petit soucis sur w249b
Masculin Nombre de messages : 6104
MessageSujet: petit soucis sur w249b   Mer 30 Juil 2014, 20:05
j ai un moteur bernard 249 B il sort de l huile de partout (pot d echappement en autre )
et impossible de tirer le lanceur quand il y a la bougie , trop de compression et quand je l enleve l huile sort
je pense a la segmentation war1
guizmai
MessageSujet: Re: petit soucis sur w249b   Jeu 31 Juil 2014, 20:29
salut .
c est un moulin qui a été stoker ( niveau d huile très élever ).
moi pour voir sans chercher a le démarrer je le vidangerais a sec et la tu y verra plus claire .
et un peux d essence par le puis de la bougie pour " dégraisser " la chambre et pourquoi pas les segment s ils
sont user !
richard84
Masculin Nombre de messages : 1369
MessageSujet: petit soucis surw249b   Jeu 31 Juil 2014, 20:47
bonsoir a tous !!! ton moteur a été stocké penché vers le bas , l'huile est remontée via le piston et la segmentation vers la chambre de combustion créant de ce fait un bloquage hydraulique, ce n'est pas grave je l'ai déja eu sur un moteur en trés bon état, dépose ta bougie , tire plusieurs fois sur le lanceur , l'huile va s'évacuer et ça va marcher, refais ensuite ton niveau moteur a l'horizontale , cordialement , richard84
MessageSujet: Re: petit soucis sur w249b   Jeu 31 Juil 2014, 20:59
bonsoir  les amis merci
il a demarré une fois
bon j ai tout bricolé dessus , de l huile partout (il ne ruillera pas  , l alu ne rouille pas   )
piston segments bobine et condensateur (j avais de la piece)
il demarre maintenant
mais je n arrive pas a le regler
il me manque le petit bitognau avec le ressort
richard84
MessageSujet: petit soucis surw249b   Jeu 31 Juil 2014, 21:07
rebonsoir a tous !!!! qquoi !!!!!!!!!!!! tu n'arrive pas a régler un 249     allez mets moi le de coté , les motostandard a moteur bernard ce n'est pas pour toi !!!   mets un tour et demi sur la richesse , revérifie ton gicleur de ralenti et surtout j'éspère que tu as mis un filtre car le gicleur en 35 se bouche vite , bon courage , cordialement , richard84
MessageSujet: Re: petit soucis sur w249b   Jeu 31 Juil 2014, 22:14
re
j en ai plusieurs equipés de ce moteur , meme sur mes ppx
oh si je vais y arriver  matraque1
il me faut trouver le bitognaux qu il manque car avec mon doigt a la place du starter il tourne pas trop mal
je vais regarder dans mes pieces BIEN RANGEE , c est petit en plus  war1
bobmemy
MessageSujet: Re: petit soucis sur w249b   Sam 02 Aoû 2014, 22:28
cette soupape n'est pas d'origine sur tout les montages , suivant les
affectations ,mon PP 180 a avalé la rondelle inférieure ,qui est allé bloquer la soupape d admission,résultat plus de compression et rodage de soupape obligatoire ,j'ai trouvé cette soupape y,c, le ressort et l'axe pour 10€ fdp compris je peux te passer son adresse mail
MessageSujet: Re: petit soucis sur w249b   Sam 02 Aoû 2014, 22:39
bonsoir bobmemy
la soupape c est un petit carré dans celui la
et j en ai que des rondes  war1
bobmemy
MessageSujet: Re: petit soucis sur w249b   Sam 02 Aoû 2014, 23:07
Je me suis mal expliquer ,j'ai acheté sur le net la soupape ,le ressort ,la rondelle et la goupille pour 10€ frais de port compris ,je peux t envoyer l'adresse de la personne qui me la vendu pour que tu vois avec lui si il en as encore
MessageSujet: Re: petit soucis sur w249b   Sam 02 Aoû 2014, 23:11
re
je t ai mis un mp
