difference entre moteurs bernard w 39 ....w 239
rubens
MessageSujet: difference entre moteurs bernard w 39 ....w 239   Dim 27 Juil 2014, 15:13
quelle est la difference entre la gamme des moteurs
w19
w39
w139
w239
w249
et quelle est la variante avec le A derrière le numéro ( ex 239 A )
j avoue que je m' y perds un peu et au premier regard c'est pas si évident
domino
domino
Masculin Nombre de messages : 99
MessageSujet: Re: difference entre moteurs bernard w 39 ....w 239   Dim 27 Juil 2014, 18:35
voici une page d'un ancien catalogue Bernard. Pour le A, pas d'idée!
michel3481
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1340
MessageSujet: Re: difference entre moteurs bernard w 39 ....w 239   Dim 27 Juil 2014, 21:29
pour comprendre un peu mieux il faut des dates les voici ;
je ne vais parler que des moteurs aluminium qui commence aux environs de 1946
il y a eu la série 10 qui est la plus connu en 1947 , puis le série 9 en 50 puis 12 en 51 ,  la série 18 en 58 et la série 17 en 65 .
puisque la question est sur la série 19 :
si l'on regarde la série 19 A : il y a peu de difference dans les chiffres
il y a juste sur le carburateur une difference mais je dirais que solex ayant sorti le 20HNS  il est normal qu'il le vende à la place du solex  F20HN qui été monté sur les 19 (sans A ) plus ancien  .
coté moteur la série 19 avait un rotor  magnétique central sur le vilebrequin et une bobine externe et un volant léger alors que la série 19 A à un volant avec aimants tournants a l’extérieur d'une bobine .
et enfin certain chiffres sont  différent comme par exemple 239 A et 249 A , ou 417 et 427 , et 617 et 627 les premiers chiffres de chaque série sont des moteurs à vilebrequins horizontaux et les seconds chiffres à vilebrequin verticaux .
pour finir les 617 est la continuité de la série 19 , et Bernard avait comme consigne de faire en sorte que certaines pièces pouvaient aller sur l'autre . ainsi une plaque de régulation d'un 617 se monte sur un 239 A etc .
le 19 avait aussi un réglage initial de l'avance à l’allumage
un 139
un 239A (le volant n'est pas monté )
bonne soirée et bonne étude
rubens
MessageSujet: Re: difference entre moteurs bernard w 39 ....w 239   Dim 27 Juil 2014, 23:17
je vous remercie pour toutes ces précisions
je suis a chaque fois surpris par la qualité des réponses
bravo
Masculin Nombre de messages : 2722
MessageSujet: Re: difference entre moteurs bernard w 39 ....w 239   Mer 22 Aoû 2018, 13:09
Bonjour , moi aussi je dis merci pour ces tableaux car j'ai des Bernard ,et je ne n'avais pas les références en puissance ch . Marc
» comparaison entre moteurs de moyeu et moteur de pédalier
» Quel 4x4 solide et fiable entre 3 et 4000€?
» Ah que choisir entre la hyper 7.5 , la crono rs ou la losi?
» Rénovation de moteur Citroën
» Intermodalité entre Rouen et Elbeuf.
