| probleme ppx | |
GUIGUI540
Nombre de messages : 20 Age : 36 Localisation : var Date d'inscription : 29/04/2013
| Sujet: probleme ppx Mer 16 Juil 2014, 10:44 | |
| Bonjour les amis. Voilas je vous expose mon probleme j’ai sauvé un ppx avec un moteur lombardini ld 250 essence, j’ai tous nettoyer et il demarre mai il tien le rallenti et au bout d’une bonne minute il cale . Mai redemarre au quart de tour dessuite . Avez vous une idee? Merci d’avance | |
fred37
| Sujet: Re: probleme ppx Mer 16 Juil 2014, 10:58 | |
| bonjour
problème alimentation je pense
nettoyage carbu réservoir robinet
ciao | |
GUIGUI540
| Sujet: Re: probleme ppx Mer 16 Juil 2014, 13:27 | |
| Salut fred 37 merci pour ta reponse mai le carbu et nikel et g mis un reservoir auxiliair tous propre . | |
| Sujet: Re: probleme ppx Mer 16 Juil 2014, 15:31 | |
| Bonjour GUIGUI, Peut-être ton pointeau qui "colle" un peu et qui bloque l'alimentation....mais qui se débloque juste quand il cale Essaye de roder doucement à la cendre le cône du pointeau. Amicalement, Claude. | |
guizmai
Nombre de messages : 119 Age : 41 Localisation : 26140 saint rambert d ' albon Date d'inscription : 13/07/2014
| Sujet: Re: probleme ppx Mer 16 Juil 2014, 20:08 | |
| salut vérifie ton niveau de cuve , s il ni a pas suffisamment d essence au moment de la charge , le temps que le pointeau laisse couler , ton moulin cale a voir tes gicleurs . | |
GUIGUI540
| Sujet: Re: probleme ppx Mer 16 Juil 2014, 22:31 | |
| Merci les amis je vais controlef tou sa demain | |
GUIGUI540
| Sujet: Re: probleme ppx Mer 16 Juil 2014, 22:52 | |
| Je vien de trouver mon model de staub c’est un ppx s8 avec un moteur LA 250 intermotors ... | |
guizmai
| Sujet: Re: probleme ppx Mar 22 Juil 2014, 18:23 | |
| salut a tous . alors tu a des nouvelle ( moi c est un ppx s8 76 ) . | |
| Sujet: Re: probleme ppx Mar 22 Juil 2014, 18:53 | |
Pour moi le pointeau ce bloque il faudrait démonter la cloche et en remontent le flotteur avec une petite tige de fer doucement pas avec les mains car nous ne contrôlons pas la force tous en douceur voir si le pointeau fais son travail Bon courage Carburateur.net
| Sujet: Re: probleme ppx | |
| probleme ppx | |
