| Magnéto: plus d'étincelle | |
dpx
Nombre de messages : 907 Age : 70 Localisation : Nord Isère Date d'inscription : 03/10/2010
| Sujet: Magnéto: plus d'étincelle Jeu 24 Juil 2014, 3:45 pm | |
| vous tous J'ai remonté la magnéto: https://mototracteurs.forumactif.com/t40277-jeu-magneto Je suis dégouté Y a pas d'étincelle Y en avait avant que je démonte, même un peu trop C'est comme ça que je me suis rendu compte que le roulement était mort: Je suis sûr de mes branchements (c'est pas le nombre de fils...) pour avoir tout marqué et photographié au démontage ... et j'ai pas sorti le rotor. La seule chose que j'ai pas repéré, c'est la position de l'excentrique: Y-a-t-il une position pour la flèche rouge, par rapport aux flèches bleues.? J'y crois pas, mais c'est mon seul espoir! Ca va être foutu pour exposer le PP6 dimanche, mais je suis tellement dégoûté qu'il risque d'y avoir des pièces détachées à ramasser à la petite cuillère... | |
| Sujet: Re: Magnéto: plus d'étincelle Jeu 24 Juil 2014, 4:02 pm | |
| bonsoir dpx oui les vis doivent s'ouvrir au maxima de l'excitation. par contre je ne peut pas t'aider pour la position. en regardant tes photos du démontage je dirait q'il te faut tourner d'un quart dans le sens anti horaire il ne te reste plus q'a tatonner A+ | |
dpx
| Sujet: Re: Magnéto: plus d'étincelle Jeu 24 Juil 2014, 5:55 pm | |
| Sujet: Re: Magnéto: plus d'étincelle Jeu 24 Juil 2014, 6:48 pm | |
gloubigoulba
Nombre de messages : 528 Age : 54 Localisation : nord de la creuse Date d'inscription : 30/03/2010
| Sujet: Re: Magnéto: plus d'étincelle Ven 25 Juil 2014, 4:40 pm | |
| bonjours;c'est peut etre une connerie que je vais sortir mais bon....En partant du principe que la coupure se fait au maximum du champ magnetique:pourquoi ne pas mettre une petite boussole sur l'axe du rotor(en position verticale) et placer l'ouverture des rupteurs en face d'un pole? | |
dpx
| Sujet: Re: Magnéto: plus d'étincelle Ven 25 Juil 2014, 6:11 pm | |
| vous tous! Cet après midi j'ai essayé de placé l'excentrique comme on croit? le voir sur les photos: c'est pas mieux. Bon c'est foutu pour cette semaine. Je regarderai ça fin de semaine prochaine. Si je mets la bougie à la masse sur le corps de la magnéto, est ce que c'est bon pour tester Parce qu'en décalant 5mm à la fois et essai à chaque fois, c'est pas pratique et pas précis du tout en laissant la magnéto sur le PP6 qui est au cabanon. Je voudrai bloquer la magnéto sur une planche, faire un décalage de 5 mm et essai ...jusqu"à ce que ça marche! Je trouverai bien quelque chose pour la faire tourner. | |
| Sujet: Re: Magnéto: plus d'étincelle Ven 25 Juil 2014, 6:27 pm | |
| salut dpx oui si tu met la bougie sur le corp de la magnéto tu doit avoir une étincelle bonne continuation cordialement migoo | |
dpx
| Sujet: Re: Magnéto: plus d'étincelle Mer 30 Juil 2014, 10:33 am | |
| vous tous Vu le temps, je me suis repenché sur la magnéto. J'ai une étincelle, mais je trouve qu'il faut faire tourner la magnéto un peu vite pour l'avoir! A la main, j'en ai une, mais en tournant à l'envers! j'y comprends plus rien! | |
| Sujet: Re: Magnéto: plus d'étincelle Mer 30 Juil 2014, 10:47 am | |
| salut la came est monté conique ou tu peut l'inverser??? a+ | |
dpx
| Sujet: Re: Magnéto: plus d'étincelle Mer 30 Juil 2014, 11:57 am | |
| Re C'est conique, je peux pas l'inverser... j'y ai pensé, mais pas possible.... | |
| Sujet: Re: Magnéto: plus d'étincelle Mer 30 Juil 2014, 3:05 pm | |
| re alors essaie avec un demi tour A+ | |
dpx
| Sujet: Re: Magnéto: plus d'étincelle Mer 30 Juil 2014, 4:07 pm | |
| demi tour = pas d'étincelle Ca me gonfle, j'ai laissé tombé. Je verrai ça demain | |
| Sujet: Re: Magnéto: plus d'étincelle Mer 30 Juil 2014, 6:47 pm | |
| re tu t'approche ne désepére pas tu ne doit pas étre encore au max de la magnéto avance encore ta came de la valeur de l'exentrique si ton étincelle est bonne a l'envers ça devrait le faire A+ | |
dpx
| Sujet: Re: Magnéto: plus d'étincelle Lun 26 Jan 2015, 1:16 pm | |
| vous tous! Je suis toujours en rade avec mes magnétos, et vu mes compétences ... le problème risque de perdurer! Y a eu un sujet sur le forum y pas si longtemps, me semble-t-il, ou il y avait l'adresse ou le téléphone d'un monsieur qui faisait ça super bien . Je croyais l'avoir relever , mais je ne le retrouve pas; et bien entendu, je retrouve pas le sujet sur le forum! Si quelqu'un se souvient , ce serai sympha. de me mettre le lien! MERCI | |
| Sujet: Re: Magnéto: plus d'étincelle Lun 26 Jan 2015, 2:18 pm | |
| salut dpx regarde ce poste:https://mototracteurs.forumactif.com/t41932-prix-reparation-magneto?highlight=r%E9parateur+magn%E9to apparament pleins de gars du forum en disent du bien A+ | |
dpx
| Sujet: Re: Magnéto: plus d'étincelle Lun 26 Jan 2015, 5:22 pm | |
| Migoo c'est le message que je cherchais MERCI! | |
| Sujet: Re: Magnéto: plus d'étincelle | |
