| mon 2ème joujou, un bouyer 333 | |
+5Greg2cv PIJO3007 schpounz pony53 deso 9 participants |
deso
Nombre de messages : 239 Age : 43 Localisation : saint rambert en bugey Date d'inscription : 22/03/2014
 | Sujet: mon 2ème joujou, un bouyer 333 Mer 16 Juil 2014, 23:43 | |
| salut à tous, Alors certes plus petit que mon PP3B, j'adore ce bouyer 333 avec son moteur clinton 1290. je l'ai eu gratos donc 0 risques et en plus il démarre et fonctionne, par contre il me manque plein de pièce. voici les images à l'arrivé à la maison.   voilà, si vous connaissez des forumeurs qui touche bien au bouyer alors je suis preneur de nom, car je suis loin de tout savoir surtout quand on passe du bleu de 400kg au rouge de 150kg. à plus. | |
Nombre de messages : 3057 Age : 69 Localisation : Vosges Date d'inscription : 13/03/2009
 | Sujet: Re: mon 2ème joujou, un bouyer 333 Jeu 17 Juil 2014, 08:23 | |
| Salut à tous !
Il y a un forum ami spécialisé Bouyer, où tu retrouveras plusieurs membres de ce forum.
Moi aussi on m'a donné un 333 et je suis en train de le retaper péniblement (moteur Bernard W 139 ). Je ne te serai, hélas, pas d'un grand secours !
Bonne restau ! et bonne journée ! | |
deso
 | Sujet: Re: mon 2ème joujou, un bouyer 333 Jeu 17 Juil 2014, 09:23 | |
| salut,
merci pony pour ces infos
à plus | |
deso
 | Sujet: Re: mon 2ème joujou, un bouyer 333 Mer 18 Fév 2015, 21:24 | |
| salut à tous, Bon j'ai fini l'agriette donc j'attaque le bouyer, démontage pour commencer avec une frailleur quand toute les billes de l'axe de changement de vitesses sont tombé par terre. j'ai la vue éclaté, donc je savais qu'il y avait des billes, mais pas dit comment elles sont et combien ils y en avaient, donc tout bon j'ai tout retrouvé, 16 billes diam 8, 4 billes diam 5 et 4 ressort pour les petites billes, remontage avec de la graisses et c'est tout bon. voici quelques photo de la boite et du pont.     1 ou 2 roulements à commander, refaire les joints et ça devrai bien se passer au remontage. bonne soirée | |
deso
 | Sujet: Re: mon 2ème joujou, un bouyer 333 Mar 24 Fév 2015, 00:21 | |
| salut à tous, alors aujourd'hui démontage du moteur et là surprise alors que le moteur fonctionnait, regarder par vous même. vis de bielle dévisser et pièces de système de régule casser au fond du carter d'huile, quand pensez vous pour la régule, je peut laisser comme ça?  pièces de régule manquante  vis de bielle   pièces de régule normale  pièces trouver au fond du carter coup de cul que rien ne soit passer dans l'engrenage et dans le cylindre aller il faut que je trouve les joints pour les changer maintenant. bonne nuit à tous | |
deso
 | Sujet: Re: mon 2ème joujou, un bouyer 333 Jeu 05 Mar 2015, 21:22 | |
| bonsoir à tous, aller encore un peu de travail, décapage et ponçage des carter alu de boîte et pont. reçu aussi les joints spy, joints torique et roulements. (chez 123 roulement) bon site, bien livré, conforme à ma commande et bon matos.    bonne soirée | |
schpounz
Nombre de messages : 912 Age : 64 Localisation : centre Date d'inscription : 19/09/2013
 | Sujet: Re: mon 2ème joujou, un bouyer 333 Jeu 05 Mar 2015, 23:19 | |
| Bonsoir Deso
Bienvenue au fan de Bouyer
Oui du très bon matériel , d' une ingénierie intelligente , je pense que tu sais que tu peux la monter en mono roue !! , mais pas facile a trouver cela , j'en ai trois alors peut être !!
Karl-Hans | |
 | Sujet: Re: mon 2ème joujou, un bouyer 333 Ven 06 Mar 2015, 21:39 | |
| Salut à tous !
Est-ce facile de démonter la poulie d'embrayage ? et comment as-tu fait les joints de carter de transmission ?
Bon ben moi il va falloir que je m'y mette, sur mon 333 ! mais j'ai encore plein de choses à faire avant !
Bonne continuation, et bonne soirée à tous ! | |
deso
 | Sujet: Re: mon 2ème joujou, un bouyer 333 Ven 06 Mar 2015, 22:14 | |
| salut, oui je sais que je peut le mettre en mono mais il me faut la roue et le roto mais pour l'instant je le laisse en charue simple. concernant l'embrayage, il n'y en avait pas car c'est un moteur clinton donc juste une double poulie montée avec une grande clavette. Mais le moteur clinton ya plus de pièce. concernant les joint de pont et boîte, je regarde sur le net des feuilles de joint de 1m2 , il y à toute les épaisseurs dispo et les matières ( sites différents) mais ça coûte un peu cher donc Mme finance me demande d'attendre un peu. par contre j'ai vu que l'on pouvait monter des petits moteur briggs et straton 3.5 ou 4.5cv plus récent comme sur ma motofaucheuse, les entraxe de trou de fixation sont les mêmes, le diamètre de l'axe aussi ainsi que la longueur de l'axe.   voila voila | |
 | Sujet: Re: mon 2ème joujou, un bouyer 333 Ven 06 Mar 2015, 22:19 | |
| Pour les joints de carter, certains du forum disent que l'on peut mettre du simple carton ! C'est ce que j'ai fait, avec un tout petit peu de pâte à joint. Mais je n'ai encore pas essayé, donc je ne m'avancerai pas à porter un jugement !
à+ | |
deso
 | Sujet: Re: mon 2ème joujou, un bouyer 333 Ven 06 Mar 2015, 22:43 | |
| le carton ne résistera pas longtemps au huile de boîte et la pâte à joint je ne suis pas fane, en plus il y à une épaisseur à respecter pour ne pas ou mettre du jeu dans les axes ou alors trop les serrer et donc voilé le carter. je pense les commander le mois prochains et je vous dirai ce qu'il en ai sur les sites et les tarifs ainsi que les délai de livraison et la qualité des produits. | |
deso
 | Sujet: Re: mon 2ème joujou, un bouyer 333 Sam 04 Avr 2015, 19:07 | |
| salut à tous, alors un peu bosser sur le bouyer. préparation de pièce avant sous couche alu et sous couche antirouille mais aussi avant peinture. fabrication de joint que j'ai commander chez "la bécannerie.com" pas cher et livré en 24h, engros frais de port comprit j'en ai eu pour 45€ pour avoir 5 plaques de joint de 4 épaisseurs différente allant de 0.30mm à 1.20mm dimenssions 19,5cm par 45 cm. quelques photos.    premier découpage du contour, c'est le plus facile  ensuite il faut faire les trous des vis puis découper l'intérieur, c'est le plus délicat  et voici le matériel dont j'ai eu besoin: un ciseau avec stylo pour le contour, un écrou borgne sur une vis pour frapper les trous avec un marteau car je n'avais pas de billes, un set de mini cutter à 4€ chez weldom très très utile, et enfin une pince emporte pièce pour les petits trous. trop content de moi.  prochain épisode bientôt à plus tout le monde et merci de me lire et de faire vos remarque, tout est bon à prendre. | |
Nombre de messages : 12893 Age : 67 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
 | Sujet: Re: mon 2ème joujou, un bouyer 333 Dim 05 Avr 2015, 08:51 | |
| Bonjour Bravo pour cette restauration !
moi j'ai un problème de forte usure du carburateur (axes) sur le Clinton du 333 Si quelqu'un a un carbu en bon état, je veux bien l'échanger avec des pièces de 333
A+ JP | |
deso
 | Sujet: Re: mon 2ème joujou, un bouyer 333 Dim 26 Avr 2015, 22:45 | |
| salut à tous, pour ce qui suivent, encore avancé. soudure à l'étain du réservoir commencer le remontage du moteur et encore de la peinture et de l'après   je vais bientôt pouvoir commencer le remontage, yes yes yes à plus tout le monde | |
Nombre de messages : 3319 Age : 39 Localisation : VAR(83) Date d'inscription : 23/08/2008
 | Sujet: Re: mon 2ème joujou, un bouyer 333 Jeu 30 Avr 2015, 19:38 | |
| Salut!
C'est bien beau tout ça! | |
dave02
Nombre de messages : 68 Age : 54 Localisation : picardie Date d'inscription : 21/05/2015
 | Sujet: Re: mon 2ème joujou, un bouyer 333 Ven 22 Mai 2015, 16:41 | |
| merci et bravo a toi pour ces bonnes nouvelles,alors ça dit quoi? | |
deso
 | Sujet: Re: mon 2ème joujou, un bouyer 333 Sam 23 Mai 2015, 20:23 | |
| salut à tous, de retour. après du travail dans le jardin et le potager, aujourd'hui début de remontage du bouyer. la boite, le pont, le selecteur de vitesse. demain décapage des jantes et autres pieces.        et voici quelques photos de ce qui m'a occupé depuis tout ce temps un potager avec systèmes gouttes à gouttes et microporeux  un massif de fleur  et un bassin avec massif  voilà, à plus tout le monde | |
sofravi
Nombre de messages : 174 Age : 61 Localisation : Vosges Date d'inscription : 28/07/2011
 | Sujet: Re: mon 2ème joujou, un bouyer 333 Ven 05 Juin 2015, 21:14 | |
| Bonjour tu fais du super boulot on croirait des pièces neuves tu le soigne aussi bien que le jardin bravo !! je n'ai pas compris le système d'embrayage ; tu pourras faire des photos | |
deso
 | Sujet: Re: mon 2ème joujou, un bouyer 333 Dim 14 Juin 2015, 19:33 | |
| bonsoir à tous, on continu le décapage, avec une photo du matériel utilisé   à plus merci | |
deso
 | Sujet: Re: mon 2ème joujou, un bouyer 333 Jeu 18 Juin 2015, 21:59 | |
| salut à tous, pour ce qui suivent encore du décapage/ponçage. un peu d'aide de mon beau frère à gauche   vous remarquez que l'on protège nos yeux, car après pour regarder les jolies femmes de mon village se serai compliqué voilà, à plus | |
deso
 | Sujet: Re: mon 2ème joujou, un bouyer 333 Ven 26 Juin 2015, 22:11 | |
| salut à tous, alors après le ponçage/décapage, c'est antirouille et première couche de peinture je suis presque au remontage final, il faut que je finisse avant le 19 juillet.   et sinon j'ai mon jardin qui commence à donner  et les tomates bientôt  merci à vous, a plus pour d'autres épisodes | |
deso
 | Sujet: Re: mon 2ème joujou, un bouyer 333 Ven 03 Juil 2015, 23:41 | |
| salut à tous, aller on continue le remontage.    vous allez me dire qu'il y à un pneu a l'envers, en effet, l'ancien proprio c'est planter de sens à plus tout le monde | |
balou
Nombre de messages : 610 Age : 56 Localisation : France Bourgogne Saone et Loire Macon Date d'inscription : 25/09/2010
 | Sujet: Re: mon 2ème joujou, un bouyer 333 Sam 04 Juil 2015, 07:11 | |
Magnifique tout ce travail, dis donc tu as eu le nez creux pour ton système d'arrosage cette année. Ce matin je vais en Savoie et je passerai vers chez toi.
Crdt | |
deso
 | Sujet: Re: mon 2ème joujou, un bouyer 333 Sam 04 Juil 2015, 07:15 | |
| salut balou,
si tu veut tu t'arrête un moment pour te réhydrater avec ou sans alcool. jte met mon numéro de tél en privé, tu m'apelle dés que tu est vers ambérieu en bugey, moi je me situe à 10 km de cette ville
à plus | |
balou
 | Sujet: Re: mon 2ème joujou, un bouyer 333 Sam 04 Juil 2015, 07:42 | |
| Re,
J'ai répondu à ton mp, j'ai mis ton n° dans mon tel.
Crdt | |
 | Sujet: Re: mon 2ème joujou, un bouyer 333  | |
