-orange.fr/article/images/princ_pilon.gif et pour la chaudiere elle n'est pas encore existante et fera 80 mm de diametre et 200 mm de long, est ce que vous penser quelle fournira assez de vapeur pour un cylindre de 80 ?? | |
jordan54
| Sujet: Re: construction machine a vapeur simple effets Mar 12 Aoû 2014, 18:46 | |
| est ce que a la place de l’excentrique je peut mettre un vilebrequin ? | |
Minimotor
Nombre de messages : 338 Age : 72 Localisation : Tarn & Garonne (82100) Date d'inscription : 21/06/2014
| Sujet: Re: construction machine a vapeur simple effets Mer 13 Aoû 2014, 14:09 | |
| Bonjour Jordan Super projet Pour la distribution un excentrique est plus indiqué a cause de la faible course demandé et surtout il permet d ajuster le calage de la distribution et pour finir tu peux le positionner n importe ou sur l arbre moteur Bonne suite .@+++.Henry. | |
jordan54
| Sujet: Re: construction machine a vapeur simple effets Mer 13 Aoû 2014, 18:24 | |
| d'accord, mais j'ai du mal a comprendre le fonctionnement de l’excentrique je vois un peu pres mais je vais avoir du mal a le dessiner | |
jordan54
| Sujet: Re: construction machine a vapeur simple effets Mer 13 Aoû 2014, 18:47 | |
| j'ai trouver ca sur internet, est ce que le point O et bien l'axe du vilebrequin ? | |
Minimotor
| Sujet: Re: construction machine a vapeur simple effets Jeu 14 Aoû 2014, 08:20 | |
| Bonjour Jordan et tout le monde Si j interprète bien le croquis O est bien l axe moteur ,N est le pivot de bielle et B est le diamètre de l excentrique pour obtenir la même course (dans ce cas la c est de diamètre extérieur qui devient le l axe de la bielle) Je sais c est pas très clair Bonne journée à tous .@+++.Henry. | |
jordan54
| Sujet: Re: construction machine a vapeur simple effets Jeu 14 Aoû 2014, 20:55 | |
| j'ai enfin bien compris le système de l’excentrique qui est enfaite assez simple j'ai trouver ce plan sur internet vous en penser quoi ? | |
| Sujet: Re: construction machine a vapeur simple effets | |
